查看: 1829|回复: 0
《VMC850数控铣床》刀路参数 共享
发表于 2011-5-6 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
VMC850 加工中心  ; ~9 f! E* f/ j" \1 M- a6 k
工作台尺寸mm 460×950/ s, f1 I# }4 s% c
X轴行程mm 800. z7 ?" D. L: |: m5 e
Y轴行程mm 500$ s% H8 J6 y) b3 d( Y7 r: f. B
Z轴行程mm 5007 F9 G) Y- t/ E" U' V
主轴转速rpm 200~6000# F, m8 Z4 i5 e$ R+ b/ T; Q
刀柄型式  BT40  i& `0 q5 S) W5 s
进给速度mm/min 0~10000 , t* i& a* u6 U& n3 V  j, _) H  P
T形槽宽mm 18
: X* u8 r* p: z8 ], [9 r& {T形槽间距mm 150
& L* S: w5 A7 h0 ?主轴中心至立柱导轨面距离mm 550) o- r( h+ h8 |$ v& E
工作台最大承重kg 600. S3 \% [$ F$ @# ]7 i7 j$ L3 H* h
最小设定单位mm 0.001
, I2 f) t* ~7 D% _5 j; @# T重复定位精度mm 0.005 # x9 B# Z7 S( K/ \6 `" F3 ^# d& d9 s/ V7 M
定位精度mm 0.01 $ e* t* G; J, W4 v' F" m
主电机kw 5.5/7.5
  K# ?6 m- z% p& K; [) c机床外形尺寸mm 2500×2550×2500
0 G; e  J' b) m/ [$ M# Z机床重量kg 5300
6 y$ P' F& u  H- K( U2 I2 o( P7 ^0 ]0 U. z, {- P7 `2 x, v5 b
ug4.0  编程" C& l+ G4 X& l
加工钢材0 G3 [% y: z  C
D60飞刀  ==  转速 ??  剪切??     7 c6 d7 w! g9 b  R# _$ @0 U7 O
加工产品 铝
4 t4 L- a0 j2 O( V( AD10铣刀 == 转速 ??  剪切??     ' ^5 I. p+ r0 e6 M0 p" h
加工产品 塑胶
7 @9 A  Q! [- w1 x/ CD10铣刀 == 转速 ??  剪切?? : E; z& u$ K: M' ]3 S
4 S8 N% A6 o' d) W! Z" A3 r谁知道参数的分享下  谢谢了!!       外:VMC850数控铣床属于 高速机???
GMT+8, 2025-8-10 03:12 , Processed in 0.090880 second(s), 28 queries .
