查看: 1739|回复: 2
求助,NX3怎样做类似花洒的孔的阵列?
发表于 2007-7-30 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
要在一个实体上做很多孔,这些孔是沿着法向扩散的。
8 ?; J! d! m0 |6 @/ {) h3 L具体是这样的:7 a) d% B. a: ?3 U% V6 Y
1。第一圈等间距排列有6个孔,第二圈12个...依此类推,一直以6为公差递增,一直到了第48圈,圈上递增到了288个孔。由此,总共有7056个孔。9 {5 x) m) j, {
2。各圈孔之间的距离都是相等的。同时,每圈上第一个孔不在同一条直线上,但知道它们和Y轴的夹角。% \; u! e( u) b% ]. ~* c
总之,和花洒上的孔很类似。不知道能不能用表达式做?如果可以的话,具体怎样实现呢?9 h$ M& }' q6 x1 s/ n
谢谢!
发表于 2007-7-31 07:40 | 显示全部楼层
最笨的方法就是用旋转。
% f, L# [$ E$ j" u( B, k: r另一种试一下用表达式。
发表于 2007-7-31 08:28 | 显示全部楼层
可以先画一个孔,再陈列出一排,再用旋转
GMT+8, 2025-6-26 17:54 , Processed in 0.209661 second(s), 25 queries .
