以上部分是笔者多年的经验总结,若要迅速提高出口退税的水平其实并不难,做好笔记是最基本的,遇到问题多与同行沟通。希望以上资料能帮助大家更好地从事出口退税工作。
/ x9 R, a7 Y- j; M9 ^7 ^! A第三步:预申报。该步骤是预扫雷,在一致性检查中,系统将一些不合理的数据进行分析,列出清单,等待修改。通常,该部分被发现的问题是序号重复、同一核销单号出现二份以上的报关单号或同一报关单号出现二份以上的核销单号、各申报表之间数据不一致的情况、超期或即将到期单证情况等。将一致性检查表中的错误进行一一更正,直至该表中无异常情况的时候,可以生成明细申报数据进行预申报。预申报分为网上申报和国税管理员处申报,如果网上申报系统可以正常使用的话,应尽量使用网上申报系统,该系统的好处是方便、快捷。但10日以后大部分企业都集中地使用该系统,致使等待时间过长甚至信息堵塞,因此,这时要跑一趟国税了,不要再浪费时间空等了。; S9 G- H4 ^' s0 F/ r+ N7 ]9 O" P( F
j# U! o, c, D& N/ h, v
第十步,免抵退税正式申报。该步主要检查所有单证的一致性情况,打印出退税报表,生成汇总申报数据。在打印报表时建议将报表设置为“B4”纸张类型,有些财务人员将该栏设置为“A3”其实是错误的,出口退税的专用纸型是“B4”的纸张类型。, E) a$ V' z% C, x3 M! J2 ~
【致 谢】本文指导老师慈溪市国家税务局税政科陈享桥老师,在此表示感谢!' n5 y9 G7 S, A0 q
# ]; p u" ~9 O7 Z% x
第十一步,正式审核反馈信息处理。该步的功能是企业报送的申报数据经税务机关审核通过后,会生成反馈信息。企业须用税务机关的反馈信息导入退税申报系统,并更新原申报数据,以确保申报系统中的数据同税务机关审核系统中的数据保持一致。当遇到退税版本升级、退税率升级,需先进行该步处理,再进行升级。
. W( M/ I2 [) `+ L" W. v出口退税系统的操作一定要按部就班,不可以跳跃式地操作。因重新预申报,前面所做的工作必须要检查一遍,同时掌握每一步的精髓是最重要的。正确的操作顺序是:4 l1 O7 M2 Z8 J3 f( k
【关键词】 出口退税;方法;技巧
5 q; H# R+ s- c" g0 V4 o' ]第二步:免税货物明细数据采集。在该步中,大部分企业不涉及免税货物,因此该步一般不用理它。8 w! ?! L& D* Y. b% x ?
! r: B2 z" x: \$ u8 [
第五步,生成明细申报数据。生成明细申报数据不仅能够将企业录入的明细数据生成出来,它还是出具进料免税证明和计算免抵退汇总表的必要步骤。当前期数据经预审核正确以后,需将它们生成退税报表。生成明细表数据以后,需对所有的单证查核信息不齐的情况。具体操作方法是:综合数据查询\出口货物明细数据查询,进入申报查询页面,通过“打印”(通用报表打印)\报表设置\导出数据,将可打印字段为全部导出至Excel表进行处理。该导出功能很实用,使用该功能能极大地提高出口退税的业务水平。导出数据以后,用Excel功能进行筛选,将信息不齐标志为空白的数据进行删除(该部分数据表明全部有信息)。接着筛选出单证不齐标志为“BH”的数据,这部分数据有二个功用:一是检查出口日期,有没有90天即将到期的单证,如果有,需催收报关单进行接单,二是可以过滤出下个退税申报期90天报关单到期清单,通知业务部门进行催单。进行上述处理以后,将该部分数据全部删去,剩下的数据需要进行分析:为什么单证已经收齐而信息不齐标志始终为“B”?除去佣金、运费保的信息不齐“B”(如果属于当期退税月份,则为不正常,未在申报数据处理\设置出口信息不齐标志将该条设置为空。)和因货未出等进行红冲的一正一负二条数据,其它的基本上为非正常数据。处理非正常数据,首先要检查报关单号是否正确,报关单号的项号是否正确,这都将影响信息的不齐。其次,在出口电子口岸系统查询该票的状态,是否因为电子口岸未发送至国税系统而无信息,如果是,将该条数据进行发送,下月出口退税申报时,税务机关的反馈信息会将该票信息计算在内进行退税。最后,电子口岸里也查不到该票报关单,需将电子口岸查询不到的页面、报关单复印件、情况说明,向出口海关报送,请海关协助将该票信息进行重新发送。如果该票报关单90天即将到期,应在当月马上进行接单,无信息的情况按上述办法处理。
) [9 L4 l2 [ B3 i【摘 要】文章主要介绍了生产企业的出口退税方法,让从事生产企业出口退税的会计人员从各环节迅速掌握退税的技巧,从而更好地为外贸出口服务。
0 n! _6 n7 i8 v+ w, n$ i0 V第六步,模拟出具进料免税证明。该步不管你企业有没有进料加工,建议去点击一下。如果有进料加工的企业,该步是计算出口企业不得抵扣税额的重要数据。当月不得免征和抵扣税额=当期出口明细表中“出口销售额乘征退税率之差”-进料加工免税证明出具情况中“不予免征和抵扣税额抵减额”±上期退税汇总表报表差额。, |+ q9 F! D& `: T4 a7 Y0 C# f/ s |
另外需要补充的是,中国电子口岸是我们财务人员退税的眼睛,要充分运用它。当期申报的退税明细,均需在该电子口岸中查询相关信息至正确,如报关单号、核销单号、出口日期、商品代码、数量、金额等重要数据。每月的25日前需将电子口岸的数据报送至国税系统,保证下期退税系统的单证都有信息。同时充分利用外汇核销系统数据,该系统中可以查出未核销单证,对该部分未核销单证要加以重视,如果这部分未核销单证超期的话,也要进行补税的。未核销数据另外还有一个用处,将该部分数据与出口退税系统的数据进行一一比对,可以检查出退税系统中遗漏的未申报数据。
1 l5 p1 p8 T6 c, @" \' N 生产型出口企业退税适用于免、抵、退税方法,退税软件可以从中国出口退税资讯网\下载专区\“生产企业”版本下载,同时需下载“生产企业退税率库”。 当出口退税率调整时,国家税务总局会上传新的退税率库供各地使用。安装完退税系统后,导入新的退税率库,并进入系统进行基本资料的修改:系统维护\系统配置设置、系统参数设置和远程申报参数设置等,设置完成以后,进行系统初始化就可以正常使用了。以上软件操作应该是比较简单的,难点在于以后的工作当中,由于退税率的不断升级,导入系统的时间不恰当将使系统数据出错。如:在税务机关正式审核反馈信息导入以前进行了退税率升级,有些老代码在新的退税率库中更换了新的商品代码,因此,这种方法进行升级将导致升级后某些商品代码为空。正确的方法是先导入税务机关正式审核反馈信息,再进行升级。退税系统的备份功能是一个很重要的功能,有好多企业不能灵活地运用它,甚至安装软件以来一直没用过,因此遇到的麻烦也多。当退税率升级前、预申报或正式申报后均需对出口退税系统进行备份,这样做的好处是:当发现升级后系统数据出错,可以直接用备份数据进行恢复。当然也要记得将前几个月的备份及时地给删除,因为它占有的资源很大,一个备份文件,相当于一个退税系统。
$ W. q; C$ R, z$ C+ W第一步:明细数据录入(进料加工手册登记录入、进口料件明细申报录入、出口货物明细申报录入、收齐出口单证明细录入、生成出口货物冲减明细),以上如果没有进料加工的话,相对简单许多。在该步中,操作要点是要准确无误地将进口明细表和出口明细表录入,如果该步出现差错,就好像是预埋的地雷,日后扫雷的工作将会是很复杂和麻烦的。在该步中,要将进口料件明细表和出口货物明细表数据与财务数据进行核对,核对的目的是保证日后纳税申报数据与出口退税系统数据的同步性。
8 s9 l6 A2 J+ ]第九步,免抵退汇总数据采集。该表是根据“生成明细申报数据”、“模拟出具进料免税证明”、“纳税申报数据采集”生成数据的。在该表中,最主要的关键点是“报表差额”栏是否为零、当期应退税额是多少、免抵率是否正常。“报表差额”栏不为零表明出口退税系统与纳税申报数据不相符,需查明原因进行更正。当期应退税额少免抵率低说明报关单接单不够,在报关单的催收环节出现了问题,需及时与船运公司沟通索取报关单。如果是你企业未及时支付对方运费的原因使退单不及时,这时需向老总汇报加快运费的支付工作。当然,当汇总表出来以后才发现报关单不够,这时为时已晚,因为前期退税系统中的大部分工作已做完,重新返工是件很痛苦的事。怎样进行提前呢?首先要预估当期的进项税额、销项税额、进项税额转出,计算出期末留抵税额,或者在进项税额和销售额与上月变动不大的情况下,按上月的留抵税额作为参考值进行计算。当期需接单的报关单美元数=(上期留抵税额或预估留抵税额/退税率+当月预估进口料件)/(1-预估免抵率)/外汇牌价。将预估的报关单数据和当期90天即将到期清单向业务部发出通知,请在指定时间内将退税单证及时送达财务进行退税。5 |5 @, R# k! ~/ E5 p! W$ p$ U
第四步,预审核反馈疑点调整。在该步中,操作步骤较多,因此建议先将国税反馈信息进行接收、读入,再对预审疑点反馈情况进行查询。在查询疑点表中,可以通过“打印”(通用报表打印)\报表设置\导出数据,将疑点表导出至Excel表,进行逐行次的分析。这时可以撤销预申报数据,将疑点进行逐一更正(更正以后不要将税务机关预审反馈信息进行处理更新)。更正完毕以后再按预申报程序进行预申报,直至国税预审反馈信息全部正确为止。反馈信息显示全部正确以后,撤销已申报数据,将税务机关反馈信息进行处理。这里需要特别注意的是,用税务机关反馈信息处理的本月佣金、运保费,该条信息不齐标志显示为“B”,因为该报关单号是虚拟的,因此要让该票参与免抵退税计算需将该“B”去掉。操作的方法是:申报数据处理\设置出口信息不齐标志,找到该条数据,点击红色的“信息不齐”,将当前记录设置为空。每一次预审后将税务机关的反馈信息导入退税系统,均需记得将这个“B”给去掉。
# D- }4 q3 z5 H第八步,纳税申报数据采集。将增值税申报表主表和附表二的资料录入该表中,该表是出口退税系统与纳税申报系统进行对审的重要数据,一定要保持数据的一致性。好多企业差一分或几分的,导致最终审核失败。最常见的错误是出在“不得抵扣税额”,由于财务报表出具时间较早,纳税申报也按财务数据进行申报,该项数据是从理论上进行的计算:销售额×退税率之差-进口料件额×退税率之差,而且也早早地进行了纳税申报,致使纳税申报数据不能进行修改。避免该步出错的方法是:一、将错就错,纳税申报表怎么填,这张采集表也就怎么填,汇总表出现了差异,向国税局进行纸质说明,在下期进行帐务和纳税申报表的同时调整。二、将不得免征和抵扣税额计算前置到财务关帐以前,好多企业说这步时间太紧,做不到。其实,只要录入完当期的出口明细和进口明细就可以了,如果前期有差错单证,需将该部分调整因素考虑在内,进行虚拟申报,一步一步地往下做,只要生成的退税申报汇总表中,报表差额栏销售额为“0”和不得免征和抵扣税额为“0”,财务帐计算出来的留抵税额与汇总表的留抵税额相等时,财务帐可以先关帐出报表了。
C9 S* K9 a, ~; r- ]3 X
4 f3 p! R$ ?9 k) o O, b外贸经营资格权放开后,千军万马搞出口,同时也给传统的会计带来了挑战。外币、汇率、退税,对于一个刚从事出口业务的会计来说,一切是那么的头痛。由于出口企业大量增加,企业会计转型升级缓慢,致使在出口退税操作中问题频现、焦头烂额。甚至每个月没有几票的单子国税要跑好多天,每个月的15日似乎成了最后的审判日。在出口退税操作上,有时一不小心出错了,一不小心逾期了。下文将详细地介绍一下生产型企业出口退税的方法和技巧。! L/ q8 ?; T7 G
如何熟练操作出口退税
" {/ v) l% B W6 G作者:沈东海 卓力电器集团有限公司 慈溪周巷
3 `' }/ O! [1 ^0 }' g第七步,纳税申报。在该步中,建议在增值税纳税申报系统中先将有关数据录入,但不要急于进行纳税申报。等退税申报系统无差错,准备进行正式申报时,方可将增值税纳税申报数据报送至国税局。 |
