查看: 1416|回复: 0
[技术疑难] 此仪表中银灰色表面的突起的数字表面该如何处理
发表于 2011-5-13 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先请求管理员不要删我的贴,帮我顶一下,我是从事汽车仪表设计的,现在我们有一个新的项目要开发,是主机厂提供给了我们一个丰田阿尔法的原装仪表,如图片所示,在此仪表中,左右两侧各有一个银灰色的装饰圈,在装饰圈的顶面布置了里程与转带的数字,如0,20,40,60.......此些数字高出大概为1.2mm左右。原装样表经我们折解后,发现此装饰圈是单个的零件,好象是用透明的有机玻璃(PMMA)用塑料模具打出来,零件出来以后,表面(指零件的正面的表面)先用黑色塑料漆喷漆,喷黑漆后,表面再喷银灰色的塑料件,但此表面经过此两道喷漆工序后,把表面的那些突起的数字也喷上了黑色和银灰色的漆,但实际零件中那此数字的表面仍旧是透明的。也就是说,当此零件下面有LED(发光二极管)光源照射时,这此表面的数字仍旧是有光透出来的,但表面银灰色的面是不透光的了,因为喷上了黑漆的。那么现在我们碰到的最大的问题就是喷漆后对表面的突起的数字作如何的处理,才能把数字表面的漆层去掉。因为这个问题我们好多技术人员已经讨论了好久后,但到现在还没有一个明确的思路,麻烦各位帮我看看分析一下。 仪表.jpg
GMT+8, 2025-9-15 13:58 , Processed in 0.080628 second(s), 28 queries .
