查看: 1142|回复: 3
[疑难] 帮忙小弟解决下小问题 高手来哦 谢谢了
发表于 2011-5-18 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的后处理  处理出的程序 有的G02或G03 后面不接I J 导致机床报警 !  我检查了一个 原因是 上一个G02或G03的 I J 值和下一个G02或G03的 I J 值是一样的 这个后处理就会使下一个G02或G03 的I J值 直接不带  法兰克的好像支持 我现在用的是三菱的 会报警 麻烦高手们 知道怎么解决的帮帮小弟 万分感谢了哦!
 楼主| 发表于 2011-5-18 10:16 | 显示全部楼层
回复 1# arong2xiaxia 1 z3 j( @8 d0 F4 E9 _" C7 {8 w2 n
: F* C! o( [2 v- T" I! a
4 m* m* F6 F  {& n- O. }
    怎么没高手帮忙哦  顶下啦
发表于 2011-5-18 20:30 | 显示全部楼层
设置为 强制输出 就行了
发表于 2011-5-18 22:45 | 显示全部楼层
我现在的后处理  处理出的程序 有的G02或G03 后面不接I J 导致机床报警 !  我检查了一个 原因是 上一个G02 ...3 l- i9 [* J) P7 h9 K
arong2xiaxia 发表于 2011-5-18 09:08
1 _/ D& _- ?8 i: _  G' R
3 M- o2 x( r. _) Q7 r2 _
7 U) ~* P3 f0 c7 s    2种方法:
9 y2 m7 S1 u; v, b1,强制输出.
$ p" U" [4 g. v; O6 m8 {  {2,写代码
1 P. V6 e4 |; F* H有任何后处理问题.
0 p6 f; I/ c0 B可以访问我的个人网站http://postp.net
GMT+8, 2025-5-15 17:55 , Processed in 0.215042 second(s), 25 queries .
