查看: 1031|回复: 3
新手请教大家?
发表于 2011-5-19 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家一般加工,什么情况下用那种加工方式。现在在自学但是不知道怎么用才合理,虽然用好几种都可以加工出来但是不知道那种最好。请教一下大家,小弟感激不尽
发表于 2011-5-19 14:02 | 显示全部楼层
看你要加工什么位置才能选着用什么加工方式哦
 楼主| 发表于 2011-5-19 14:25 | 显示全部楼层
前面看到一个人他说用这种方式不知道对不对1)精铣上表面,加工方法采用MILL_FINISH,操作采用FACING_MILLING;
0 m/ t& ?# [1 O(2)粗加工外形,加工方法采用MILL_ROUGH,操作采用PLANAR_PROFILE;
6 y4 e% {% I+ L6 [! ~(3)粗加工内腔,加工方法采用MILL_ROUGH,操作采用PLANAR_PROFILE,侧面余量留1㎜; : `3 j9 D; _- ?7 o# }5 L7 s
(4)精加工内腔,加工方法采用MILL_FINISH,操作采用FINSH_FLOOR,侧面余量留0?1㎜;" g" \2 S' W4 y% r
(5)精加工内腔底平面,加工方法采用LATHE_FINSH,操作采用PLANAR_MILL;* ?: K6 f. e( J
(6)加工止口,加工方法采用MILL_FINISH,操作采用FINISH_WALLS;5 Z# n/ O1 |, y9 o9 h9 [5 _
(7)加工内腔缺口,加工方法采用MILL_FINSH,操作采用CLEANUP_CORNERS;6 K# C0 S. {+ F1 I' U: k
(8)预钻孔,加工方法采用DRILL_METHOD,操作采用SPOT_DRILLING;
) p/ u9 c2 X+ m" M) D(9)精加工外形,加工方法采用MILL_FINISH,操作采用PLANAR_PROFILE;
3 E4 L- p3 }6 [7 S* X, B(10)加工外凸台圆角,加工方法采用MILL_FINSH,操作采用FINISH_WALLS(翻面后,装夹完成后开始另一面的加工);
0 }1 ~8 R$ i7 i( R(11)去除工艺夹头,加工上表面,加工方法采用MILL_FINISH,操作采用FACING_MILLING_AREA;
3 U( K$ h9 }2 Q& E(12)加工内腔,加工方法采用MILL_FINISH,操作采用PLANAR_MILL。
发表于 2011-5-19 15:04 | 显示全部楼层
做多了自然就知道了
GMT+8, 2024-11-19 04:36 , Processed in 0.053217 second(s), 20 queries .
