楼主 |
发表于 2007-8-4 21:24
显示全部楼层
UG/Solid Modeling 实体建模
, J4 m! {( D! [3 `- j/ e& |' Q. ]( M" m( n6 |
UG/Solid Modeling包含强大的 Unignphics复合建模模块,它天缝地集成基于约束的特征建模和传统的显式几 何建模到一单一的建模座舱内,用户可 以得到集成于一基于特征的境内的传统 实体,曲面和线框功能的优点。
8 |3 O- ]5 E# t& r& E v8 U$ \0 z7 J* g6 b% Z8 [
**** 注 **** 4 s' A8 j( D( G- `1 J
) e# E/ L6 ]! }" d; KUG/Solid Modeling是所有其它几何建 模产品的基础,提供编辑任何东西--从特征到自由形状和为建立实体使用的 命令的灵活性,当与UG/Feature Modeling和UG/Freeform建模应和一起使用时,UG/Solidl Modeling提供最大 的设计自由度。Unigraphics Hybrid Modeler比任一其它系统提供更先进的技术和比参数化建模模块有许多明显优点:.
' f9 Y) Q! J! _6 t. i! W3 A" C* C3 D
UG复合建模模块在设计过程中提供更多的灵活性,当纯参数化系 统仅仅支持一种基于约速的特征建模范例, Unigraphics建模有 一组广泛丰富的工具组支持各种建模选项,用户选择最自然地支 持设计意图的方法。
- y# Q, a2 h0 B. g% v
3 a; w9 ^) w( U; wUG的复合建模模块允许按需添加参数。另一方面纯参数化建模模 块在改变可以进行之间,强制模型全部约束 用Unigraphics,在 设计过程中有完全的自由度,设计改变可以以
* m* D |, C! D$ v2 x* o: e4 }
- s0 _: _; [4 Q5 `, L很方便地进行。UG的复合建模模块允许传统的产品设计过程有效地被使用 ,并与基本约束的特征建模按需组合使用,没有如纯 参数化系统那样 ,再培训的时间浪费,用户可以移动到Unigraphics,而没有损失 生产率。 7 _, W6 \% v' S' i( f
y5 z! L6 ^6 S7 K; y# jUG的复合建模模块,使得能够有效地使用遗留的产品模型数据, 包括从其它CAD系统来的数据。没有如纯数化系统那样需要重建 已存模型,用户可以保护它的们在传统数据中的投资,在新的产 品开发中, 提升已存设计知识的价值。用UG复合建模模块建立 的模型是完全与构造的几何体相关,允许重访早期的设计决定而 无需再返工下游的信息。 % t5 z- ~/ m8 Z0 ~; g) x6 C) [
* o% S! R+ \, Z+ M0 T8 _功能 , h0 i+ k+ N9 t( {( }# X! q
( D9 H1 L' y$ O. e3 t0 B实体操作基于已被生产实践证实的 Parasolid建模内核, Parasolid今天已 由多于15,000 用户使用,有极大的精度和可靠性。容差建模特征允许低精度的读入的 几何体在Unigraphics内有效地使用 。 ; }5 @: J" k3 K& F$ o
7 @1 }/ G. R; u( V7 L
利用实体体素构造块,柱,锥球 。 9 u+ ]. c; P/ F$ n
1 C5 A* r" U8 A% X. u; r8 G1 F8 l布尔操作求和,求差,求交逻辑相加。 5 R. B- \% _1 K
$ f5 W* ~# B x2 _* M5 d7 _# W
显式的表面编辑编辑命令,移动, 旋转,删除,偏置,代替几何体。
1 {8 M4 \/ `% p8 P& y" F% f
; t& h1 F. G6 x- ]$ Y' B从拉伸和旋转草图轮廓形成实体。 / V/ S$ L! B1 D2 a7 \) D
; L0 c; t8 h3 f3 R对高级的相关的定位的基准面与基准轴片体与实体集成。 % l, R( M3 R1 ], c& q
! o# e, g N0 Q+ e T2 n2 Y缝合片体到实体。
' ?. ?# Z( |5 G; D# b" s% c3 r3 ^% t
分割和修剪实体允许传递自由形状片体的形状到实体。
# k6 m; ^: j. R+ O4 R* V7 q
+ m! W) H' g( J8 k$ P从实体表面轴取片体。 0 `- @2 ~, N. K0 I* B
6 O" C8 ?+ T7 O9 G/ ~特征编辑
0 b+ A# X7 K4 V, p
) f* ]" e' P1 t; [编辑和删除特征;参数化编辑,重定位(为了建立特征需要UG/feature Modeling).
) ~0 A9 a5 H) s2 a- R8 Q$ w$ H; R0 e) W# Q) s+ p I
特征抑制,特征重排时序,特征嵌入。 |
