查看: 1684|回复: 2
2个问题期待好人提供信息 指导
发表于 2011-5-31 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
NO.1   安装NX7.5 后,然后安装  NX 7.5 帮助文档 ,安装完成后,按F1可以看到帮助信息。 但是在实际操作过程中 :例 按下X拉伸命令,然后再按F1 ,   结果不是相关联的 拉伸命令的 相关信息,需要自己去找。 请问大侠们怎么设置相关联,莫非有其他设置?求助 。7 R" b9 w2 z+ k4 |0 v) ~
7 S  a9 _/ Q0 y6 H# ^# P1 c1 R& ?( ^! Y
NO.2  在 NX 7.5 版本中,分草图模块2种,A 一个是任务环境下的草图   B 建模环境下直接草图       当我在任务环境下完成草图,退出到建模模块,然后发现要去修改下草图,我双击草图中的曲线,然后出现一个对话框,(没仔细看,貌似应该是   a 去任务环境草图下修改 b 直接在建模下修改)  ,我点击了下(不再提示该信息),然后按了(否)。  结果就进不了 第一次的草图模块下修改了。   手贱   !
) b8 M4 B) H2 I. z' [+ ^7 ~" J, o( T/ C+ T' C
求大侠怎么设置:A进入以前的草图模块下修改草图   B:怎么设置“不再显示该提醒”这种消失的 提示栏  重现   !# v4 g! U) W' ^& @- D! P; V- Z; E
( n) n4 w& r) s, t* l求助啊  大侠们 来分享下经验 小弟鸡冻
发表于 2011-5-31 21:44 | 显示全部楼层
第二个在软件里重置一下提示就可以了,用命令查找一下
 楼主| 发表于 2011-6-1 11:58 | 显示全部楼层
还是要感谢你一下      查找 出现报告  JAVA控制台 不行
GMT+8, 2025-9-18 03:44 , Processed in 0.386008 second(s), 24 queries .
