查看: 2417|回复: 0
[原创] 稳压器----LED发光二极管如何分类?
发表于 2011-6-1 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载请注明:稳压器
# D7 ^% B9 e3 F- F1.按发光管发光颜色分1 w6 b: J, u8 b, x
  按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。7 Y' |+ d* X- e6 s2 h
  2.按发光管出光面特征分9 a# ^% A; j+ p8 j: ]
  按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。????( ~- r. ?" u# |8 z- I; b/ w
  圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的?发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4)。由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。从发光强度角分布图来分有三类:, n9 U- P( F2 G/ a+ @% e+ O
  (1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。8 W7 X' h8 O) a6 D" r: l( y! _  q
  (2)标准型。通常作指示灯用,其半值角为20°~45°。! F' U$ x0 F6 u. C+ _
  (3)散射型。这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。8 K6 R; x  [# I& o: C; U5 T9 }
  3.按发光二极管的结构分
7 x. ^" o3 Z0 f2 Z5 H6 C  按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。
' I. e& q4 W* `7 X  4.按发光强度和工作电流分
1 i4 H! w" @2 @2 K3 w8 c0 m  按发光强度和工作电流分有普通亮度的led(发光强度<10mcd);超高亮度的LED(发光 强度>100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。5 c3 V$ f" A, }1 A; w/ s
  一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同)。1 H3 I. q; o& O. v) r/ _
  除上述分类方法外,还有按芯片材料分类及按功能分类的方法。
GMT+8, 2025-10-12 08:17 , Processed in 0.060868 second(s), 25 queries .
