楼主: dugumo2008
[疑难] 急:直齿锥齿轮模型运动仿真如何调整到刚刚接触位置,如何看印痕?(带图和原件)
发表于 2012-10-13 12:53 | 显示全部楼层
hyfjy你好,能做一个制造直齿锥齿轮的图文教程吗?
发表于 2012-10-16 20:44 | 显示全部楼层
直锥齿轮副的快速建模
( `% E7 u# C4 Z, q' Z. n
/ [2 D" b# s' C; t0 w+ I直齿锥齿轮副的设计过程如下:7 \8 ?* F1 c3 N8 f% v
9 A( t4 w; u; |; Z1 p% r$ d9 ~# V  b( |首先得进行基本参数计算:
0 h( N% H" o8 u% {8 H' U9 z* G2 `6 e! N) R
1 m7 n( c( D+ G) I* ^) B. @2 c/ |, P! X) s; ]% ?
软件自动输出建模文件:9 @( q" K9 B0 Y3 W2 e' d
+ _4 _+ o1 e. ]
4 q) A3 \% P, j# X; ~) `处理后可以在UG中快速建模:
3 h# q0 h% z. D! ]+ k  e- p0 M, {8 y5 }8 Z7 Y% J
数字化高精度快速建模1.gif / O! r+ S# B( Q; F6 {
9 t/ U7 w; I  C: b5 f4 X( `
建模后的接触印痕:
5 ^7 s! K( D+ C) H4 M9 v2 a' v
/ w  q; b) C8 }8 h
3 L9 W# K8 K/ @4 I! K5 h; g& n 数字化高精度快速建模2.gif ) M; K5 U( N6 l. c1 _2 P) g( R
3 J+ ?1 j; u# o& p& q2 |, Y/ F  t; [是不是很快,精度相当高的。
  b. p/ Y) u# o' i7 i( v% K# `
发表于 2012-11-4 10:13 | 显示全部楼层
hyfjy 发表于 2012-7-11 20:27 / n! B% y) h( ]0 N
当然是在UG中用运动仿真的功能看到啮合的随时情况的,UG的运动仿真功能真的很强大。
6 J& w1 H; g4 e* H
你好,想问一下你的齿轮在装配的时候,齿面接触时的约束是怎么添加的啊?是让两个齿面接触配合还是让俩齿面约束为距离为零,或者是距离为-0.2来看他的接触区呢?ug中的关于两齿轮装配后是否干涉怎么看?谢谢了!@
点评
装配时齿轮副位于中间位置,无论正转或反转都必须设置主动轮的提前量。  发表于 2013-8-31 14:08
发表于 2012-12-6 23:27 | 显示全部楼层
可以提供一下画锥齿的画法吗?
发表于 2013-8-27 23:13 | 显示全部楼层
vaness 发表于 2012-12-6 23:27 , Y) M+ P! [. p: S  B" r
可以提供一下画锥齿的画法吗?
% R2 `. s% u1 X6 t0 f4 \可以提供一下画锥齿的画法吗?
发表于 2013-8-28 07:29 | 显示全部楼层
lxj33 发表于 2013-8-27 23:13
: A7 ]. F  z$ X1 |2 S5 O可以提供一下画锥齿的画法吗?
! D; r* p- e; i1 C首先是计算锥齿轮副的所有参数,根据计算参数进行实际模型的建模。
8 A! M  w2 u1 O" t/ A/ m* G" n" j, s求从大端面到小端面各假想锥截面的当量齿轮参数,对当量齿轮的齿形进行齿形修形,计算沿齿向的修形,对各截面进行齿厚的增减,进行齿面数据点的坐标变换,从平面变成锥面,并放在正确的空间位置,然后就是以点联线,以线做曲面,以曲面作齿槽或齿的实体,再进行阵列,复制,完成所有建模,再进行装配,移动到正确位置,就可以进行仿真运算了。! P% |" O- y. ^5 \
说来真的似乎很容易,可台下十年功的苦练却是相当艰难的。得有数据矩阵变换的过程,才能做成锥面渐开线。
发表于 2013-8-31 11:43 | 显示全部楼层
可以提供插件吗?谢谢!
发表于 2013-10-30 19:30 | 显示全部楼层
费老师都把建模原理说了,自己不去研究就想直接获取
GMT+8, 2025-2-23 19:25 , Processed in 0.052384 second(s), 21 queries .
