在模具制造和模型制造中,您使用什么样的材料?是金属、塑料还是木材?不同材料制造的模具和模型也是有区别的:其质量必须检验。模具和模型可进行三维检测。这里,最理想的是用悬臂式三座标测量机。这种机器具有较大的检测范围。如果已获得了自然的模具和CAD数据,那么三坐标测量机能进行快速检测。" ~% G5 D0 @! f0 F, ^: A
卡尔·蔡司公司利用水平臂式Carmet检测仪给您提供高效制造模具和模型的可能性:Carmet检测仪可以手动、电动和CNC操作方式使用,它可作为单独的或者复式的装置使用。为了能获得CAD数据,根据配置情况,您不仅可以进行检测,而且也可以按CAD数据加工表面和使表面数据化。
* F% t0 o& n" r1 O; E- w7 ] 对于较多灵活性和提高经济效益的决定因素是卡尔.蔡司的软件:在MS–WINDOWSNT环境下运行的CALYPSO,以及在UNIX或者MS-WINDOWS环境下运行的HOLOS和DIMENSION:使用CALYPSO检测软件您可根据预先给出的、无错误的检验方案编制程序。过去大量通过手工进行测量的工序,都可由CALYPSO软件自动完成。能自动识别元素,能自动产生探测路径,同时还利用WINDOW技术的所有优点,大大地能简化复杂的程序编制过程,从而帮助您节省编程的时间。至今为止,针对不同的检测任务,您必须在各种程序之间进行转换。而采用HOLOS软件使您检测简单化:它能对自由形状表面和规则几何零件进行检测,您的手工检测如同使用CNC控制的Carmet测量机一样。HOLOS软件作为自动化了的、操作方便的模块使用,克服了传统的复杂的操作程序。对数字化获得的点不必专门再编辑,HOLOS自动计算表面,不必进行数据转换,也不用调用其它程序。, O0 }. N9 r& E3 D
使用HOLOS软件为您节省了编程时间,减少错误源。保持竞争性:为此必须有具体的样机最快的作为理想的模型和作为CAD数据供使用。至今为止,只有CAD–的专家们才能通过数字化对取得的点云继续处理,而现在检测仪的操作者也能利用DIMENSION软件做到了。费时的信息交换也省去了。/ V/ d$ G& A6 P- T
DIMENSION软件根据数字化的模型或者部分数字化的改变范围,以最低的操作费用产生表面描述。结果是:完成的结构(设计)。 |
