查看: 916|回复: 0
塑料模具射出成型的操作条件。
发表于 2011-6-3 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料模具射出成型的操作条件
( {& ]* p. w% M: a7 [) U( y$ N- z     常会有一些朋友问到我,什么样的情况下要用模温机给模具加温,什么时候又要用冷水机给模具冷却.下面是射出成型的一些条件说明,给大家参考
4 l/ D$ ]& H$ H% @% Y    1. 关模压:原则上应大于塑胶射入模内的总压,以不出毛边为基准
, A! N. Q4 Y/ \: Y# Y4 B     2. 压力和速度有部分相同的关系作用于模内.目的使原料进入模内能均匀,彻底,适量的充满各角落.太低会短射,缩水,太高有毛头,过饱,粘模,烧焦,易损模具及内应力高等不良现象5 r- k6 Y! R) T9 O
     3. 速度:速度的快慢决定原料在模具浇道内及成品中之状况,快有毛边,过饱,烧焦,慢了出现短射,缩水,结合不良易断等
1 T9 _! k" [1 `" z) D0 R     4. 温度:原料不同,温度各异,太低溶液胶颜色不均,成品内应力增大.因温度过低增压过高,可能引起螺杆断裂,过高,产品有毛边,又因冷却产生温差,引起收缩.原料会分解,变黄,变色,易断裂.冷却时间变长,气不容易排出,会有瓦斯气.$ B, B5 _9 _# g% x2 A8 e' l9 J
     5. 背压;螺杆在旋转加料时后退之阻力称为背压.其作用使原料在输送压缩中更加紧密.能使原料的空气,水份从螺杆后排出.使溶胶中不含影响成品表面的气体成份.低会有气泡,表面银纹.高会过热,结块,溢胶,周期长,螺杆不退.同时松退的应用很重要:背压低时,有的原料要松退,有的则不必(根据各种不同性质之原料调不止背压).背压高时务必用松退并注意距离要不介入空气及不溢胶为准则.
/ v: w( B, e2 q) S     6. 模温高低及冷却时间的长短,影响成品的粘模,缩水,尺寸公差,表面亮度,周期等,应依实际际情况而适时调整.另压克力,PC如成品肉厚时要有模温,才不会产生气泡及应力.
GMT+8, 2025-6-1 17:32 , Processed in 0.056497 second(s), 25 queries .
