查看: 2414|回复: 1
装配体格式转换及打开后可否编辑问题?
发表于 2007-8-11 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教装配体转换问题:9 L7 ?' R/ M* g, p8 {$ t; ^/ o
1.用solidworks作的装配体保存成什么格式后,可以用ug直接打开(导入也可以)并且可以直接编辑装配体里的部件(保存好像是IGS或者STEP)
# ~6 l6 N, {/ i1 x' I6 y/ N8 r  K2.我现在保存为IGS格式后用UG打开,会显示一个一个的实体,且实体不能打开为显示部件,所以没法编辑修正部件
$ q8 V  n! G3 y. O3 I  S, F% r) w i以上问题请那位好汉帮忙解决,谢谢!
: H& G+ E/ s6 w9 W* W 学习中!
发表于 2007-8-11 20:31 | 显示全部楼层
回复 #1 camel2003 的帖子
另存为STP档看看.(POR/E这样做是可以的),不行在UG里面重新装配过。
GMT+8, 2025-4-11 12:00 , Processed in 0.051075 second(s), 24 queries .
