常会有一些朋友问到我,什么样的情况下要用模温机给模具加温,什么时候又要用冷水机给模具冷却.下面是射出成型的一些条件说明,给大家参考 7 S3 f+ Q2 ~0 w) Z2 F6 F
/ q4 K( t8 r% D% Q/ y
1. 关模压:原则上应大于塑胶射入模内的总压,以不出毛边为基准 1 g" k! M" n% D* g
6 R- ?, A6 l5 z. { 2. 压力和速度有部分相同的关系作用于模内.目的使原料进入模内能均匀,彻底,适量的充满各角落.太低会短射,缩水,太高有毛头,过饱,粘模,烧焦,易损模具及内应力高等不良现象
$ h- ~0 j6 p6 X6 H
2 o5 `( \5 f* y( G! j: o 3. 速度:速度的快慢决定原料在模具浇道内及成品中之状况,快有毛边,过饱,烧焦,慢了出现短射,缩水,结合不良易断等
, D% D# Q8 ~. a2 G. d5 v! A$ w
1 X; F0 Q0 E' D* n# m 4. 温度:原料不同,温度各异,太低溶液胶颜色不均,成品内应力增大.因温度过低增压过高,可能引起螺杆断裂,过高,产品有毛边,又因冷却产生温差,引起收缩.原料会分解,变黄,变色,易断裂.冷却时间变长,气不容易排出,会有瓦斯气. 5 B( n7 |: B8 y! T, H# a
/ E! s* a* c! x O; `3 ~7 F 5. 背压;螺杆在旋转加料时后退之阻力称为背压.其作用使原料在输送压缩中更加紧密.能使原料的空气,水份从螺杆后排出.使溶胶中不含影响成品表面的气体成份.低会有气泡,表面银纹.高会过热,结块,溢胶,周期长,螺杆不退.同时松退的应用很重要:背压低时,有的原料要松退,有的则不必(根据各种不同性质之原料调不止背压).背压高时务必用松退并注意距离要不介入空气及不溢胶为准则. + p2 [! i. z+ w- Q6 i) a
5 g- }4 f0 N$ T; v- H& w
6. 模温高低及冷却时间的长短,影响成品的粘模,缩水,尺寸公差,表面亮度,周期等,应依实际际情况而适时调整.另压克力,PC如成品肉厚时要有模温,才不会产生气泡及应力. |
