查看: 968|回复: 0
国外模具用材分析
发表于 2011-6-3 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国模具钢系列和选用方案在40年代就初步形成。 0 _. w( y: F/ Z6 @6 Z! G
: [" g2 P, |4 Q. Q- i7 }* u
美国模具工业用材分析
: ^& ~" G; `+ H, Z/ ~8 p) j9 l* K4 W* {$ z9 l7 p# a
美国按模具服役条件将模具钢分为三大类,美国金属学会工具钢委员会列出了:冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢三大类。其中,冷作模具钢又分出12小类,热作模具钢9小类,塑料模具钢2小类。每个小类的选材又取决于三个主要因素:
- Q$ d  _$ [5 x: N, C5 s◆ 尺寸大小和形状的复杂性, " A7 z! \7 R! |! e) d. t3 R  d& s1 _
◆ 被加工的材料,
5 |1 x* d) J' o& `- i, B' i0 A◆ 耐久性要求或设计寿命。
9 C, l( c  k) @7 H冷作模具钢的分类
6 Q% j# l) F% F7 G6 U& l
, Y  k. g9 D5 {) [' y冷作模具钢分为五组:W组、O组、A组、D组、S组。 0 g; F, y) B: _, e
( V7 {1 s- K! a) E: f) D# _8 q7 [
◆ W组即水淬工具钢,有11个钢种,7个碳素工具钢,含碳量从0.7%-1.3%。
! w$ l% r4 c: f. A! U% y; q2 t◆ O组即油淬冷作模具钢(俗称油钢),有4个钢种,含碳量在0.85%-1.55%,
  m4 z! g! f( [! }3 G- U# g◆ A组即空淬中合金冷作模具钢,有9个钢种,含碳量从0.5%-2.25%。 6 i4 E! @/ M- N2 Q7 A+ r
◆ D组即高碳高铬冷作模具钢,有7个钢种,含碳量0.9%-2.5%。 + r( `+ O1 \$ l- r8 _& o
◆ S组即耐冲击工具钢,有7个钢种,含碳量0.4%-0.6%。 8 x- W& d+ t- D3 o) R/ K
用于冷作模具还有高速钢(HSS组)和超高速钢(SHSS组),钴基硬质合金和钢结硬质合金(HA组),粉末钢和工程陶瓷(PIM组),碳钨工具钢(F组),特殊用途工具钢(L组)。 3 _( A$ J) J, c9 k/ B0 Q' ]+ ~8 O1 @
  D: ?) J% P' G) J+ _, `' s9 b
冷作模具钢的选用
0 b% F5 u( w+ I. W, d/ p
! O* T5 y$ c' H6 H冷作模具钢的主系列是高硬冷作类,主要用于要求高抗压和耐磨为主的模具,硬度高于HRC60-62。对于要求耐冲击、韧性高的模具,硬度低于HRC60-62,主要用S类和部份A类和最普通的调质钢、弹簧钢、热作模具或基体钢。对于大型冲压模,如汽车外型冲压件,主要用铸铁类。简易或寿命数量少的用锌基合金或高分子复合材料。
+ o9 @" [) v0 G8 H5 q2 q9 X+ p' Q- s% V$ c: z# @, t) Z0 B( A5 }
高速钢和超高速钢在冷作模具中的应用迅速增长。主要是有高的"抗压强度/硬度" 比值。且硬度可在HRC60-70之间选择。 * x. L7 Z! p% F
$ H8 }' V$ H; K& [  H* ^
粉末模具钢有优良的耐磨寿命,硬度不大高HRC60-62,应用相当多。 ! q% i8 D4 l" ]( K
+ T7 d) k/ V2 \' M3 s' M9 G碳素工具钢在寿命10万件的冲头或软材料冲压模仍有一定的应用范围。
0 G7 _7 \2 P: O; a
! l2 [4 i' c4 e! O# \热作模具钢的分类
! u1 h4 |& s& K5 S% U8 l
1 A) Z( [  j; {0 _3 C5 n" B- i( t美国热作模具钢分二大类:热作模具钢,和超级热强合金。 ; o% v- C- [* o( K
% i$ @+ Q: n3 ]1 r& p5 V热作模具钢的选用 * \- ?  S) X# v
. Q* {( E, r  `  I2 B* Q( r  a9 L热作模具由于在有温度的条件下工作,要求材料具有热强性和热耐磨性,为了保证模具的使用寿命模具要冷却,热冷交替模具会出现龟裂,即热疲劳裂纹,所以材料又要求有抗裂纹能力和抗热疲劳性能。 * L$ J5 P: p" a; L. O7 _
2 I& p% F6 e" I* h3 D, W按热强性排列的主系列进行选材: 2 A8 j- b# a" Y) c, @+ ~* s0 Q
低合金调质模具钢(6G,6F2,6F3)→中铬热作模具钢(H11、H12、H13)→钨热作模具钢(H21,H22)。 6 D' E/ k& i  u
' G& t# o( o# E, `6 w2 s8 I
非标准的热作模具钢:例如热镦锻模具用时效硬化型的6H4。使用H11、H12、H13出现了不能满足热耐磨性时,可以选择6H1,6H2。
* _6 k8 \* m" |2 t9 W9 Y7 D6 X" o) Q; w5 x8 u4 S4 ^! |+ M
当要求模具以热作耐磨性为主时,可以选择D2,D4→M2,M4→粉末钢。钢结硬质合金、钴基硬质合金的高温耐磨性是很高的,但其热疲劳性(即冷热抗疲劳裂纹)很差,不能在急冷急热状态下使用。 ) @6 O$ O+ N) b% |& T" G
7 m. g/ ~2 m; h; T8 {
塑料模具钢的分类 , D4 a" I0 _6 x# S9 L
( P: N4 {, \. P) \0 E
美国是最早在工具钢中列出塑料模具专用钢的国家,以P来表示为主,共分为五类。 % k. v; @' x3 D2 Y
2 w0 l- b  u' E◆ 渗碳型塑料模具钢:P1,P2,P3,P4,P5,P6。这类钢含碳量很低,主要是美国早期及用挤压成型制模法,要求冷塑性好,有高的挤压性能,成型后表面渗碳淬火提高表面硬度,使用寿命长。芯部超低碳可使淬火时变形量最小。
/ @2 l/ `6 E% X
, s  T% O' A  W' [◆ 调质型塑料模具:P20,P21。目前塑料模具中P20的用量很大,已成为主体,大多数在预硬状态时使用。 ! ^# q+ ]1 F/ f) P2 b% i
0 C% z+ H2 j; E+ K
◆ 中碳合金工具钢用于热固性塑料模。钢号有H13,而L2和S7,O1和A2也有应用。这一类的特点是: 1 C* y; q8 N6 C+ R6 n& r
1. 基本属二次硬化金钢,500-600oC时的热强性好。
2 ~8 M- z6 V1 f  g/ u/ t$ n+ }$ ]2. 含铬较高,大气腐蚀性好。 ; |: @, R% U$ q! B3 J+ C
3. 淬透性极好,适用于大模块。 & Q" F& }$ I9 ^. [
4 F( l7 q* f7 U' J◆ 不锈钢用于耐蚀性要求高的塑料模,主要钢号有420,414L,440,416。
6 k! t! u. s4 q, ~2 C; i
: X. z9 p9 N7 t' }◆ 时效钢是经过时效处理而获得高的使用性能。有两种,一种是P21低碳Ni-A1时效钢;另一类是18Ni马氏体时效钢。后者是用于宇航工业的无碳高纯度、高强度、高韧性的材料。用于力学性能、尺寸精度、光洁度和耐蚀性都要求高的塑料模具中。 . b$ {/ p- ~) \3 L6 U- C* h
1 Z! ~0 `' w# F# X2 e2 R% p塑料模具钢的选用 * c6 l5 E: d( r$ N8 n% U, L2 [
- R3 G) v6 c, o, Z
薄壁的塑料箱体,生产批量在小于10万件时,用P20,P21预硬态(HB250~300),腐蚀性较强时用414L。
; P! z1 M+ W" `1 m- m9 u. \. Z
( y) c0 c/ B% c9 V" _2 {7 c高寿命的普通塑料模,用P6或P20,经渗碳一淬火后硬度在HRC54-58;塑料件不太大时,可用O1,S7。腐蚀性较强时用420。
9 C6 T. q8 D" q5 x& s6 `2 i" t2 _1 c2 ~6 Y) E. m
非高温的热固性模用P6,P20经渗碳淬火后使用。腐蚀性强用420。 1 a$ _+ e" `" k1 c! E7 q
1 _- B& }4 x9 H/ a% {
高温热固性塑料模用H13和S7或渗碳钢P4。这些含铬较高有好的抗回火性和抗高温氧化性。 / p/ ?! P9 }' i& I+ @. q
0 i* R; \! F& Q5 X& D
广东省模具用材的特点及发展趋势
3 m# M% Q2 X1 w, N! K3 F1 Y2 l3 M# `, U
广东省模具工业产值约100亿人民币左右,占全国模具工业产值20%以上。全省模具厂约6000多家。广东家用电器、电子、陶瓷、铝型材等产业在全国占有举足轻重的地位。家用电器的注塑件占很大比例。所以广东的塑料模具在全国占有很大的比重。
( \6 c  o' S; ]# u$ o8 U  X
& ~9 B0 F5 y/ f, z广东墙地砖,仅佛山的产量就占全国的六成。世界50%的手表和全国80%的照相机均产自广东,加上家用电器的冲压件、不锈钢焊接管等的产量在全国均占较大比例。所以广东省的冷作模具也占很大比重。
1 G% G( K1 t  I8 d8 q8 ^. b% D6 a& p" F$ e9 {% c' p4 U* c
全国铝型材70%产量也来自广东,而南海市又占广东省70%,铝型材的模具都是用热作模具钢H13来制造。全国钢铁行业生产的H13大部分销往广东。 , H% ~  K! |* B# A1 ]- }) G
' K0 n7 e, b; W4 ~( b  {
广东的压铸业也十分发达,各种各样压铸机一千多台以上,此外,汽车、摩托车、家电和电子产品中的压铸件也进一步发展,所以压铸模有更大需求。 ( N( O2 A5 [) `7 ^* {8 m/ H) R- m
7 P' o. }( y! J" m- N
广东省模具的几大类是塑料模具、冷作模具(主要是冷冲模和陶瓷模)、热作模具(铝型材压模、压铸模)。其中铝型材挤压模、陶瓷模、不锈钢焊接管辊模占的比例与国外的国内各地区所占比例不一样。 . w7 ]' S8 f7 G# z% C, p* B
* `# k0 |( o# s& n7 F5 T- f- U广东省模具用材相对落后于国内外先进地区。 ! P! t7 n9 L9 N" s5 _. z
( R0 ?" l6 H7 r
广东省要有自己的用材特点和用材系列:开发和推广东高质量、高寿命的"铝型材热作模具钢"和"压铸模用热作模具钢",高耐磨、高韧性的冷作模具钢和高质量、高寿命的塑料模具钢。
1 E% V* U5 `$ o$ Q, u  W- I
# P4 D5 V3 ]3 N* E( x( W* V% y大力推广真空热处理和表面工程新技术,才能满足和适应广东省模具工业的发展,才能促进广东模具质量水平的提高。 ; i8 _* X: [8 ~" E7 x
' i" h# z/ U6 ?6 r3 V  R+ Z
只有建立了适合广东省模具工业用材系列和供应渠道,以及保障模具质量和水平的热处理和表面工程技术,广东省模具工业才能够满足广东省现代化建设的需要。
GMT+8, 2025-10-13 09:31 , Processed in 0.069767 second(s), 25 queries .
