2 _1 X8 G# c3 u% X6 f6 G' U# L' Q$ e
用的是ug nx4.0 ,最近发现问题,请高手帮忙!3 B8 m6 @- O/ H7 S6 h d, n' z+ n4 |- E5 \2 k3 `9 k2 u2 F' e* {" J% w4 D8 m7 U
直接双击一个part文件为什么只是打开UG程序而不是打开该文件呢?
9 i; z+ H! z3 @9 G: C. [+ d0 w9 O/ O! d9 n0 \; Y我是重装了系统后再关联UG的,结果就是得到这样的,文件不能直接打开 ,只能把UG打开 然后在Ug中装入,不知道有没有人和我是一样的,知道有解决的方法的请告诉我,谢谢@! |
2 v+ @8 x, a5 _8 q* f6 n: F; y
/ _* n/ q2 m8 \0 ~! U" ]用的是UG nx4.0 ,最近发现问题,请高手帮忙!3 B8 m6 @- O/ H7 S6 h d, n' z+ n4 |- E5 \2 k3 `9 k2 u
. @" |9 i6 r) n. v直接双击一个part文件为什么只是打开UG程序而不是打开该文件呢?% Q# B" [; `3 [+ _$ a; z
5 ^- \! z( e- R$ r J8 S" b, g5 h, F$ @$ P, l
用的是UG nx4.0 ,最近发现问题,请高手帮忙!3 B8 m6 @- O/ H7 S6 h d, n' z+ n4 |- E5 \2 k3 `9 k2 u) {8 D9 `" R8 J0 f6 o) a
直接双击一个part文件为什么只是打开UG程序而不是打开该文件呢?$ ]$ D5 l- \" M* J# ?% W8 r6 l, a
9 G: C. [+ d0 w9 O/ O! d9 n0 \; Y我是重装了系统后再关联UG的,结果就是得到这样的,文件不能直接打开 ,只能把UG打开 然后在Ug中装入,不知道有没有人和我是一样的,知道有解决的方法的请告诉我,谢谢@! | " e& W( P1 h `7 E5 {
# s: b$ n( `0 B; ^; X: @
我最近发现直接双击part文件不能打开,只能打开程序。。高手指教下。
$ P8 K6 X( K n* I; T1 _- B, J1 Q1 V. c! A: Y4 F k- o4 s6 n
1 ^8 u5 p$ R3 Y用的是UG nx4.0 ,最近发现问题,请高手帮忙!3 B8 m6 @- O/ H7 S6 h d, n' z+ n4 |- E5 \2 k3 `9 k2 u
* B% b# \# W# v% l; ]4 ]直接双击一个part文件为什么只是打开UG程序而不是打开该文件呢?3 h) s# ]1 u, x# H2 p- t
0 I! \/ X7 _2 {) b& g8 J/ {( ~
4 ^6 [0 c- I5 X5 D8 f$ `
用的是UG nx4.0 ,最近发现问题,请高手帮忙!3 B8 m6 @- O/ H7 S6 h d, n' z+ n4 |- E5 \2 k3 `9 k2 u5 |8 i% R# G' E) ~: U( X
直接双击一个part文件为什么只是打开UG程序而不是打开该文件呢?$ A- \! X' U! b
