本帖最后由 xie362330 于 2011-6-3 21:36 编辑 # k5 D) g& q2 G d- }* s5 _- o9 N
+ }; V5 J0 V; j2 s* X
 进玉电极V5破解加强版增加和更改的功能: " |6 F6 w" Q: ~+ e: Z g
: a& e# q# T' ^/ R- x' E
0 s8 O+ d. G% c( K
1.所有的图纸支持了竖向与横向摆放,合并QUICK_E功能2.增加了基准台不取整数选项。3.“大众化EDM图纸”中的模仁上视图中的铜公外形线可以设置为粗线和细线,隐藏线可以设置为不要、虚线和实线,请在“config_edm_sheet.def”文件中查看标题“elec_on_mr_line_disp_width:”和“elec_on_mr_hidden_line_disp:”。增加了可以在对话框中输入多个模仁层。4.把“设定特殊铜公的EDM”改为了“设定电极信息”。5.在基准台对话框中加上了“设定电极信息”功能。6.拉伸功能增加了“以轴向拉伸”功能。7.程式单改为了用户自定义的方式。程式单可以设置为横向或竖向的。所有的参数都可以自定义,包括程式名格子,刀具格子,最大进给率格子等,如:不要刀具格可在“config_prog_sheet_elec.def”(电极自定义文件)或“config_prog_sheet_mr.def”(钢件自定义文件)中把对应的选项设为0为可以了。具体请看V5版的语音视频。8.以单个电极开料的开料单改为了自定义方式。就象“大众化的EDM图纸”和程式单一样所有的参数都是可以自定义的。另外:“以单个电极开料”时不用铜公排位的,即不再需要您把铜公的方向转正了,从侧边放电的电极可以自动识别方向。长与宽方向的识别方法是哪个长哪个就是长方向。9.增加了以实体画对角线功能。如果是一个正常的铜公可以有功能画对角线,这样就便于用其他软件拆的电极转到ug中出放电数。10.增加了以曲面画对角线功能。11.增加了打开下一页图纸功能。12.增加了分析两点间距离功能。13.刀路方面有很大改进,支持用模板加工,可能定义14个刀路模板,按不同的电极形状调用不同的加工模板,加工模板可以自定义。如:定义多少把刀、加工顺序等。14.把原来的“config.def”用户自定义文件细化为7个用户自定义文件 2 S; Q" g, ^# y* q% Z
1 d! x6 i3 f4 _2 ]5 Q
$ U$ k; e$ J4 W& s# P5 R( ]" s6 l3 c以下是附件:(收点辛苦费,保证绝对破解无限制,加强)
* ~! S2 Z& g7 |4 \. |5 E7 r
, r' Z) U( f7 @; b
) n! v; N8 o- w" e
v5.0.part01.rar
(976.56 KB, 下载次数: 4670, 售价: 3 G币)
v5.0.part04.rar
(976.56 KB, 下载次数: 4247)
v5.0.part07.rar
(976.56 KB, 下载次数: 4132)
v5.0.part02.rar
(976.56 KB, 下载次数: 3879)
v5.0.part05.rar
(976.56 KB, 下载次数: 3909, 售价: 3 G币)
v5.0.part08.rar
(976.56 KB, 下载次数: 3525)
v5.0.part03.rar
(976.56 KB, 下载次数: 4397)
v5.0.part06.rar
(976.56 KB, 下载次数: 3738)
v5.0.part09.rar
(976.56 KB, 下载次数: 3903, 售价: 3 G币)
8 L V* ^3 k" r3 m: L3 t Z @5 @ X
$ C3 k5 i" F- [( e |
