查看: 1505|回复: 0
针对塑件带有倾斜的问题 推出机构的注射模设计
发表于 2011-6-3 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对塑件带有倾斜圆管而使模具设计制造较难的问题,给出了实用模具结构。该模具采用三角形推杆固定板,利用斜面使顶出力的方向发生改变,实现针推出动作,完成塑件的斜推出,避免使用抽芯机构,简化了模具结构。
9 {) A7 L. Y0 b6 }9 |   关键词注射模穹销推块工艺分析
9 |+ L  `0 k2 m! }$ L  j1引言2 L$ f! f& C% ~) x
在塑料模设计中,常采用顶出机构推出塑件。常用的顶出机构有顶杆、推管、推板、多元件脱模及气压、液压推出。通常情况下,顶出机构的运动方向与模具分型面垂直。设计合理的顶出机构,往往能够使模具制造简单,调整方便,通用性强,而且能降低成本,取得较好的经济效益。
9 A+ A. s) m8 R* O1 c  T1 [2塑件工艺分析
. t! \5 j, O( T7 d+ w* l" u; A  塑件形状及尺寸,材料为聚苯乙烯(PS)。塑件形状比较简单,但壁厚不均匀,底部外侧有外径φ25mm、内径φ20nm、长50mm且与基准平面I—I成60的圆管,这给模具设计和制造带来一定的难度。5 {( e. C( k* z4 z
3模具结构及其工作过程$ `4 Q+ R( ]3 c9 o/ |
塑件在模具中的摆放有多种形式,为防止在塑件外表面出现飞边而影响外观质量,分型面选择基准下面I—I,塑件的摆放形式和模具结构如图2所示。1型芯2斜型芯3动模板4垫板5斜导柱6前顶板7动模座板8滚针辆承9推块10复位杆11弹簧12推杆固定板13后顶板14弹簧15三脚顶套16压板17导柱18导套19定模板+ \0 m; q8 M$ ?
3.1浇注系统的选择
" D/ Z% K% j, `0 _$ L浇口位置及浇口种类决定了熔料在型腔中的流动方向与路径,如果浇门位置设置不当或浇口种类选用不合适,则可能使塑件变形或某些尺寸超差。由于PS具有较好的流动性,因此,可采用截面积较小的浇口,该模具采用点浇口进料,浇口设置在塑件圆盘的一侧,这样能使熔体流动均匀,填充迅速,降低塑件变形的几率。点浇口的残留痕迹小,确保了塑件的表面质量,脱模时浇口处自动拉断,提高了生产效率。8 s+ K) D0 M9 s0 n4 q' @
3.2脱模机构的确定
5 X+ n6 S8 ]: s* {' n. x塑件底部的倾斜圆管绐塑件脱模带来一定的困难,脱模叫,若推出件的运动方向与分型面垂直,则需安装抽芯机构,先把侧型芯从塑件中抽拔出来,然后推出塑件,这就增加了模具的复杂性。为解决上述问题,模具使用倾斜放置的三脚顶套15推出塑件,顶套的运动方向与斜圆环的轴线平行,即与分型面成60夹角。三个顶角间隔30周向均匀分布,顶脚与塑件接触面积大,推山叫塑件受力均匀。三脚顶套15和斜导柱5安放在前、后顶板上,顶板通过滚剖轴承8与推杆固定板12连在一起。通常情况下,椎板的运动方向与分型面垂直,而该模具顶套的运动方向与分型面成60夹角,这就需要借助某种机构改变力的作用方向,椎杆固定板12中间部位的横截面设计成底角为30的等腰三角形,通过三角形的斜面,注塑机上与分型而垂直的力就变得与推出力向相一致,不仅保证了塑件顺利推出,而且确保了模具的紧凑性和整体性。
* A0 f- S& _2 c' E; b为避免斜导柱5在合模时与定模板19发生碰撞而损坏模具,需要安装复位机构。模具采用弹簧复位,即在复位杆10处装有弹簧11,合模前依靠弹簧1l的回复力完成预复位。为便于安装弹簧11,推杆同定板12两端的上部为平面,即该处固定板的截面为矩形。另外,斜导柱5处的弹簧14有双重作用,一县保证上作过程中顶板始终与滚针轴承8相接触,二是合模时起预复位作用。在两套预复位机构的共同作用下,避免了干涉现象的产生。/ R& ~/ X. F1 {' L6 h" T& w
3.3模具工作过程
' k! w' R- ~& b- B; y合模、塑料注射,经保压冷却后塑什成型。由于熔体冷却时的收缩作用而使塑件紧紧包裹在斜型芯2上,升模时,塑件及浇口凝料跟随动棋部分一起退回,在注塑机推出系统的作用下,模具的推出机构向前运动,推杆固定板12的斜面推动三脚顶套15沿斜型芯2的轴线方向运动,推动塑件脱离斜型芯2。与此同时,与塑件分离的浇口凝料自动脱落。合模前,弹簧11和弹簧14的回复力使推出系统先复位,避免了斜导柱5与定模板19发生千涉。
GMT+8, 2025-8-7 04:26 , Processed in 0.053975 second(s), 25 queries .
