查看: 12090|回复: 1
封了BT端口也一样能下载
发表于 2006-2-25 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>很多时候公司的里的管理员很 ..... 有事没事 老爱把BT的端口给堵上不让下 </P>
0 u' N: p! B2 i6 z6 U<>正所谓上有政策下有对策 我们不能屈服,为了自己的自由拿起武器吧 &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;/ ~: k! i* w7 Z
  6 H7 r1 ^' l, P* Y, N) d
有的ISP服务商可能会将BT默认的下载端口6881~6889封掉,这样就无法使用BT下载了。不过,我们可以修改参数突破封锁,打开“文件夹选项”,进入“文件类型”标签页,找到并段选“TORRENT”扩展名,点“高级”按钮进入“编辑文件类型”界面,接着点“编辑”按钮. </P>* L" f6 [; z. J; i( c3 ]" X
<>  然后点“浏览”按钮选择TORRENT扩展名的程序路径(如“C:\Program Files\BitSpirit\ BitSpirit.exe”“%1”,在这个命令行后面加一个空格,添加控制端口绑定的参数.minport和.maxport,这两个参数分别是控制最低端口号和最高端口号. </P>( w* c* W- e0 U7 H5 d' @6 e
<>  即原来的命令行变为“C:\Program Files\ BitSpirit\ BitSpirit.exe”“%1”.minport 7000 .maxport 7009”,这里的最低和最高端口号随意设置,不在默认的6881~6889范围就行。设置完成后,确定即可。
! B7 u. \3 ]! e% I: j% Y! M5 b# e% Y+ z( i
作者:未知 文章来源:中国计算机报</P>
发表于 2006-3-4 13:14 | 显示全部楼层
不行的了.现在很多BT下载用的都是80和81端口了,建议你使用P2P终结者,,,,在小型网络上非常管用.但不能常期开着哦,要不会有问题出现的.
GMT+8, 2025-8-8 23:51 , Processed in 0.093196 second(s), 25 queries .
