(一)模具满足工作条件要求9 Q; S4 @- E. e; @5 k4 o
1、耐磨性
5 a1 G8 X( ?; V1 X; q! C 坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。) A1 O2 V* ?; ?
硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。5 A- y$ t9 t; B/ G# y& J
2、强韧性
$ ?$ T( A# x1 U$ Y 模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。
2 x( z: V- X y2 h0 ^% v( ^% {- k 模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。" c4 `% W$ ]% |1 v$ D6 G; p
3、疲劳断裂性能3 ?, |% n! K4 O7 \1 q! ]
模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。
7 H7 v+ b+ M; R; ]& i0 \ 模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。! [" s8 ]/ _ s- G2 f
4、高温性能
" y i( q3 [6 K' }( ~7 z' _2 X# X4 D 当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。
& [% l9 @3 L2 g9 Y S$ n 5、耐冷热疲劳性能9 x0 x( [+ \& C2 H7 X/ Y
有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
6 g, C9 ~: A% z 6、耐蚀性& s+ B {& p- e( P, U' n2 V
有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出hci、hf等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。0 ^! U7 x" M) C2 J
(二)模具满足工艺性能要求$ t1 h. j" z8 f: g% p& }
模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。- L6 u4 B; y, G$ a% K! i( q+ i# ^
1、可锻性) `% @; ?) Q) k- k5 u
具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。
# a8 ^0 ~8 q1 U8 P 2、退火工艺性
; z) ?' o# F0 x! ~- e2 @' K 球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。$ z8 i9 D: o$ y
3、切削加工性) Q3 ?+ r/ p/ b% i; D3 S' i0 f
切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
8 p9 b& n" l; @% p1 A: Q) [ 4、氧化、脱碳敏感性8 H/ q- V7 M+ ?+ t
高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。
+ f3 ~$ w. @# f3 U+ s( K6 Z0 C 5、淬硬性6 ]. u( v1 J* r9 Q/ X3 k4 u. L
淬火后具有均匀而高的表面硬度。
* q! j' w4 G M+ c( U) M1 R1 } 6、淬透性- w# x, \$ ]7 m3 S% t. x
淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。- K1 k, _% ] J
7、淬火变形开裂倾向2 F( v3 a/ r2 M) T
常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。
) }! e; b0 p/ e2 C7 z 8、可磨削性
# e( r4 }+ k1 A6 \4 Q 砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。
. R9 t. \4 M+ V( }* h7 [6 W (三)模具满足经济性要求& Z# g5 M: ~) I& g. o, O
在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。另外,在选材时还应考虑市场的生产和供应情况,所选钢种应尽量少而集中,易购买。 |
