查看: 1771|回复: 0
[分享] ALIAS常识
发表于 2011-6-4 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发觉Alias没有一些菜单/工具 ; R0 w6 f* {& }5 H" ^, C2 o, p8 t
1,注意启动软件的选择
9 y. f$ x! S. O* O% m, s4 o$ ~2,注意Menus选择Long Menus: J5 H! H$ @& d; }/ c
如果需要六视图,怎么办? 0 [6 z+ a/ c" |: D! S2 U) G) c
1,New一个透视窗口
4 y4 L5 X5 Z/ J. b9 O2,Alt+Shift,关掉Perpective此透视选项 . G$ R% {# w5 R+ a9 Q
3,点你想要的视图 $ {( Q/ K. i6 C: q
4,new,分别保存视图
0 G: e2 e3 ]. C' o! U. g* [3 ](同样办法可解决正视图渲染出现的问题)
* S& X- ~( j3 C5 N关于文件名:
9 n9 _; K7 h% OAliasStudio11版本不能打开中文文件名的文件 : m/ W' G. `) q
AliasImageStudio不能导人中文文件名和纯数字文件名的文件 ' T! V# T$ j: r, Z0 s; n. C
同时路径里不能有包括任何中文名字的文件夹
1 a8 }! D; L# B9 P历史功能的两种基本用法: . |5 F9 Z8 Y/ ^3 L1 z- f  ?
1,不需要特别手续,改变线,以此线构的面自动更新
) t( O7 e$ a- g$ G: T+ l* i2, 用Object Edit/Query Edit点一下已构的面,工具选项对话框立刻弹出 2 t! q. W1 s, e1 ~3 b7 m
  这时可以更改数值&选项,调节的同时模型实时更新
8 `5 x) Q. V, i- p! Q如何渲染大分辨率的图
. `+ ]: J* W+ |/ _$ `测试用的direct render得到仅屏幕大小的图,想要自己定义渲染大图: / p6 ^# Z1 m" m! @1 f+ o  y
1,Render / Globals
# I/ C$ ]3 _7 o8 ~5 c选择格式,一般用tif
/ U6 I6 }. J. n3 {0 N选择分辨率,随意大小
& R3 I* l6 D% Y+ q& a' @3 F2,Render / Render
  }0 f: H  L! u3 ^9 G输入文件名时加个后缀.tif,方便用图象软件直接打开/查看
  }4 v2 h( b) A5 S5 t- d8 s(不加后缀的话,需要用alias带的fcheck打开和保存)
% p/ y# a1 _! d& R! C/ f! ]这个.tif文件就是我们要的渲染大图
% V) o5 s- v+ H/ l; {$ I接下来,来个贴图容易犯的问题 ' N$ i% u! ]! j* x$ s; e
点map后直接Browse,会跳出错误框 * e. ]$ f& ~: @3 w
正确的步骤: $ X4 S  X8 Q  D% _  s; x
MAP后不能点Browse,视乎要求先点上面其它选项(比如file) - t$ C* {" [# l
然后再Browse就对了
- ]2 Z# q) ?& G4 P6 s转动视图 General Preferences打开Use point of interest选项( F$ c- q3 l2 y/ ~" l  T- e
Alias中图片背景怎样进行透明处理方法一: 7 l9 N- B9 z1 y( y! L" |
windows--edit---image layers ! T: a- v! t% }  E" L4 j
出现框后再 edit / new image layer 8 J4 F+ d  f6 z0 w# B
把红圈所示内的数字变小即透明
5 m3 N2 G7 Q; y2 U" g6 w方法二: 6 k! a  a7 G* @' y4 G2 }) H6 @! l
windows--edit---camena 9 O5 x! m: ~+ l' U. h( K! u! s
如下图依步骤而行,吸取背景的颜色,可得完美的效果
" X& x( g5 ?9 z( L这个方法我试过后,有点小补充: 8 C( f: L5 G+ |9 c* s( I
new 一个文件,file ---> import --->image plane。比如在front视图中放一张背景图片。然后windows--edit---paint layer(11版的菜单,10版是image layer),你会发觉出来的对话款无法操作:1 K' x- ]0 W# V. ?. [
这是因为直接import的image plane被alias称noe-sketch,我们需要现把它转换成sketch image plane.
) M1 P+ d0 {: _3 S点击 image ---> New ---> iamge layer,然后再进行windows--edit---paint layer的操作,就可以了。' f! u: h5 b" ^# ]8 b4 d4 s
关于Draft/Flange/Colla的区别
. w! k. _+ L1 {1. draft 基本拉伸
' Y0 k4 g. B" Z) |$ |* n! ~5 Z2. flange 应用于面的边线(或者cos/iso),拉伸成和面成一角度
" L- n! w4 s$ k% w+ z3. collar 应用和flange一样,区别在于它形成的面是单一曲面 ! w  b* b) F( T$ u# v# H
注:选择的面为拉伸面8 m- b- q0 v: U2 W
要改图标什么的,在下面: ) t& n! ~$ v1 O# @* U1 Z( r
Preferences > General preferences,其中的interface选项里
0 P/ j/ `1 H! G, q关于ALIAS里ROUND9.0与ROUND的区别我一直没搞懂! 我觉得ROUND9.O比较不方便,因为用他做出的倒角做好之后就不能修改倒角的大小,那要他有何用?难道就是做变倒角?那ROUND也可以做,而且,做好之后还可以再修改倒角的大小,很实用。不知各位有何意见!
% y" Q& S) X7 J9 z+ }- R6 g1 lROUND9.O做完后可以改,只要你保留了历史记录。! v2 E. L' D" y- y, G. l' _
有history的情况下都可以改的/ w, M  n& ^  k  u
9.0round做出来的面会产生span重合的现象, 称作multiple knots(图中就是9。0round作出的倒角,红色箭头所表示的就是系统提示的multiple knots)。这种倒角面如果转档到cad软件中就会从span重合的地方断裂成多个面
$ c# H0 }- W/ R但如果仅仅是从做效果图的角度看,这俩工具没什么大区别
2 i. g2 w9 p* n0 U9 U  p那为什么当我在历史记录中按下ROUND之后她会跳出ROUND的调整界面,然后我可以选择需要的边线然后在修改起半径。但是当我按9.0ROUND的时候却什么反应都没有,这是为什么呢?是我的操作不当还是我的软件有问题??我没有办法修改历史中的9.0!!
* A; A5 L2 C' S# f7 B. r又发现一个问题!为什么用ROUND做导角当相邻三边输入同样的值时会有下图的情况!当中是个球??只要有一个半径不同就好了!这种情况可以避免嘛??3 q4 ?/ b: O0 D" w, I
我的ROUND9.0的面板就是这样的!里面没有HISTORY的选项!做好之后我也无法修改半径大小!郁闷!
$ a6 ^$ ]( {0 u7 P( _/ r0 R3 Y. T改round9.0做的面 ,先选择你做的倒角面,再点round9.0图标就可以修改了或undo了。
; i/ W& l" `9 y4 C( ]round的中间那个球有妙用的,一般情况下,用round做的倒角面是这样。
5 ^$ [! d/ z  U面的连续性问题:
- M0 }2 ~/ f! Q5 e那些是构面工具试图达到连续的选项
$ }1 F5 I. Y6 ^, [6 r/ ]1 b& V! [Free,无连续
2 `2 F& D- W& eFixed=Position,位置连续,即G0 / y: F& \" M( W0 \' O* l2 i
Tangent,相切连续,即G1 # F/ |1 I7 U6 Z; y1 Q6 t9 b" m
Curvature,曲率连续,即G2
7 b) E% X: D0 f, \3 X+ v' h- W8 T, Y; o检测曲面连续工具:Evaluate/Continuity/Surface continuity$ b( W, E0 w4 j4 C3 p) H
谢谢power的回答,解决了我的一个大问题,不过我还要后颜的问个问题,就是检测完了,有红线C和绿线C,不知道代表什么?, b4 c1 p+ Y9 C9 g( l
出现绿色C字样,表明面之间为G2连续 # a$ t# L$ O: E3 k4 p
出现红色C字样,表明面之间没到达G2连续
; `" z; F3 A" t- z, t出现maximum angle=x.xxxxxdeg,说明面之间的G1连续背离值大于系统要求的0.1度,达不到G1,仅G0 6 @8 ?/ n- Z* z3 W1 a! n0 Z
但是我的是红色 T,还有红色 P,也有红色 C ,为什么?都是什么意思?7 c" k6 h+ T* B
那是因为检测工具的选项不同 $ c) V& x" G. c0 }2 J0 {0 _
如下图,从上到下分别是无连续/GO/G1/G2,A/B/C为不同选项检测的显示结果 8 |/ i! P$ v, l/ ~# p6 a" w' U# A
如果用G2选项,达到G2的面会以绿色C表示,达不到G2的面会以红色C表示   T6 E, l; ]5 d  @
如果用G1选项,达到G1的面会以绿色T表示,达不到G1的面会以红色T表示
- j" w  O# }0 D& b.....................依次类推+ D7 C' y7 P& N! q
快捷键
1 d6 y2 }2 V$ |/ |0 y8 @+ mUndo Ctrl+Z
3 t$ k0 l' r- C7 QUnxform Alt+U % }$ I* k* \$ j, t0 E
viewprevionsframe F6
# }) f9 W& R! a9 {3 L" {4 k6 _Cut Ctrl+X
$ N; g1 L7 k1 N- pMove Alt+M ! Y: u7 S3 [5 T* D
viewnextframe F7 ' v: B9 O( n/ v' _
Copy Ctrl+C
1 i1 L$ ?1 L. G1 `Delallobjecte Alt+shift+A , J4 R! t2 @+ B6 X
viewprevionskeyframe F5
) ~, A. A8 G0 E' a/ iPaste Ctrl+V 5 D: m+ E; v5 A# u! A8 w
Delactive Alt+A , T* t! W+ K4 u/ m
viewnextkeyframe F8
6 q7 D- q' a3 F& T( |List Alt+L
" v) E; k: |4 n9 iLookat Alt+L
7 `& e  Z- O; l4 S) e& }aw-viewtools-fitview Alt+L
( O- b* s# d6 h5 f0 w  Z) VExit Alt+E
, R, \( ~% r) i1 l# H* }4 z& eAllwindows Alt+W ) \! f. S4 Q/ w! E$ [" O, b
aw-disptools-tgltemplate Alt+T
+ P+ M- z1 J' cSaveAllAs Alt+S : D$ v% v( _0 r& N: T2 S1 q
Tgltemplate Alt+T
7 y  a  g+ m8 Waw-edit-copy Ctrl+C 2 }0 C( P6 ]! S; P& L* u8 W, g; ?$ H0 Q' M
Retrieve Alt+S
$ f4 M+ g9 L* A3 E  R7 fPlayback Alt+P - k' q" D* k  U
aw-pick-keyframes Ctrl+E - j" j* f0 X# e& w; n4 c. B
Newcurve Alt+N
3 k1 R2 [) E+ JSetkeyfarmecurrent Alt+K
# m) Y( _: M+ Y! Kaw-pick-nothing Ctrl+N & v# J  R8 f& {2 w% z( h4 P
Allobjlights Ctrl+A $ a, S* ?' P9 [2 R* R
Displayalloff Alt+O . Z5 ~* j8 J- t7 y
aw-pick-curves Ctrl+O ) g6 H+ ]4 P5 P( W
Curveonsurf Ctrl+S
$ H! a( t2 w% I" _Displayallocurrent Alt+C
* n4 X5 Y: e3 ^7 ?0 Raw-pick-templates Ctrl+T
  R4 h( D" i. I* z! v' i& D4 JTemplate Ctrl+T / I# X- z5 }" K2 G
Displayactiveoff Alt+shift+O 2 g( \8 p9 p3 g' c3 J
aw-edit-paste Ctrl+V
) Y8 f) y5 c4 mEditpoint Etrl+E / Q/ N2 N4 ~  ~$ b* }
Displayactivecurrent Alt+shift+C
5 O: C1 `- A* Jaw-edit-cut Ctrl+X " S& n! p- \; ^' c7 e
Object Ctrl+O
$ z" x9 v, a7 I  G, y! \togglelocalaxesallwin F4 2 M* p# c$ c- ]+ v( {& g! \4 R! g
aw-edit-undo Ctrl+Z 9 a5 P) p3 F  ?1 [& Q
Picknothing Ctrl+N
GMT+8, 2025-8-4 00:21 , Processed in 0.109786 second(s), 21 queries .
