在作PLM项目过程中,由于历史原因,设计部门在命名Solidworks电子文档名字时,是由图号 零件名称(中文),但是PLM要求导入系统的图纸文档必须为图号(具有唯一识别性,中文也容易产生问题),这就极大的影响了设计工程师的习惯(主要在编辑装配体时,工程师不能通过图号迅速的知道此为那种零件),甚至设备设计部门强力要求不能更改,针对以上问题,ug、PRO/E等会在装配体编辑时,允许另外增加一个侧边栏,也就说一栏为零件文档名称(图号),栏为文档单表的零件名称。
' T. a) z: V! I3 `( n* V
4 }5 r$ D- s s. g e
3 |: y2 b- e( z7 N0 rSolidworks没有此功能,但是Solidworks提供了更方便的功能来解决此问题:Solidworks装配体的树状栏允许显示零件名称和零件说明,一般零件说明不显示的,我们只需要在零件和装配体的属性里面定义零件说明零件名称或者描述,就可以非常方便的同事显示零件名字(图号) 零件名称。方便快速识别。基本不影响固有习惯。要显示自定义的属性,在工具-选项里面定义零件说明属性。默认为Description。自定义零件属性在文件属性里面进行。也可以直接修改相应的属性文件,在这里就不多说了。6 A) P( `/ p- V6 S: n; s
, F. `7 z- I, g X" @0 y' t$ V8 ^' }1 k! ~' T4 h
! R4 U& N) p( d" P7 T7 t9 e把文件名字拿掉后,只剩下图号,习惯改变,在多零件时,难以判断零件的类型和种类,难以迅速定位零件。下右图。显示零件说明后(下左图)通过上面的左右图可以看出,与直接的零件名称显示相比,显示零件说明可以替代在零件名字中命名零件名称,减少零件名字的复杂程度和不规范性,统一编码,便于PMD/PLM等相关系统的实施。 |
