查看: 1091|回复: 0
用高速切削工艺代替放电加工工艺
发表于 2011-6-4 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
就制造喷射铸造模具和模型来说,"Construcciones Mecánicas Solé" 决定采用高速切削技术。不仅仅是因为这是一家喜欢标新立异的公司,还有其内在的逻辑原因。
& e8 R# M' t4 U6 A; r9 J6 }: ~6 O7 \" E% \! b- h
一般情况下,尽管高速模具和模型加工还属于未来的发展方向,但是这一方向的市场是一定要进行开发的。这一发展趋势的典型例证就是 "Construcciones Mecánicas Solé"公司,一家位于Catalonian的优秀的公司,公司是一家以为高压热塑和耐塑材料喷射模具生产模型为主的企业。
/ {6 W( P/ H: W, H在米克朗 HSM 700型机床上,用高速切削技术生产的冲模
( r# s9 r; V4 A: o9 h$ @3 r$ [
线切割机床到高速切削技术 1 H* z# M/ z  c  Q3 e0 z
9 K+ b5 j. b8 p2 H自其40年以前成立以来,这家公司就一直使用最新的模具制造技术。到目前为止一直使用线切割机床 — 但现在正在逐步采用高速切削技术工艺。通过购买一台米克朗 HSM 700型高速铣削机床,已经朝这个方向迈出了第一步。 9 `' \  l1 a* r( g2 i2 I2 @
6 T7 D- b3 k# ?5 W
加工速度几乎快了5倍
2 s9 q2 l: C3 N8 x$ g0 [
; _+ C$ w9 K' s  J# Q* a从汽车工业开始,目前,几乎所有的工业领域都面临着提高交货速度和降低生产成本的要求。Construcciones Mecánicas Solé公司在汽车制造业、家用电器行业、电子制造行业、纺织行业和化妆品制造业的客户,都期望得到最精良的产品以及尽可能短的交货期。
" s6 f$ w5 n2 @5 [6 O2 t0 v
) l3 o( U2 e$ D0 h4 L传统的放电加工,已不能满足这样的要求了。由于HSM 700型机床 (转速达42000rpm, 加速度为10m/s) 拥有极高的加工速度,所以生产周期被大大地降低了。以前用放电加工方法加工,需要6个小时才能完成的部件,现在用高速切削机床进行加工,则只需要77分钟就可以完成了! 8 [' a& l, F* r  {9 \
- i$ H. y5 B6 p/ ]7 g
还有高性能的CAD/CAM系统 8 j4 q. v) C( H+ ]7 v
) g) B2 D3 y6 V  R
若程序编制还会引起生产的瓶颈问题,那么提高切削生产时间还有什么用呢?因此,要想成功地使用高速切削技术的一个重要因素,就是要有坚实的技术支持。 具有现代工艺水平的CAD/CAM系统是不可或缺的。就米克朗 HSM 700型机床来说,这一技术支持是由同样复杂的Heidenhain ATEK HS PLUS数控系统提供的,这一系统是专为高速加工应用开发中心而设计的。 - w" F' e, f2 w
& I# D1 j/ k* g7 z+ O
正在衰退中的空腔开模放电加工技术
2 w0 L$ V& z. ^7 n8 @: n& K: m/ A1 N6 A6 Y4 W. S
尽管这两种技术的比较是一件复杂而又(仍然)引起争议的话题,但是空腔开模放电加工无疑最终会被高速切削技术所取代。这在昨天还是不可想象的 — 可今天已经成为了现实:现代的HSC铣削机床,比如Mikron HSM 700型机床,可以将硬度钢表面加工得非常完美,通常必须进行的抛光、研磨或侵蚀磨光等处理工序已不再需要了。
GMT+8, 2025-5-20 08:36 , Processed in 0.207284 second(s), 25 queries .
