查看: 945|回复: 0
简述压铁工件冲压工艺及模具
发表于 2011-6-4 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P62(N)棚车车顶采用内装竹胶板方案时,有压铁工件(图1),材质是厚3mm的Q235—A冷轧或热轧钢板。
* e8 m5 C, Q9 e: U: R) q+ w压铁工件冲压工艺属拉深成型,具有内凸台和外筒壁两次拉深。采用等截面积法计算工件展开尺寸,即假设从毛坯到加工成成品后材料厚度保持不变,由于工件是对称的,所以将其按中间层简化成图2所示模型。, ]- X& S' N, N
将模型分成A、B、C、D、E五部分,其中A、E为直线段,B、C、D为圆弧段。 1 g! P) N1 w$ n" A) h( i3 n
5 b9 [& p4 {0 |5 _; F
1工艺分析 + w- ~1 L1 h3 @" h
! l2 E5 O, A+ d! V( s; f2 @) w  e8 ]1.1Q235—A钢的机械性能
1 n& K0 O: A6 y6 p) _5 e! [5 ^0 Y( O7 O: U. @/ k# g, Q, O
Q235—A钢的抗拉强度σb=432~461MPa,屈服强度σs=253MPa,延伸率21~25。首先延伸率较小,其次屈服强度比较大(235÷461=0.55),同拉深性能好的08钢相比(延伸率32,屈服强度比为0.38)这两个参数明显较差,说明Q235—A钢的拉深性能不好。
. U6 M, s9 x" x, E9 u( m, x2 a/ ?8 X
3 L2 K# p$ _: B/ O/ Y" g+ c1.2对零件的冲压工艺分析
9 _, f  s9 s/ |- N0 @# \4 g" \5 P! s2 Q2 l: z/ `& N2 S
毛坯的相对厚度100(t/D0)=2.22,材料厚度t=3mm;毛坯直径D0=135mm。查手册可知:一次拉深系数m1=0.48~0.50,二次拉深系数m2=0.75~0.80,拉深的相对高度h/d=0.42~0.51。 8 d) r, q. Q6 W
; W+ b. q$ B* f, q
此零件可以有三种冲压工艺:第一落料→拉深外筒壁→拉深内凸台;第二落料→拉深内凸台→拉深外筒壁;第三落料→内外一次拉深;
4 p2 E8 {/ H! J. l9 x, Q" M  @0 w4 ^
+ w, J, C0 a) d" O, v! Z第一种工艺方案:m1=106÷135=0.785,与手册中给出的m1=0.48相比大得多:m2=60.286÷106=0.568,与手册中给出的m2=0.75相比又小了,不符合拉深规律,所以第一种工艺不可取。 & V2 g) r2 X( p5 w3 L
$ o  {( N* X6 {5 \4 {  ~- N
第二种工艺方案:工件的中间工艺图形见图3。9 J- u: U- G& a, F$ _8 b3 H
m1=60.286÷135=0.44,h=15mm,df=128.91mm,h/df=15÷128.91=0.23。 $ e7 ?0 V7 {+ k
  a7 d+ I) N" b) l, a3 X+ e从拉深系数和拉深相对高度两个参数分析可知: + d3 L. ?' a7 E( V  I9 ^- g
" T8 \& P# _% Q6 M) _
m1=0.44小于极限拉深系数0.48,超 出允许拉深范围。h/df=0.23小于极限相对拉深高度0.42许多,远没有达到允许的极限高度。以上两个参数反映出此工艺方案介于成功和失败之间。 6 ]8 D0 W  _" h5 B
' g! u+ w3 i% n1 [
80年代我厂由于没能很好地分析此工件的工艺性,加之受设备情况限制,我厂小型压力机只有100t单动油压机,如在此设备上一次完成多工序加工,那么模具势必极为复杂,所以采用了这个方案。其结果是不但工艺落后,需三套模具加工此工件(落料模、一次拉深模、二次拉深模),而且废品率较高(达到30%左右)。
3 I8 O% g2 M1 ^% n' O! _
" w6 P; X8 Q! w$ P# k' w1 m, N  r第三种工艺方案:外筒壁和内凸台拉深方向是相反的,内外拉深同时进行时在工件材料内部产生的内应力也是相反的,应力互相抵消后能增加材料的变形能力。内外拉深同时进行还不存在一拉后加工硬化增加二拉难度的现象。两次拉深在一套模具上完成,节省了一套模具。所以我采用这种方案,将我厂原工艺进行了改进,设计出一套集落料和两次拉深为一体的模具。此套模具在我厂已使用很长时间,生产效率及加工件精度都比以往有很大提高。
1 Z% s0 w$ H- r  U! o+ D3 E+ \6 r7 `, ~7 |
2模具
- O# p2 D9 D- c& B8 \
: O- H7 t; k' d( r( X1 @2.1模具结构(图4) 1 |2 N, d& t  H
3 C0 D+ i0 [% o4 I1 S
原料是Q235—A条形料(冷、热轧钢不限)尺寸为3mm×145mm×2000mm。使用设备是100t单动四柱压力机。
1.上模板2.导向装置3.座板4.落料凸模及压型凹模5.聚胺脂
" z0 @0 r% ]" n! M$ }+ V6.压型凸模7.卸料板8.卸料板座9.下模板10.落料凹模 / J( o- q1 J0 L8 c3 p4 u
11.压盖12.顶杆13.弹簧14.压型凸凹模15.托料圈
* c' P! B' F; G1 f; u模具结构为复合模具,同时完成落料、拉深外筒壁、拉深内凸台三道工序。由于上模和下模采用弹性元件卸料,废料边用刚性卸料板卸料,所以模具较复杂。带来的好处是可以用简单的设备完成复杂加工。效率提高了两倍以上;没有二次定位,加工件精度显著提高,废品率由工序模具加工的30%下降到5%以下。 3 C, o: M3 a) U& I# l8 k* o
2 \& K' M" f6 Q. a, J9 k/ J$ x; M
2.2工作过程
0 C% _6 H9 y. m! y$ }: Z
2 k1 Z1 _% \  C3 a# K9 r1 `( U具体可分为五个过程(图5a、b、c、d、e)。在长条料上冲下直径为?135mm的圆形料,然后在落料凸模及压型凹模4作用下在落料凹模10内向下行走2mm,接触压型凸凹模14。落料凸模及压型凹模4继续下行6mm,外筒壁被拉深6mm,这时压型凸模6接触到被加工件,聚胺脂件5有初压力0.2t通过压型凸模6施压到被加工件上。落料凸模及压型凹模4继续下行12mm,压力随聚胺脂件5压缩量的增加,从0.2t增加到1.2t。在这个过程中,随着外筒壁被拉深高度的不断增加使变形不断加剧,被加工件内部径向压应力也不断增加,不利于成型。聚胺脂件5施加的力正好使径向压应力有所减小。
* m* [; y* b+ B6 o落料凸模及压型凹模4继续下行15mm,这时压型凸模6已与件1刚性接触,内凸台拉深开始。这个过程内外拉深同时进行。 : Q& E& P* O9 x; D. E
拉深完成后压型凸模6在聚胺脂件5的作用下将被加工件从落料凸模及压型凹模4中打出,落到托料圈15上后被条形料推出模具。条形料是被刚性卸料板从落料凸模及压型凹模4上卸下的。 # I1 L, x( h" h1 P
2 U& _- s* ?% `( P0 {' ~' x
3结语
: J" h) O" O3 i9 G" N6 X" L4 }# S' x$ q
以上简单介绍了圆形压铁工件的工艺及模具结构。阐述了反向拉深力对被加工件成型的好处,在圆形压铁模具设计中仅将推料力作为反向拉深力,如果工件位深深度再大些,可能采取将反向压力适当加大的办法解决。
GMT+8, 2025-5-20 04:16 , Processed in 0.124359 second(s), 22 queries .
