查看: 2686|回复: 3
汽车横梁组合模设计
发表于 2011-6-4 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:对同类横梁成形工艺进行了分析,在工艺设计中找出共同点和不干涉处,并设计出适合同类横梁冲孔加工的组合模具。详细介绍了工艺设计思路和组合模的结钩。 # C' R& ~2 J) r" o6 J
关镇词:汽车横梁;工艺设计;组合模其 . {: l9 |8 I7 ~3 J! n) s
0 ^0 W$ y/ Q6 K) |# m1 t9 }
1 引言
: H" K6 h! b+ W. E% T" k+ k+ J! c
$ h# h& Z" L$ l时代的发展,个性化越来越淋漓尽致地体现在汽车开发上,汽车生产的多品种、小批量是必然趋势。而汽车零件的生产离不开模具,模具设计的合理性直接影响产品质量、制造成本及新产品投产周期。为了缩短模具的制造时间,减少模具投入费用,对汽车横梁冲孔工艺及模具设计进行了新的尝试,把原来专用模设计成多用组合模。大大减少了模具投入,既缩短了新产品投产时间,又降低了产品成本。
' N, X" Q8 V3 S% f1 Q# h# w" v! b
2 汽车横梁工艺分析
, C( g" V% d9 u" x% i' a- Z. B2 X( z3 E# T/ T$ R
2.1 工艺特点 . c+ d& A3 b. d* o
" h8 {  k+ p! F6 `3 Q2 U* I经对产品设计系列化和归类,最后将27种横梁归类为7种。见图1所示。( g8 \' I' ]9 W
从图1可见,7种梁有2种外形相同,7种梁的孔位有部分相同、通过计算机绘图、优化和归类,最后确定2种孔位,见图2所示。大大减少冲孔模的投入数量。
7 \# X0 G$ p7 S+ }  _( W: w& Y# l2.2 工艺设计 6 T9 q4 i' J7 V1 y' P- C0 A
: H* W* s. j# [- w根据产品的使用要求及产品本身强度要求,汽车横梁的成形工艺确定为:落料、冲孔->弯曲。按图2孔位设计2副冲孔模,按图1横梁外形设计1副组合成形模,这3副模具包含所有7种横梁的加工。在冲孔模设计中,对图2中涂黑孔处的凸模做成快换凸模,因为横梁成形时、这些孔正好在弯曲部位。影响产品外形,也对模具损伤厉害。同时在模具闭合高度上设计成2种高度,这样,7种横梁归类为4种,见图3所示,既不影响产品要求,又减少产品品种,便于产品组织生产。
' y0 ^% K! m% \( K. ^# ~" N* t9 a3 模具设计
) @4 u' Q  Y/ j0 P3 N
# z* W, R1 ^+ L& ]: o, v& `, W3.1 冲孔模设计
8 C/ h- Q9 H0 X7 J/ g+ Z- k
+ D' U5 h6 u7 z3.1.1 闭合高度调整
( g6 x1 H/ d2 L2 i1 {5 [% ~0 t$ c8 ^; h4 F, v) x
板料用定位板定位,随着上模下行,进行冲孔和切边。为了有效控制模具闭合高度,在模具结构中采用闭合高度调节器2(详见图4)。用调节器的长端时,闭合高度调至815mm,冲1种横梁。用调节器的短端时。闭合高度调至805mm,冲另1种横梁。闭合高度差为l0mm。
5 @  @* t1 }; T+ f5 L4 ^  P; |3.1.2 支承柱 . z/ ~" p, v9 [& P
( [5 l: H+ z  S- |" x3 l3 W+ R
模具要切外边和冲52个孔,最大孔径l00mm,为了保证推料力大小及分布合理,在上模座相应处钻孔放置32个聚氨酯橡胶。由于有6300kN的冲裁力,100mm凸模又正好在上模座下面,因此须用3个支承柱分别布置在100mm孔上方中心处,既便于加工、制造,又保证模具强度。 / f* Z' D: [- c5 ~
% J  ^0 m9 J4 P/ Z( i
3.1.3 快换凸模
/ b  L! r% T: c6 \* s: K" k' P# ^1 k: R8 _4 l9 U* Y, P. s
开始设计时,未采用快换凸模结构,试模时发现,压弯梁时,在弯曲线附近的孔严重变形,模具刮伤厉害,由此改换成快换凸模.快换凸模结构见图5所示。
+ d5 p" Z7 _* k/ B0 @0 C# U压直梁时 ,产品需要这些孔,将凸模装上。压弯梁时,产品不需要这些孔,则将凸模卸下。从图5可见,凸模固定座与固定板部分装配尺寸与原凸模一致,使固定板不偏重制。快换凸模与凸模固定座用螺纹紧固连接。35mm孔凸模上采用了内螺纹连接,便于快换。13mm孔凸模只能用外螺纹进行快换,同时卸料板上相应孔要加大,使快换工具可以放入。因为横梁板料较序,即便卸料孔大,也不会影响制件成形质量。 3 n) ?0 a/ S, @1 N
, y3 D  Z6 q  T8 f, W/ J. N3.2 成形模设计
& G, B+ A* g2 @1 P- W9 D5 }+ m7 M. C, ?. U
成形棋采用了组合结构,如图6所示,不仅对7种横梁的2种外形进行组合,还可在一定范围内对其它形状进行组合。
$ r3 S( A5 L  W! I/ {* H3.2.1 凸模设计 " B" s" [3 m% o5 I* u" |2 s6 ^
4 f* [6 G0 ~. `3 g从图6可见,凸模由凸模座和凸模镶块2部分组成,换模时整体更换,可以避免凸模镶块变形。
/ {9 t2 x0 Z' B/ ^+ A6 B# H- b' T1 P) ~' e$ H
3.22 凹模设计 - a! |. L: ?% C# Z
7 }, z9 z  w! H+ d3 H0 P如果仅开档不同,可以通过调整插片尺寸,采用不同厚度的插片获取不同的成形尺寸。插片结构见图7,插片上螺栓位置设计成长槽,很容易插换。插片材料采用45钢,经调质处理。& ~; ]- h/ [8 k
4 结束语 . i$ E' [: X8 z, |0 Z% k
2 l+ [$ _0 t# Z以上冲孔和成形组合模已投产2年,易损件便于快换,便于组合,成形零件质量稳定。由此得出以下结论:
& G! m! w2 H% r% B' s% M& B, p1 @8 F7 j) h' _& ~) s
(1) 对汽车横梁上的孔进行归类、优化,利用快换凸模和模具进行生产。用闭合高度调节器调整模具闭合高度,可在1副冲孔模上生产多种产品。 + B$ A  H0 @3 F% C2 i& _1 H  m
' n+ C$ y: |0 ]+ n+ J1 s2 J/ ]' S6 Y(2) 组合成形模上通过对凸模、插片、顶件板的局部更换,可以生产多种规格的汽车横梁
发表于 2011-7-16 15:22 | 显示全部楼层
+ \2 d$ i! T% c
  上海银行卡代办服务中心
出售的银行卡均是新开的没有交易记录的卡( 随卡附赠:开户单、开户人身份证复印件),如需要开通网上银行U盾请提前通知。QQ:860726918
8 _$ u7 q1 J4 M& z6 B  公司宗旨:质量+速度+信誉!我们的价格可能不是最低的,但质量却能保证是最好的!我们但愿与每个有需要的朋友长期合作!
( _5 h* y! c5 s8 P3 ~3 k# O. o- ?9 c5 n/ `7 e6 G! M
发表于 2011-8-7 00:35 | 显示全部楼层
没接触到,,,,,,,,,
发表于 2012-5-28 09:00 | 显示全部楼层
222222222222222222
GMT+8, 2025-8-10 02:04 , Processed in 0.064337 second(s), 26 queries .
