钢
8 l8 o/ j* G I( N* L( m% P(kg/m) W=0.00785*a*a a=边宽mm 例:边宽20mm的方钢,求每m的重量。每m的重量=0.00785×20×20=3.14kg
& |4 P; G8 E) ^% R2 U扁钢
; O" g& t! q3 x; ^. c: y. I(kg/m) W=0.00785*b*d d=厚mm 2 X4 g5 G$ R- j0 M1 O4 R
b=边宽mm 例:边宽40mm,厚5mm的扁钢,求每m的重量。每m的重量=0.00785×40×5=1.57kg
, u. T- z1 v/ u) O! |六角钢/ O/ X, w) Z) y; Z3 H6 y: R& ~
(kg/m) W=0.006798*s*s s=对边距离mm 例:对边距离50mm六角钢,求每m重量。每m重量=0.006798×50×50=17kg 2 W' N6 T; L# L
八角钢
z9 x5 L' X$ ^( V& B(kg/m) W=0.0065*s*s s=对边距离mm 例:对边距离80mm的八角钢,求每m的重量。每m重量=0.0065×80×80=41.62kg 7 `. w W3 g, C5 G9 |; f7 h
等边角钢9 I: }9 t, r+ C- J3 z3 k- `
(kg/m) W=0.00785*[d(2b-d)+0.215(R*R-2r*r)] b=边宽1 f8 r- Q( c9 ~4 h+ G
R=内弧半径" Z$ I) U5 D& n2 ~% b
d=边厚 5 C1 |5 g, u1 U; X1 S9 I
r=端弧半径 例:求20mm×4mm等边角钢的每m重量。从冶金产品目录中查出4mm×20mm等边角钢的R为3.5,r为1.2。则每m重量=0.00785×[4×(2×20-4)+0.215×(3.5×3.5-2×1.2×1.2)]=1.15kg " I$ h. t7 Z2 H3 x% s# A& `* Y/ C
不等边角钢
5 ^# N" F. M6 ~& ?' v3 D6 T$ a6 Z* j(kg/m) W=0.00785*[d(B+b-d)+0.215(R*R-2r*r)] B=长边宽
, W) W7 g6 U& {7 d7 d, a7 Qb=短边宽2 C& K9 b! `6 W9 P' q1 `: F
D=边厚
: T2 F. A: u7 a. H; p8 Qr=端弧半径4 u$ O' ~6 W% [; Q7 o/ U
R=内弧半径 例:求30mm×20mm×4mm不等边角钢的每m重量。从冶金产品目录中查出30mm×20mm×4mm等边角钢的R为3.5,r为1.2。则每m重量=0.00785×[4×(32+20-4)+0.215×(3.5×3.5-2×1.2×1.2)]=1.48kg ) t2 M4 x$ E* c* c
槽钢
/ o9 m1 H# w8 v. z8 D(kg/m) W=0.00785×[hd+2t(b-d)+0.349(R*R-r*r)] h=高
6 q- J: Y0 ~) F! v( R4 yd=腰厚" i, L+ {4 J+ f3 U
b=腿长
& G5 E2 \' o! N: n# v; ~0 c( IR=内弧半径
4 _ E2 U3 {9 C. Gt=平均腿厚 例:求80mm×43mm×5mm的槽钢的每m重量。从冶金产品目录中查出槽钢t为8、R为8、r为4。则每m重量=0.00785×[80×5+2×8×(43-5)+0.349×(8×8-4×4)]=8.04kg
- c+ i. H& ~) m7 F. k/ @* c圆钢、盘条, o% J' V* i; v9 Q% j
(kg/m) W=0.006165*d*d d=直径mm 例:直径10mm的圆钢,求每m重量。每m重量=0.006165×10×10=0.6165kg 0 ~0 x+ P6 E Q* Y, B% M" X5 o
螺纹钢( _4 Y7 P6 A8 x2 G
(kg/m) W=0.00617*d*d d=断面直径mm 例:断面直径为12mm的螺纹钢,求每m的重量。每m的重量=0.00617×12×12=0.89kg
+ {8 G8 m+ r, f" Y* D' |9 l( k工字钢% q# @$ J) Q; w3 M* G$ ?+ Y
(kg/m) W=0.00785×[hd+2t(b-d)+0.615(R*R-r*r)] h=高
1 I9 ]0 u; m$ d/ T% H' a2 V. T9 a" ld=腰厚
* ^' B8 W9 t0 f0 T. b# f3 t; x6 l% lb=腿长
+ _0 U7 k& G+ wR=内弧半径+ S2 I- v' W8 t8 {
t=平均腿厚 例:求250mm×118mm×10mm的工字钢每m重量。从冶金产品目录中查出t为13、R为10、r为5,则每m重量=0.00785×[250×10+2×13(118-10)+0.615×(10×10-5×5)]
8 _0 U C0 ^; A d! t: _9 X钢板% f0 l( Z3 I" X7 c
(kg/㎡) W=7.85*d d=厚度 例:厚度4mm的钢板,求每㎡重量。每㎡重量=7.85×4=31.4kg % f5 }% z) F3 k: w' m
钢管, q$ S% ]# B" G7 [$ M2 v$ e
(kg/m) W=0.02466*s(d-s) d=外径
# P( M$ o' c# A, L6 Ls=壁厚 注:包括无缝钢管及焊接钢管" |- A% f7 [) f7 X
1 _; m4 \$ Q: m" p- Y
例:外径为60、壁厚4的无缝钢管,求每m重量。每m重量=0.02466×4×(60-4)=5.52kg3 s0 q+ G A! X% ^" U) L
: H1 ^3 U) l2 u--------------------------------------------------------------------------------) `- u0 i! ~8 g& I7 n& L
铜棒 W=0.00698×直径的平方
1 o3 K; J t8 g) v: A w- r 黄铜棒 W=0.00668×直径的平方 铝棒 W=0.0022×直径的平方 方铜棒 W=0.0089×边宽的平方 方黄铜棒 W=0.0085×边宽的平方 六角铜棒 W=0.0077×对边距离的平方 六角黄铜棒 W=0.00736×对边距离的平方 铜板 W=0.0089×厚×宽 黄铜板 W=0.0085×厚×宽 铝板(纯铝) W=0.00271×厚×宽 花纹铝板(纯铝) W=0.00271×厚×宽×长+(宽×长×0.6) 紫铜管 W=0.028×壁厚×(外径-壁厚) 黄铜管 W=0.0267×壁厚×(外径-壁厚) 铝管 W=0.00879×壁厚×(外径-壁厚) 铜排 W=0.0089×宽×厚 铝排 W=0.0027×宽×厚
* o _) {) y( e* L+ s注:W的单位为千克/米,其它单位为毫米。 |
