查看: 2949|回复: 10
[疑难] 关于 角速度 的STEP函数问题
发表于 2011-6-5 00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到个问题 用step能很好的控制不同时间段的位移,于是我想用到角速度也是可以。但是结果好像不是我想的那样!
+ i( l. a1 X% c; `- ~& ]8 N比如我定义STEP(time, 0, 0, 0.99, 0.1)+STEP(time, 1, 30, 2, 30) 结算中定义2秒   出来的结果好像是0-2秒之间一直按着30的速度转动
' i$ _% h! p% o+ K2 F* z0 g求答案·········谢!
 楼主| 发表于 2011-6-5 01:57 | 显示全部楼层
额 有人看没人回答啊
6 M' M0 E5 \5 w  N  Y6 j0 H或者你们给我提示下  两跟轴上各两个齿轮 不同时间段实现不同的 传动比   转
( q9 C* a* u% _9 M% B% g举个例子就是  两跟轴上各两个齿轮 两两对应可以啮合 传动比不同  开始0-1秒轴1上一个齿轮与轴2上一个齿轮传动   经过一个推的动作 变成轴1上另一个齿轮与轴2上另一个齿轮传动   这个应该怎么做仿真
 楼主| 发表于 2011-6-5 01:59 | 显示全部楼层
上个图看得明白点
 楼主| 发表于 2011-6-5 09:31 | 显示全部楼层
求人指点啊!
 楼主| 发表于 2011-6-5 12:16 | 显示全部楼层
没人帮忙 只能自顶
发表于 2011-6-5 16:26 | 显示全部楼层
齿轮间的啮合可以使用高级joint齿轮副来实现,至于你的那个STEP函数,想要实现什么目的,是那个推的动作还是给主动齿轮一个旋转速度呢,比较模糊,还是请你先把题目说清楚些吧!
 楼主| 发表于 2011-6-5 23:51 | 显示全部楼层
回复 6# liverrice - y: ~; U9 U. T4 c8 k
: Y9 t4 ?3 ~, M
& S+ m6 I; H0 n& r# v' ]5 [齿轮副是可以啮合两个齿轮  啮合上就一直运动了  可是不能阶段性的运动 我就是想实现 一根轴恒定运动 通过不同的传动比 实现割断时间内 另一根轴转速的变化
发表于 2011-6-7 14:08 | 显示全部楼层
传动比是一定的怎么改变?是不是要改变转动的速度?
 楼主| 发表于 2011-6-7 17:12 | 显示全部楼层
回复 8# liverrice ( b( w% }7 r9 v. S
7 T! M& o2 m% T4 T  R4 R, B推过去 另外两个齿轮啮合(但还是这两个轴) 传动比就变了啊  一个轴转速是一定 , c, e: ?, C, q' k1 T& v8 v
所以我想的是通过 定义轴的转速在一段时间内可以改变  来代替  齿轮副
 楼主| 发表于 2011-6-8 10:20 | 显示全部楼层
自顶 啊 自顶  求帮忙
GMT+8, 2025-7-27 18:05 , Processed in 0.248525 second(s), 28 queries .
