本文在MasterCAM9.0默认的后置处理程序的基础上,开发了SINUMERIK802D数控系统专用的后置处理程序。文中的实例比较简单,但改制的思路和方法还是很有实用价值的。 MasterCAM是美国CNC Software公司开发的一套CAD/CAM数控系统,侧重于数控加工。采用MasterCAM进行数控加工时,首先根据图形信息和加工信息生成NCI文件,但NCI文件不能直接传送给数控机床,还必须通过各数控系统专用的后置处理程序,将NCI文件转换成数控系统可以接受和识别的NC文件,才能控制数控机床正常工作。
1 H( _* [; t3 z! K
) \; W1 Z/ E& B3 I4 C: G; _, r MasterCAM内部自带有许多的后置处理程序,但主要是根据日本FANUC控制器开发的。我校的XH716A立式加工中心采用的是SINUMERIK802D数控系统,在MasterCAM内部找不到相应的后置处理程序,必须根据数控机床的结构、控制系统的编程原理和通信接口的要求,对MasterCAM默认的后置处理程序,MPFAN进行必要的修改和重新设置,以满足数控加工的需要。
* n, H& M8 ]6 H2 l' A! f4 E4 [' I
一、需要修改的部分0 V' T2 k" A$ I+ X1 J5 J7 ^& ~
4 z5 a/ H; b6 ~$ R+ F 1. 对功能相同,符号不一致的代码进行修改5 N) |. `# _7 d2 }, ?4 M6 f
! R& U9 }# P* L$ b0 q
将“#Address string definitions”中的“Srad"R"”修改为“Srad"CR"”,将“Srminus"R-"”修改为“Srminus"CR=-"”;将“#Select English/Metric Code”中的“Sg20 G20”修改为“Sg20 G70”、将“Sg21 G21”修改为“Sg21 G71”;将“#Select reference return code”中的“Sg28 G28”修改为“Sg28 G74”;将“#Toolchange/NC Output Variable Formats”中的“Fmt P11 Dwell修改为“Fmt F 11 Dwell”;将“#Start of File and Toolchange Setup”中的“"M01"”修改为“"M0"”,将“"M30"”改为“"M2"”。' J$ ?3 A z5 Q
n2 p: p( u' @: u/ w
2. 程序开始、结束和自动换刀格式的修改
% J: ?# x, I, T) c) F
. G4 B7 E9 ?" n1 _% V3 K- i 该部分的修改内容在“#Start of File and Toolchange Setup”中进行。$ g! c" X9 G' Q4 z7 }- ?
(1)将文件头“"%",E”修改为“"%_N_",Progname,"_MPF",E”。
" g- C, m. V6 B9 p8 A
% R/ r2 |) ^" e% Q3 D% m: _ (2)将在802D中不能识别的“*Progno,e”、“"(PROGRAM NAME-",Sprogname,")",e”、“"(DATE=DD-MM-YY-",Date,"TIME=HH:MM-",Time,")",e”、“Ptoolcomment”、“Pbld,N,"G43",*Tlngno,Pfzout, Scoolant,Next_Tool,e”、“Pfbld,N,"G92",*xh,*yh,*zh,E”及第二个“"%",e”前面加“#”号,(以“#”号开头视为注解,不影响程序执行)。
1 C! i5 @$ }" A( d: w" l2 O1 e4 i2 i6 f( h3 a
(3)将第一程序段的输出格式“Pbld,n,*Sgcode,*Sgplane, "G40","G49","G80",*Sgabsinc,e”修改为“Pbld,N,*Sgabsinc,"G54", "G64",E”。加工平面X-Y是802D和Mastercam默认设置,所以在修改后的输出格式中没有列出。
0 G- [. x2 n' x+ J5 i6 b! @$ X2 \! i! Y2 q3 Y9 h2 D( q
(4)802D操作编程要求换刀指令“M6”必须单独占一个程序段,所以应将“Pbld,N,*T,"M6",e”分两行写为“Pbld,N,*T”、“N,"M6",e”,即输出占两个程序段。
- B9 ^% _% d6 T$ o& o) T4 d2 r3 i2 Q/ \' q
(5)删除重设项*Sgabsinc,将“Pcan1,Pbld,N,*Sgcode,*Sgabsinc, Pwcs,Pfxout,Pfyout,Pfcout,*Speed, *Spindle,Pgear,Strcantext,e”中的重设项“*Sgabsinc”删除。# ^3 E6 `# o% W/ z3 S* ~$ V
3 t- K6 y. c" ?) m( y% \
(6)在我国,公制单位一般是802D和Mastercam的默认设置,如果您也是这样做的,可以在“Pbld,n,*Smetric,e”前面加“#”号。
2 U7 @+ t/ |+ L" U% w$ ]
. O. H H, V6 j# i3 F2 t 二、重新设置的部分8 v) D& U' Q" O M9 ^" P3 e
( {8 q& ?4 x3 \3 M; n5 i2 ~
1.坐标轴的设置. j$ S1 I1 @5 Y, G5 u
# W7 k* m& i) b9 o& m
XH716A立式加工中心是三轴联动,没有装旋转轴,找到旋转轴设置部分“#Rotary Axis Settings”,把“Rot_On_X:1”改为“Rot_On_X:0”或找到“#Numbered questions for Mastercam Mill”提问项,将“164.Enable Rotary Axis Button?Y”改为“164.Enable Rotary Axis Button?N”即可关闭第四轴。
" V2 X" f8 r/ g0 T' ^9 e7 P4 J* c7 j' L5 o$ h
2.圆弧插补方式的设置- ], y- G" d- ]2 P5 y
8 ?* Q. s2 ^9 K; A
Mpfan后处理程序可以设置三种圆弧插补方式,SINUMERIK802D数控系统三种圆弧插补方式都支持。(1)维持“#General Output Settings”中的“Arcoutput:1”不变或设置为“Arcoutput:2”。后者则必须同时将“#Address String Definitions”中“Srad"R"”改为“Srad"Cr"”、“Srminus"R-"”改为“Srminus"Cr=-"”,因为在输出的NC程序中涉及到半径。(2)将“#General Output Settings”中的“Arcoutput:1”设置为“Arcoutput:0”。
0 o6 d( }- s2 r# `( ?5 X2 J, o" D1 x8 t
3.孔加工固定循环开关的设置
8 q, V; Z, Y1 [+ [) i
/ Q3 k& e" }. ^7 h2 ~0 R" l) h 由于802D系统的孔加工固定循环的指令代码和输出格式与MPFAN后置处理程序完全不同,所以最好的处理方法是将“#Enable Canned Drill Cycle Switches”中的使能开关全部关闭,即“Usecandrill:No”、“Usecanpeck:No”、“Usecanchip:No”、“Usecantap:No”、“Usecanbore1:No”、“Usecanbore2:No”、“Usecanmisc1:No”、“Usecanmisc2:No”。这样,利用MasterCAM孔加工菜单做孔加工时,将生成由“G0”、“G1”、“G4”和暂留时间“F”组成的孔加工固定循环程序。
: W& o1 r7 Q! {/ ?, }8 r2 C, h" N2 ?( ?6 l
4.通信接口参数的设置/ H; I k2 W/ L5 N
! x! d( u- Q ]$ x4 W 可根据802D的接口参数和与计算机的实际接线情况进行设置,具体设置为:
y! G! a. y; y' N+ o/ ~* | 80.Communications port number for receive and transmit (1 or 2) ? 1;+ q: W# ^( j0 u
81. Data rate (110,150,300,600, 1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400)? 19200;
+ @: i" P+ `% d. C" ] 82. Parity (E/O/N)? N;
8 n) P. [* R. m8 O 83. Data bits (7 or 8)? 8;
, d. K, X; P6 m) R9 m5 r0 O 84. Stop bits (1 or 2)? 1;: a/ i: z+ l% o
85. Strip line feeds? N;* ]: T6 i" D/ n) I% z/ O" h- d
86. Delay after end of line(seconds)?0;
8 `2 F8 W2 ?7 R: c, Y7 o; z 87. Ascii,Eia,or Binary(A/E/B)?A;5 I; E& {0 t5 D
88. Echo keyboard to screen in terminal emulation? N;
2 N( R# m& G/ v v2 L. n 89. Strip carriage returns? N”。# ^- V# C! X1 s0 D9 _8 y
2 v- ?! J& G: a3 }% B7 s) q. u 三、加工实例
) p% J$ u4 ^6 S( x
! X" U" B5 ~0 q 1. 二维外形铣削/ W# `4 h4 r: y- k( M
. m, ^- l6 e( _( Q* Q
如果选取主菜单下的“Toolpaths——Contour”命令,对图1所示零件的四周进行二维外形铣削,则用修改前的后置处理程序“MPFAN”和修改后的后置处理程序“802D”生成的加工程序如表1所示。5 K" m5 \( N K4 i" p, I( V$ ~7 l( O0 k7 ~
图1零件图
9 D8 b. _ F0 O1 W; L' v7 s7 |. n5 v6 _) A+ Y1 k
表1 后置处理程序修改和设置前后生成的外形铣加工程序 2. 进行钻孔加工; J- k# D9 K$ D
0 t# U7 [' V$ p. z' V1 ^9 L1 `5 n$ W 如果选取主菜单下的“Toolpaths——Drill”命令,对加工零件中的圆进行钻孔加工,其中钻孔加工的第二个标签页的设置如图2所示。用修改前的后置处理程序“MPFAN”和修改后的后置处理程序“802D”生成的加工程序如表2所示。
) _+ ]/ y: A7 C' C, ^图2 钻孔加工的第二个标签页的设置
+ O7 ^& f! ?2 i, P1 ]
% b1 M& I3 s% ?* B. u* k" Y5 j( W表2 后置处理程序修改和设置前后生成的钻孔加工程序 |
