相信很多用MasterCAM开粗的同袍大多数会用Helix或Ramp来做刀路,但MasterCAM有一种很好的方法:"Follw boundary"这个功能,大概意思是跟随工件型状渐降下刀,这种刀法一跟Worknc刀路相似,(本人做大型工件时多数用Worknc软件开粗因为很安全智能,特别是重执刀路时只须给一把小于上一程式的刀具就会产生新的程式,很智能),言归正传,随着高速机越来越普及,很多高速机操作系统不支持斜线(Ramp)下刀,因为开粗到较小角落时由安全高度到切削深度这段距离(Ramp)下刀会快速来回移动,就像打冷颤一样,这会很伤步进马达和机床线条,所以高速机开发商为保证机床精度和使用寿命不支持这种刀法而报警,Follw boundary就解决了这个向题,当然低速机用这种刀法好处更不用说了.各位用这种刀法编个刀路在机床走看看包你有意外惊喜!!!
, P8 j* ^% w [8 N8 g* z这是刀路" ^( Y( |. }5 `& ]; z
" q2 k+ b0 K/ c& ^) l) g
. k: m5 N b- S4 g4 @; a% d/ _Follw boundary:大概意思是跟随工件型状渐降下刀, ( L$ @1 T8 ^+ W& ~3 u' O% R; a
IF all entry attemps fail:选Skip 意思是遇到工件较角落小于刀具直径不能进刀时跳起, ' v" J2 |; J" @2 Q' |5 C H( d3 s
Entry feed rate:选feed rate 意思是由安全高度到切削深度渐降下刀和进给率配合
" K3 \7 G4 ^9 L! U Z0 MZ clearance: 意思是相对切削深度表面的安全距离 ! [2 A* X0 I/ b) d5 v6 z
XY clearance: 意思是工件外形的安全距离建议1mm,特别是前模开粗给多一点免得弹刀引致过切
/ p0 x1 ^; C) _: w1 R, yPlunge angle: 意思是渐降下刀角度
; }0 d; `. _1 _, `. X- m0 J& l7 t& x9 L
1 C: h( P! y) G# P& m7 d . f% ` Q/ A8 `/ [9 t$ U% C5 I
$ h; i- m. Q1 F, Y$ |挖槽参数这版建议用等距环切这样可关掉精修这项,减少走空刀浪费时间,等距环切不会漏刀哦!当然高速机可用High speed选项$ |- v7 C2 Y0 @; W- d1 V4 P$ `( j
) ~! o9 `4 \) r2 G
6 }2 a0 ~. X6 g+ M: \7 a
! [ r9 g8 ~5 ?4 `5 u
5 W/ O' e5 x4 |% u* X
这是实体刀路证
8 d6 J! Y. S" ^" ?7 k3 E- ]+ v- u
评分
查看全部评分
