查看: 1721|回复: 4
[疑难] UG grip有这种指令吗?
发表于 2011-6-6 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做一个grip程序,想在它执行到某处时,手动操作导入实体或曲线或自己制作曲线,有没有让程序暂停执行,待手动操作后继续执行的指令呀?急需!7 q# k0 a+ ]* z
RPATT不行,因为它需要具体的路径,谁的程序生成可执行的以后还记得路径呀!不如程序运行到某处,手动导入!谢谢!
发表于 2011-6-6 18:24 | 显示全部楼层
你做成前后两个工具不就行了!
# D7 Q5 R, N' v0 [! r& R) F2 |
% ^( `1 w- N8 l& @% o一个程序也可以实现你说的功能,手动操作导入实体或曲线  这个可以
 楼主| 发表于 2011-6-6 20:14 | 显示全部楼层
楼上说的做成前后两个工具,我早想过,因为还要用前面的参数,两个程序也不方便。一个程序如何实现,请楼上的明确回答一下!谢谢
发表于 2011-7-4 22:54 | 显示全部楼层
有意思,继续要
发表于 2011-7-5 23:54 | 显示全部楼层
对话没有下文了吗!~上面几楼的!~
GMT+8, 2025-6-29 15:43 , Processed in 0.049198 second(s), 21 queries .
