MastercamX2下载地址9 E! C( F9 b4 t# R1 x1 d+ O
点击下载迅雷下载
+ I3 T" i: f% q, d1 gMastrcamX2的安装方法
6 N5 [0 Z% F; A- R" r4 _* v& m7 t- n3 ^8 X9 Y6 @4 W7 l
1、点击 "setup.exe" 运行安装程序,然后在安装界面选择“安装MASTERCAM X2”...
e7 A" D* y6 x$ {2、安装过程中当弹出 "Hasp" 和 "NetHasp" 的选项时,请必须选择 "Hasp" ;下一栏最好选择 "Metric" (即为公制单位) . F. |7 H$ J D1 N: t( N
3、安装“MasterCamX2Sp1”2 ]* E- t, l, ~# l
4、安装完成后先不要运行程序,请先在光盘内的"MasterCAM_X2_crack\HASPEmulPE-XP_2_33_a002W"文件夹里双击 "HASPEmulPE-XP_2_33_a002W" 安装, 运行“HASP Emulator PE V2.33”,弹出对话框,点击“HASP”。* i$ Y9 y# x/ E" z
5、在点击“keygen”,输入8位字母,按"Generate",生成"haspemul"文件,双击该文件,导入注册表。
* P/ f( W* ]+ \6 a6、复制“Crack”里面两个文件到安装目录,覆盖原文件,再双击“mastercamx2”导入注册表。 : r. R. N% u: U; F* K' o s5 K
7、 安装MasterCAM X2 patch001 简体中文汉化程序V2
% Z5 t- I3 i( w0 g5 K1 ~8、现在您可以启动MASTERCAM.X2了!
. s$ C* m% Z* s+ B; \! R: H9、注意:如果您在启动MASTERCAM.X2时提示 “No SIM found” 或 “没有SIM发现” 而进不了系统,那么请您打开安装目录下的“NHaspX.exe”(比如:C:\Mcamx\NHaspX.exe),在弹出的窗口里的 "SIM type:" 项后面选中 "HASP" 然后按 "OK" 退出即可! |
评分
查看全部评分
