楼主: yurenxin
[原创] 公开铜公自动程式的GRIP原代码
发表于 2014-9-19 13:50 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢  s2 T" _. W. Y2 H: R6 o# U
发表于 2014-10-8 16:39 | 显示全部楼层
不懂呢,下来试试看。顶了
发表于 2014-11-17 23:29 | 显示全部楼层
1 R% Q5 B2 Q' b) g6 p% |6 g+ T这个很好,似乎这方面知识还是个空白
发表于 2014-11-19 08:29 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢# e* k& E. f$ |: j# y" R( R
发表于 2015-3-25 23:02 | 显示全部楼层
看看,很好很强大
发表于 2015-10-23 14:21 | 显示全部楼层
自用自编的一组铜公开粗和大身小身光刀的自动程式原代码,已经用此写过百来个铜公程式。 由于是自己用,所以写得比较粗糙, 没有多去优化了。 程式中的_box子程式在附件中。谢谢大家!- _+ t  u7 `8 |2 m( I: O9 E" E& { entity/elehead(100),nc_check(100),nc_blank,pt_start,ds_face,$4 G4 o* {+ g5 y2 c0 K5 V/ O: c        floor_,CLRC,ptwcs(3),wcs1,surf9 number/pp(6),depth1(20),top_level(3),XSIZE,YSIZE,XCEN,YCEN,ZTOP,t26 ?5 c% I" ?; J string/hwf(6),hwr(10),T_2(12),T_3(16),T_4(12),T_5(16),$: K; ~9 s4 W4 [) O7 F  }% x$ H; z        t_3D(8),t_3R(8),t_5D(8),t_5R(8) $$ data/depth1,0.05,0.11,0.1,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,$$ _2 T3 }8 S" g $$ 0.15,0.15,0.15,0,0,0,0,0,0,0,0,0) ~3 ]( i/ w# b xz:% w6 g( R0 k3 e; O5 e. n         f=-0.05; u  @! y& q4 b# M         r=-0.15# w0 r, e: V$ z$ _ t2=0' w; h5 q0 j+ x0 d  o8 `, N+ e3 x6 J4 i t21=0         t3=0         t4=0         t5D=09 s* D* q- O8 q6 z1 T  g8 s; l/ m         t5R=0  x+ G  Y+ \/ A9 n7 ]; Q0 G2 {9 a       PARAM/'自定义火花位','幼公火花位:',f,$    '二次开粗刀具直径:',T2,$, j  q  E) d/ J: ]) b$ [  w    '三次开粗刀具直径:',T21,$           '球刀   规格: D=2R',T3,$    '平底刀规格:   D',T4,$    '圆鼻刀规格: D-R',T5D,$    '                ',T5R,$/ H9 j; q6 y. T: Y, G                          respond jump/xz:,stop:,,,respond       hwf=substr(fstrl(f),1,5)       hwr=substr(fstrl(r),1,5)      ifthen/t2==intf(T2)       T_2='D'+istrl(intf(T2))# d! S* n, \+ O! R$ X+ d       else T_2='D'+fstrl(T2)1 d3 X2 K1 k3 E- Q) g T_2=substr(T_2,1,fndstr(T_2,'0',4)-1)) a+ J( J5 t3 `' T8 Z      endif       ifthen/t3==intf(T3) and t3/2==intf(T3/2)$ s  c/ l, {+ a4 A1 r! @        t_3D='D'+istrl(intf(T3)) t_3R='R'+istrl(intf(T3)/2)9 g+ N7 j8 A$ y1 Q. q/ t3 {       elseif/t3==intf(T3)        t_3D='D'+istrl(intf(T3)) T_3r='R'+fstrl(T3/2)9 E+ K$ r, R( R0 B( i* ` T_3r=substr(T_3r,1,fndstr(T_3r,'0',4)-1)       else T_3D='D'+fstrl(T3) T_3D=substr(T_3D,1,fndstr(T_3D,'0',4)-1) T_3r='R'+fstrl(T3/2) T_3r=substr(T_3r,1,fndstr(T_3r,'0',4)-1) * i( ]/ h9 e' ?) g: }      endif   - _8 `6 j# M4 M6 J: X; V% O T_3= t_3D+t_3R, U4 s5 d2 J3 r' y6 T" |" p% a6 k4 Q T_4='D'+fstrl(T4+2*f)/ p9 i2 G, V1 c) b0 M: w$ s$ y/ z/ i T_4=substr(T_4,1,fndstr(T_4,'0',4)-1)' C& d( F9 |2 y      ifthen/T5D==intf(T5D)       T_5D='D'+istrl(intf(T5D))6 V. P0 o# K% `" W! G& a       else T_5D='D'+fstrl(T5D)! n6 L. h! D( e% b- U- X3 z/ Y T_5D=substr(T_5D,1,fndstr(T_5D,'0',4)-1)# L4 t6 T+ ~" O9 T- Z      endif       ifthen/T5R==intf(T5R)       T_5R='R'+istrl(intf(T5R))2 X& b6 h* i" D4 L# l+ l3 L       else T_5R='R'+fstrl(T5R)! j" E8 ^( E+ Q+ E  Z  S T_5R=substr(T_5R,1,fndstr(T_5R,'0',4)-1); N9 u4 k# u8 l, l4 K      endif ' i5 L/ N5 O, Z      T_5=T_5D+T_5R( o9 C3 S+ A6 R# O5 D, I MK: 3 w( O1 v- k2 B5 z# | mask/70        ident/'选择铜公实体',SCOPE,WORK,elehead,CNT,ELENUM,RSP9 P' c+ l+ M4 `, z mask/71       ident/'选择大身面',SCOPE,WORK,ds_face,CNT,ELM,RSP jump/MK:,stop:,,res        CALL/'_BOX',elehead,pp,elenum  G! x5 z4 d7 i+ u5 `( \        XSIZE=ABSF(PP(1)-PP(4))         YSIZE=ABSF(PP(2)-PP(5)) & H9 J& X  j# ~( S2 _" v5 D        XCEN=(PP(1)+PP(4)) /2        YCEN=(PP(2)+PP(5))/2/ l3 z+ d/ O# E6 V        ZTOP=PP(6). N8 j1 W' n9 |. C4 G9 N4 x6 Z      ptwcs(1)=point/xcen,ycen,ztop      ptwcs(2)=point/xcen+1,ycen,ztop( {: V5 s, g  q7 @      ptwcs(3)=point/xcen,ycen+1,ztop: M" X  h, B( Z- e+ V! R& W        &CSMODE=2       $$临时坐标系       WCS1=CSYS/ptwcs(1),ptwcs(2),ptwcs(3)% l- E8 P+ o- [6 g6 J; {. U       &WCS=WCS1! w7 m% j3 J$ ~* V7 o9 ]       DELETE/ptwcs(1),ptwcs(2),ptwcs(3)$ }7 a9 \" ?5 T6 e0 m9 h       CALL/'_BOX',elehead,pp,elenum draw/off     nc_blank=SOLBLK/ORIGIN,pp(1)-1,pp(2)-1,pp(3),$     SIZE,ABSF(pp(1)-pp(4))+2,ABSF(pp(2)-pp(5))+2,ABSF(pp(3)-pp(6))! k5 Q$ N3 S2 h0 B$ h2 V     pt_start=point/0,pp(2),pp(3)     floor_=plane/xyplan,pp(3)     CLRC=PLANE/XYPLAN,15     &COLOR(nc_blank)=2     &LAYER(nc_blank)=255, d7 N9 p. @6 _' F! t" @     &LAYER(pt_start)=255     &LAYER(floor_)=2556 o' f7 ?& _9 w% w     &LAYER(CLRC)=255/ l' c! E/ n& z, e' s     &LYRVIS(255)=&no draw/on   &MODULE = &MACH &MCS=&WCS &OPTSET='D:\Program Files\UGS\NX 4.0\MACH\resource\template_set\cam_general.opt': M5 ?  q% H  g1 N0 q F01:    $$$$$$$$$$$$$ 幼公开粗 $$$$$$$$$$$$$$$$       OPER/NEW,OPNAME,'cav'+hwf,  'mill_yu', 'cav',iferr,err001:         &TNAME = 'D10c'        opgeom/glist,part,IFERR,err002:0 x! ^/ Z- a: f7 w opgeom/gitem,elehead(1),IFERR,err002 ^  t& T- Z! o3 S. H) W OPGEOM/glist,blank ,IFERR, err003 V7 Z. e1 b" j* G$ r opgeom/gitem,nc_blank,IFERR,err003:4 n4 X7 x% \5 h! j OPGEOM/glist,CUTST,IFERR, err003:! d* p. D% M. R6 N8 L- N opgeom/gitem,pt_start,IFERR,err003:5 h( Q- p+ x4 v; r: Q: ^3 M8 s5 y          &CLRST= &ACTIVE       $$激活安全平面设置          &CLRPL=CLRC          $$定义安全平面          &SSTOCK =f+0.21             $$部件余量设置5 Y0 Z3 S; \' Y9 E        &GENPTH=&yes        OPER/ SAVE ( X& L) S- z9 F5 m' [  ~, C7 X $$$$$$$$$$$$$大身开粗$$$$$$$$$$$$$$$$$         OPER/NEW,  'mill_yu', 'C_DS_0.1',iferr,err001:         &TNAME = 'D10c'# O1 F! \2 y! t/ t/ z; I opgeom/bnd,part,start,IFERR,err002: &IGRHOL = &yes &IGRISL = &yes+ ]4 o0 }9 ~) ]. ~. q opgeom/face,ds_face,IFERR,err002: OPGEOM/BND,END- d  o  E- G/ Q5 H3 N% _ OPGEOM/glist,CUTST,IFERR, err003:* e& _3 r, n  _( s opgeom/gitem,pt_start,IFERR,err003 p  B7 {4 g' ]2 N- L& N# r0 r          &CLRST= &ACTIVE       $$激活安全平面设置          &CLRPL=CLRC          $$定义安全平面          &SURF = floor_) |$ b. A" ^) T! U3 _          &GENPTH=&yes          OPER/ SAVE ,IFERR,err003:' s6 P3 S2 r0 B$ C! C8 _+ ^ if/T2+0,F011:,F02:,F011:  F011:    $$$$$$$$$$$$$ 幼公二次开粗 $$$$$$$$$$$$$$$$ $$ print/'二次开粗刀具: '+t_2- o% T& V8 ]/ C& k2 C: X       OPER/NEW,OPNAME,'cavs'+hwf,  'mill_yu', 'cavs',iferr,err001:8 @! b* G5 f2 w! p        &TNAME = T_2 % P" o: X- w" X4 p; P' w& y# }        opgeom/glist,part,IFERR,err002 ]1 R- p) u0 e* S  r opgeom/gitem,elehead(1),IFERR,err002: OPGEOM/glist,CUTST,IFERR, err003:! L: r; L2 F$ {9 |! | opgeom/gitem,pt_start,IFERR,err003:          &HORCLR = t2/2   &AURADS = t2/2          &CLRST= &ACTIVE       $$激活安全平面设置          &CLRPL=CLRC          $$定义安全平面          &SSTOCK =f+0.15             $$部件余量设置         &GENPTH=&yes         OPER/ SAVE    , T( [$ I1 n% a; u/ q F02:    $$$$$$$$$$$$$光大身$$$$$$$$$$$$$$$$$         OPER/NEW,  'mill_yu', 'G_DS',iferr,err001:         &TNAME = 'D10J'# h- `9 U% ]4 N# t8 J opgeom/bnd,part,start,IFERR,err002: &IGRHOL = &yes1 v7 }1 ~& r3 M9 L  q+ } &IGRISL = &yes opgeom/face,ds_face,IFERR,err002:+ e! l5 ~; X; u4 e" O, F OPGEOM/BND,END OPGEOM/glist,CUTST,IFERR, err003: opgeom/gitem,pt_start,IFERR,err003:          &CLRST= &ACTIVE       $$激活安全平面设置          &CLRPL=CLRC          $$定义安全平面          &SURF = floor_! y8 w; O% H- T- S: E+ V1 ?          &GENPTH=&yes          OPER/ SAVE ,IFERR,err003:1 e1 ?& j1 H3 j' U3 A6 a F03:  $$$$$$$$$$$$$幼公光小身$$$$$$$$$$$$$$$$$& o, ^' ?3 [* e. p$ @  n5 ?6 a      OPER/NEW,OPNAME,'g_xs'+hwf, 'mill_yu', 'G_XS',iferr,err001:         &TNAME = 'D10J' opgeom/bnd,part,start,IFERR,err002:, R# v8 L2 ~; H; b2 j7 H4 I4 m# k &IGRHOL = &yes &IGRISL = &no8 g8 j/ b+ t3 L6 p opgeom/face,ds_face,IFERR,err002:/ v. f' E# {% _3 Z  q OPGEOM/BND,END! m* l$ Q0 P- J1 O OPGEOM/glist,CUTST,IFERR, err003: opgeom/gitem,pt_start,IFERR,err003:         &CLRST= &ACTIVE       $$激活安全平面设置% F( J/ ~( Z# e* y$ }         &CLRPL=CLRC          $$定义安全平面8 I1 D1 g5 u2 l  \& V& i) |! [9 {$ g- G         &SURF = ds_face4 k  ]$ G* [" p         &SSTOCK =f              $$部件余量设置0 P% r. U1 C7 U3 ?! j: l/ @         &GENPTH=&no        OPER/ SAVE ,IFERR,err003: if/T3+0,F04:,stop:,F04: " O8 g' [! c4 R9 t" c0 q7 Y: f F04:    $$$$$$$$$$$$$ 幼公球刀光刀$$$$$$$$$$$$$$$$$ w2 F: P* E+ U" ?* J+ u) |         OPER/NEW,OPNAME,'R'+hwf,  'mill_yu', 'ZLE_D',iferr,err001:         &TNAME = t_3% k  w& S2 c7 ^3 O         opgeom/glist,part,IFERR,err001: opgeom/gitem,elehead(1),IFERR,err002:0 y' o* j2 L' J! x7 H; D         &CLRST= &ACTIVE       $$激活安全平面设置, t7 G3 J- U1 ]1 S. e5 a7 C6 \* |+ t         &CLRPL=CLRC          $$定义安全平面% j6 E  ]4 g* A$ H: |         &SSTOCK =f             $$部件余量设置$ w9 s; G% y( }4 k9 G         &GENPTH=&no3 g1 T/ W' O8 M9 V1 E$ f         OPER/ SAVE   * w$ O" b) H, q0 I  B* q$ ~ $$IF/T3<>0,print/'精加工刀具:  '+t_3 $$IF/T4<>0,print/'精加工刀具:  '+t_4 $$IF/T5D<>0,print/'精加工刀具:  '+t_50 H3 T' z4 p2 u! b/ @7 O0 @- { stop:2 h1 l1 `) v( h' m1 K# ^* o halt2 g2 k4 c- c( h! H6 T5 u9 a* Z  p3 z err001:         messg/'OPER/NEW!' jump/ERR:* p# z  K, f. C0 v5 m& s$ \ err002:# _, [" e- S7 a/ t' c4 I8 V         messg/'part!'6 t, O- K0 [# ~0 Q3 N5 p jump/ERR: err003:8 R. ^* t* x' g* Y         messg/'blank!' jump/ERR:/ y3 S9 ~% k* H1 O5 [# R err004:         messg/'d!'% ~. f5 {$ I! t  e( p# T8 k: U jump/ERR:* \; c- \) D' z9 V0 {+ s ERR:/ g: ~0 ^" u& W, t% e3 W6 t) l0 b DELETE/pt_start,floor_,CLRC,nc_blank! H5 ]# w9 w1 d+ f& n$ R jump/stop:
发表于 2016-8-18 15:50 | 显示全部楼层
太好了啊,谢谢分享
发表于 2016-9-4 20:11 | 显示全部楼层
做好人做到底把相关刀库也发上来吧!谢谢
GMT+8, 2025-7-26 20:04 , Processed in 0.173313 second(s), 19 queries .
