这是梁和板接触 我中间加了1D 边边的连接 为什么出现9137的错误?
+ |1 e/ I1 Q( p2 w4 R* c错误信息NASTRAN Msg: *** USER WARNING MESSAGE 4698 (DCMPD)( i; `: a/ D$ p( b* X: M+ b
STATISTICS FOR DECOMPOSITION OF MATRIX KLL .
1 f& j0 {# F$ E& u" q7 QNASTRAN Msg: ^^^ USER FATAL MESSAGE 9137 (SEKRRS)
K8 ^% C* e" R1 G8 |% @) W ^^^ RUN TERMINATED DUE TO EXCESSIVE PIVOT RATIOS IN MATRIX KLL.
p% N9 s! B6 p6 o
$ s. T9 ?, G# C& u
这是第二种情况 这是一个1d的刚性单元RBE2和板单元的连接
m+ x N, ~: ]9 x, ?) \; P" ?总结了一下 就是线的末端(靠近板得那端)如果用1d连接 点和面 就出现了 错误信息: NO L-SET REMAINS AFTER CONSTRAINTS AND O-SET REMOVED.' j" {* l) h+ E
如果不连接就会出现如上9137的错误。, V6 B, y" s6 W( w# r, {4 b. e
当然 我也试过了在板得中间添加网格点 ,再连接1d 同样的问题,3 E4 E; p5 t. h0 j# ~/ q
如果连接的话 我去除1d刚性的单元的自由度 ,同样也出现9137的错误。
5 l# g9 ~& V0 h; e: Q请各位大神多讨论和指导一下, Z8 k) H( j, r8 k b5 j4 i
