查看: 1497|回复: 4
nx4网络版UDF设置问题
发表于 2011-6-11 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 quentin66 于 2011-6-11 15:22 编辑 + ?: ^3 O* `) |/ B* U
  H  `# y( V6 f) {+ f3 s/ E
求助各路大侠:$ e8 s5 \6 @8 O6 V, B- d0 N
! q' [5 ~+ l$ ]8 k( I
我想把ugii下的udf资料夹放在共享磁盘,便于统一管理。目前所做操作如下:; E( T. ?/ S2 \0 b) m
1、Z盘建立UG_udfs资料夹,拷贝原UDF资料夹下.def、.tcl、.txt档案至Ug_udfs资料夹,+ \% j8 e4 [& p- O7 q. U
同时建立simp_hole资料夹,内有制作好的test.prt、test.cgm* E. n" R% u$ H% A+ G
4 Q! i3 V8 Y  i0 v' l8 I. S6 Z9 S3 s2、设置ugii_env.dat
  |/ v, s) t" X  u/ j6 N# 以下设置UDF调用##8 ]5 m( y/ {$ L' Y
UGII_UDF_LIBRARY_DIR=Z:\Ug_udfs% ~( v% [' k6 n* Q4 ^
UGII_UDF_DEFINITION_FILE=${UGII_UDF_LIBRARY_DIR}\dbc_udf_ascii.def$ x( K& X) `* c# K0 R1 \9 z. z
UGII_UDF_DATABASE_FILE=${UGII_UDF_LIBRARY_DIR}\udf_database.txt
% [2 k' ?; ?0 i3 A9 i' x9 SUGII_UDF_EVENT_FILE=${UGII_UDF_LIBRARY_DIR}\dbc_udf_ascii.tcl
$ D6 c( Z, |2 _9 U( E/ |1 o# l+ k) u# @- h$ y8 k
3、修改Ug_udfs资料夹下的配置文件
4 b& ]' u4 n4 L8 u# x. Vdbc_udf_ascii.def修改如下:
$ }  U2 s' r" O* x; B3 x; x#########################################################################
6 f- b" ~/ g3 G# l) B7 Z#                      The Library Hierarchy                            #+ L2 ?# d1 V8 f) V  P
: Q; T' i- v2 C" ^$ w8 I* ECLASS simp_hole5 J- d  g# N! O( ~2 h8 M
2 L  E; T7 b( c; k3 w    TYPE simp_hole* @  K( W# H! p' s' x3 W
    QUERY  "[DB(udf_lib_name)] &= [simp_hole]") |0 m) R2 ^1 @$ c5 Y. u
    FILE "Z:\\Ug_udfs\\simp_hole"' N- ~/ R8 P6 v: ~( [- P! m1 P7 k' i" e
    DIALOG udf_name
* a, l, [$ `3 y  U1 M9 `: n    RSET udf_file_name# t' F. }; a. B/ Q
  H7 @1 [7 w7 R9 \- M$ V
0 ~7 R% b0 s. t$ ^dbc_udf_ugmgr.def修改如下:  j9 \% t2 x- T& d$ l! t' T4 o
LIBREF udf_file_name
' V+ q' ?; o9 x2 qCLASS simp_hole
9 Y; l+ V9 n0 S: m2 H& Q{& w6 q4 l2 |4 |* P
    TYPE simp_hole1 ]4 E) h' I/ v3 b' n3 H! N" h( i
    QUERY  "[DB(udf_lib_name)] &= [/simp_hole]"
7 @- f) l* P0 O$ Y" W0 T    DIALOG udf_name
) h8 X4 y  O5 P) ]; ^; ]" F9 w    RSET udf_file_name
6 T5 ]$ \4 L7 s3 f  c6 F}8 o% I, ^* ^* X' T  H+ m* v5 p9 I
+ H# G! ]2 h- m. W1 Q, budf_database.txt修改如下:9 k, @, n4 r$ x) m0 r
simp_hole;Z:/Ug_udfs/simp_hole/test.prt;Z:/Ug_udfs/simp_hole/test.cgm;
( e, o- \, Z, H/ J2 D
; A/ s$ e" s& }' G  m! [
4 ]5 u( v' {" [, y# Z8 ?# H  [调用时报错,设置失败!+ x. Y# p+ l- V8 I0 ^0 w+ ?2 J1 v& e
, H0 g2 ?' q, k5 E" Z2 u请教各位达人错在哪里?如何才是正确的设置方法?
 楼主| 发表于 2011-6-17 09:15 | 显示全部楼层
呵呵,没有人处理过这样的问题?
4 O+ }3 t; L8 W. O! }坐着沙发,继续等待!!
 楼主| 发表于 2011-6-17 10:42 | 显示全部楼层
三花聚顶,继续顶!
 楼主| 发表于 2011-6-17 16:09 | 显示全部楼层
: w5 V) u" p' A/ @( C
没人知道?
 楼主| 发表于 2011-6-20 13:53 | 显示全部楼层
0 s' c$ y. _& z8 e- |" }6 R
继续顶
GMT+8, 2025-6-14 10:48 , Processed in 0.162662 second(s), 25 queries .
