查看: 2368|回复: 6
实际注塑时三段压力值是在MF哪里取的?
发表于 2011-6-11 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:. k# c& _' y* e/ z' J( i& [
& o" n( q( z/ f6 m! E
如果想用MF分析的参数来应用到实际调机中,实际注塑时三段压力值是在MF哪里取的?5 u, a8 p. ~+ A$ ~/ {
- ^; P' B" k& \& s
' I. @9 `+ X9 E# u. @! U
  是在充填控制曲线设置里吗?那里有好多段哦,而实际注塑只有三段?????
发表于 2011-6-12 08:27 | 显示全部楼层
正常我们要分为多段注塑,但是实际很多人为了省事,往往仅用了三段,不过充填控制曲线设置里,完全可以根据需求,自己设置究竟采用多少段的
 楼主| 发表于 2011-6-12 09:09 | 显示全部楼层
诚老师,谢谢你的回复,6 I: g2 z* t( e, G/ q$ c0 Z- F
按你说的我理解是:控制曲线设置里可以设置成三段,这样在实际注塑调机时就可以拿这个参数了,对吗?
 楼主| 发表于 2011-6-13 19:18 | 显示全部楼层
25      60
1 h) _' }, u2 Q% i9 d! Q% r20.5   609 R* \' X7 m) p! Y4 a
20.5   80
" e5 J- g  L& r! G16.8   806 R: S& G2 ~; u4 m" d
16.8   90" W% A/ k2 I- s& L1 i( i: e- h- B
13.1  90
. g1 e8 |8 e+ N13.1  80
, w& f2 s$ O. g% @; u9.4    80( S2 G; |$ ?/ ?, R9 P9 b& B) o* d
, q' M! l. @+ t6 \啤机是80T,    螺杆直径28  ,  射出压力244MPA, 射出率是120cm3/s,  螺杆行程112,
: Z- a* @+ l! B+ g* r" H塑料是PC,非透明,& }/ Z- ?" R$ T. G  h
请教版大和各位前辈,如果按以上设置充填曲线,在实际注塑时我怎么给调机师傅三段压力呢?
 楼主| 发表于 2011-6-13 19:19 | 显示全部楼层
0   80: @! F# V3 ]( a+ e9 G
4   80( K* U, a; f1 }: k! I) u" D
0   70
1 H- b0 P$ M7 ]* @' b+ A4   70
$ D8 b  t+ [# v4 t  ~. j( R
# _  S' I0 }  g, N9 _! ?这是保压曲线
发表于 2011-6-14 20:22 | 显示全部楼层
首先你的成型条件设置的是四段,其次保压设置的是两段,如果要给成型调剂员三段,就需将四段调整为三段,保压可视产品所需调整。
 楼主| 发表于 2011-6-14 22:11 | 显示全部楼层
老诚老师,太谢谢您了,我明白了
GMT+8, 2025-5-23 03:37 , Processed in 0.108702 second(s), 21 queries .
