lg-kongtiaowx/北京LG中央空调维修保养的方法╱?中央空调也会传染病菌?
. C6 ^: }) y7 y7 [$ y6 X 昨天开始,气温又明显下降了,寒风刮在脸上,让人有了疼痛的感觉。而单位里则完全是另一番景象,在中央空调的作用下,到处都暖烘烘的,让人一走进去就猫在里面不愿出来。但时间呆久了,你就会感到脸发红、喉咙发干、眼睛干涩,感觉人特别疲劳,思考问题似乎也没有平时敏捷了。这究竟是怎么回事?中央空调在带给人舒适的同时还带来了什么?
5 Y1 ~5 O, R0 j: p$ A$ ~; x 在密闭空间里,一人得流感就很容易传给其他人①LG空调维修②北京LG空调③LG空调售后④LG空调加氟⑤LG空调保养⑥LG空调制冷⑦LG空调移机⑧LG空调安装⑨LG维修电话╱★╲LG售后服务电话☆╱【400-6689-855】┗中┛╱┏央┓╲╔空╝╱╔调╝╲╔维╗↖修↗保㊣★养☆的╱目╲的:
# {2 S1 }( m- ]' \7 B
" H% ?9 \; @: Z2 U! ^% M9 k$ j 1、保护设备、延长使用寿命:可以除锈防锈,避免设备腐蚀损坏,特别是经预防处理后,使设备使用寿命延长,投入缓蚀剂后可使腐蚀速度下降90%。
9 N' j6 P+ V8 H# B7 D7 \ 2、减少事故发生,改善制冷效果:可杀菌灭藻、去除污泥,使管道畅通、水质清澈,同时防垢,提高冷凝器、蒸发器的热交换率,从而避免高压运行、超压停机现象,提高冷冻水的流量,改善制冷效果,使系统安全高效运行。
# v/ C& A: e+ q& R 3、节约用电、用水并节约燃料:除去水垢和阻止水垢的形成,提高热交换效率,从而减少20%电能和燃料的消耗,而且水处理还可减少排污,从而提高循环水的利用率,一般可节约用水60%以上。 ( N, V! ]- L! x5 ^1 w
4、为用户节约大量维修费:未经处理的中央空调,则会出现管道堵塞、结垢、腐蚀,超压停机直至发生事故,如主机因腐蚀泄漏、溶液污染,则需更换铜管,更换溶液,维修主机,一般需维修费20~50万元。而经过处理后,既可减少维修费用,北京格力空调维修电话,又可延长设备使用寿命,还能为业主减少几十万甚至几百万的损失。
; o* m4 q: G- X& I! x 北京LG中央空调维修保养的方法╱?╱★╲LG售后服务电话☆╱【400-6689-855】5、符合国家环保要求:未经处理的循环水不能直接向外排放,必须另行安置水处理设备经处理后方可排放。而经过最新开发的技术处理后的循环水其水质达到国家环保要求的排放标准,可直接向外排放,这样既可为业主节约费用,又保护生态环境。 , e6 p W- A/ H0 B; q
6、有利身体健康:经过清洗后的中央空调,能将“军团杆菌”彻底杀灭,风机盘管口送出的冷暖气清新、优质,有利于使用者的身体健康。 ! }* Y. U/ B2 E. \
- _& L4 d& C8 C" h2 E北京LG中央空调维修保养的方法╱?╱★╲LG售后服务电话☆╱【400-6689-855】中央空调维修保养的基本方法:
$ Q/ i" j3 M- \, r 1、经常清洗空气过滤网。一般2—3个星期清洗一次。步骤是:拆下面板;抽出空气过滤网;清洗空气过滤网。将空气过滤网放在自来水龙头下冲洗,由于过滤网采用塑料框与涤纶丝压制而成,所以不可用40℃以上热水清洗,以防收缩变形。清洗后可将过滤网上的水甩干,插入面板,装好空调。
( x2 o7 H6 {2 G- X. B! i3 q 2、保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是用0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞,若损坏了散热片(倒片),就会影响空调的散热效果,使制冷效率减低。因此,要特别注意保护好。 1 T, ]# I# X2 n3 D* i
3、保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。 0 F4 c! ?0 E) [7 v! K
4、正确选用熔断丝(保险丝)。按产品说明书标明的额定电流来选择熔断丝的规格,过大不起保险作用,过小则常会熔断。
9 q2 i2 u4 s0 Y I7 P, A/ c 北京LG中央空调维修保养的方法╱?╱★╲LG售后服务电话☆╱【01057179678】5、空调的手控停、开操作时间,应隔2分钟以上,不能连续停、开。
6 n3 J; E. [* } 6、防止电器系统受潮。电器系统受潮后易漏电。所以电器系统部位切忌进水,特别是伏天、梅雨季节,更要注意防潮。
; ?: @$ [( |/ f) B/ L, Q6 V G 7、要经常检查电源插头与插座的接触是否良好,应无松动或脱落。
4 y8 }- z* ~/ L+ j! q 8、注意空调的运行声音。当听到空调在运行时有异常杂声,如金属碰撞声、电机嗡嗡声、外壳振动声等,应立即关机检查原因,切不可盲目继续使用,以免出现更大的损坏。
# F( l9 T( K. U7 `8 G 9、经常揩擦空调的外表面,特别是面板部分,以保持空调的清洁。每隔半年对室外冷却器用长毛刷进行清洗灰尘。每年拆下机芯,对风扇电机轴承注入适当的润滑油,制冷系统不必处理,只要清除外表污垢即可。
: x* I' c# c: m5 @( L/ | 北京LG中央空调维修保养的方法╱?╱★╲LG售后服务电话☆╱【400-6689-855】10、使用水冷式空调,当制冷系统工作时,不得关闭水源。对装在室外的风冷冷凝器,每隔1—2个月要清除灰尘。冬季停机时,应将水冷式冷凝器内的存水排尽,以防冻裂。
$ B4 i& }2 z4 @2 w5 L9 h相对于传统的分散式家用空调型式而言,家用小型中央空调具有节能、舒适、容量调节方便、噪声低、振动小、不破坏建筑外观等突出的优点。因此,它受到了市场的青睐和生产厂家的重视。国外在这方面的工作开展得较早,美国和日本早在七、八十年代即已开始大量地应用家用小型中央空调系统。从90年代中后期开始,我国开始了在这方面的研究和开发,并已有成功的工程应用。许多国内知名的空调企业都逐渐认识到这一市场的重要性,加大力度进行相关产品的研制和生产。 0 _7 T" h1 c3 Y# ^, h2 |
中央空调的分类:
9 `6 b( U* c3 E6 E' K北京LG中央空调维修保养的方法╱?╱★╲LG售后服务电话☆╱【010-57179678】中央空调是集中处理空调负荷的系统型式,其冷/热量是通过一定的介质输送到空调房间里去的。按照家用小型中央空调的输送介质的不同,常见的家用小型中央空调可以分成以下三种主要型式。$ M! @, x% z) D* C
1、风管式系统
3 u8 G& ^+ L! | p% t/ T4 P) p- I风管式系统以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同。它利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风(或回风和新风的混风)进行冷却伽热处理后,再送人室内消除其空调冷/热负荷。6 s0 T* V! }" C! `2 C. R5 w# A* q
相对于其它的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小。如若引人新风,其空气品质能得到较大的改善。但风管式系统的空气输配系统所占用建筑物空间较大,一般要求住宅要有较大的层高。而且它采用统一送风的方式,在没有变风量末端的情况下,难以满足不同房间不同的空调负荷要求。而变风量末端的引人将会使整个空调系统的初投资大大增加。5 Q2 h* Z9 A2 s
北京LG中央空调维修保养的方法╱?╱★╲LG售后服务电话☆╱【010-81155128】2、冷/热水机组
. [0 A/ u$ ^( f) J h冷/热水机组的输送介质通常为水或乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
5 V) D/ ^4 K+ `2 H) o+ [, X& l. ]( D该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送人室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。此外,由于冷/热水机组的输配系统所占空间很小,因此一般不受住宅层高的限制。但此种系统一般难以引进新风,因此对于通常密闭的空调房间而言,其舒适性较差。 3、VRV系统 , H: B: _$ q* J. p8 n' A) V( p
变制冷剂流量(Varied Refrigerant Volume,简称VRV)空调系统是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求VRV系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统控制复杂,对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。
4 f. Q6 D' i' O$ i除了风管式系统、冷/热水机组、VRV系统这三种基本的系统型式以外,还可以互相交叉,衍生出一些新型的系统。例如,将冷/热水机组和风管式系统进行组合,往室内送冷热水处理房间空调负荷,而新风统一由室外机处理后分别送人各个房间。, j6 w r" B. l8 U \% h. m1 Y
中央空调也会传染病菌?
0 I0 m+ z" m1 u* d, }* w 昨天开始,气温又明显下降了,寒风刮在脸上,让人有了疼痛的感觉。而单位里则完全是另一番景象,在中央空调的作用下,到处都暖烘烘的,让人一走进去就猫在里面不愿出来。但时间呆久了,你就会感到脸发红、喉咙发干、眼睛干涩,感觉人特别疲劳,思考问题似乎也没有平时敏捷了。这究竟是怎么回事?中央空调在带给人舒适的同时还带来了什么?
# X8 g& Y. o* Y4 T 在密闭空间里,一人得流感就很容易传给其他人2 Q ` `3 ^8 m1 a" V" w) C
北京LG中央空调维修保养的方法╱?╱★╲LG售后服务电话☆╱【010-60101640】“这是很自然的道理,比如一个小孩在学校里咳嗽,回家很可能会传给父母、爷爷奶奶;有的幼儿园里,一个小朋友感冒了,要不了几天可能有将近三分之一的小朋友都跟着咳嗽,这样的情况其实蛮多的。”绍兴二院呼吸内科葛新华医生说,所以他们经常会建议学校里多开窗通风,因为现在的感冒百分之八九十是病毒性的,容易在空气中传播。而在一个密闭的空间里,这种几率大大上升,如果你碰巧抵抗力不够强,很可能就会中招。
2 V1 w6 `" `- \# h 葛医生还顺便介绍了一些关于病毒性感冒的知识。比如病毒大多有自愈性,也就是说你不吃药打针,哪怕只喝白天水,过5~7天它也会自己好。这就是为什么有些棒小伙感冒了懒得上医院,“扛”几天就好了的原因。在这种情况下,专家们一般是不主张用抗生素的,因为抗生素对病毒没用,反而会使人体产生抗药性,到真正需要抗生素的时候无药可用。
0 }& x; {1 j% _' w) a7 f 但为什么还有那么多人感冒后还是使用了抗生素呢?那是由于对一些抵抗力差的人,病毒性感冒会引发继发性的细菌感染,比如喉咙痛、痰发黄等,这时就必须用抗生素治疗了。3 A" V* e5 R# w: y' l4 ]" h
每天至少开窗通风两次,医生也是这么做的lg-kongtiaowx/, B! X$ ?: A$ U; e
相关的主题文章:
# W$ s# d' H9 u9 ?" S0 ?" J( j
" _5 g. D6 R5 U- Y6 \# I* Y( j9 R9 o " S5 A- d) x5 | E
北京LG空调不启动怎么办?0 C. `) y& r$ K( W% X
0 f# n: t1 w' C3 P( z3 i! q# F- y) E
北京LG空调不制冷维修热线╡9 o5 H I9 y/ C+ I
6 B' H5 B8 \- h% ?7 y 北京LG变频空调维修电话% |
