查看: 1655|回复: 3
图说nba2007——精彩图片
发表于 2007-8-17 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  说了这么多期,休息一下,分享一些比较爽的图片,也都大致说说怎么做出来的。- P9 h( s7 q. [# \% m* P
  先是bosh给oden上课,盖帽:
5 W" ~" C- X0 ^, D  ^' L
; Q* W; F$ F& U/ \( h. d其实这是我防守内线,尤其是威力球员的一种习惯,如果没有盖帽的超级明星,我就退后,按住d,造犯规,40%都是撞人了,有一部分呢,作假动作,然后突破,这样我的防守位置就没了,他就跳起来扣,如果比赛快结束了,也就无所谓,如果比较关键,或者我心情不好,就会跳起来对他犯规,让他罚球,有哪个威力球员罚球命中率不错呢?lbj的71貌似是最高的了。
, s+ P' R2 [3 ]  还是bosh,这一次是盖jack。
6 @8 G. `: G4 T5 Q2 X
9 ?' ^1 e$ u2 W4 O1 C如果有盖帽特长呢,我就会退到篮筐稍微靠前的位置,他起身的一刹那,跟着起,大多数都是盖飞了,当然也有盖帽的时候犯规。* M% g% P, _# i: ^
  这次是进攻,对手造犯规的位置靠里了,bosh怒扣。
4 a% @! ?# }: W3 p( N2 m5 e' s2 y. g* ~9 g! E8 P/ A, U8 s5 L
看bosh的脚,跳芭蕾呢。
# }  f; p& x  h% t# _
9 ]7 l* C+ ]/ N2 z/ f' Y2 Q  很少在快攻的时候无人防守吧,用小牛打马刺,第一个回合,帕克的传球就飞了,两个人快攻,进球的时候人还没回到后场呢,爽,可惜按错了,是个上篮。$ D! A% g+ Q$ h' O9 r8 l8 e
2 C' w  P! }! D. P/ J
" T! C0 ~  i8 e0 {/ |  这一次用马刺打小牛,哈哈,duncan的空切,只不过刚开始默认是内线得分,没有用威力扣篮。还是把harris振飞了。
; \0 N% g- `- L1 G8 N  ^+ `" k; V* X  ^: e  Y! K
6 `5 r% A! p/ f1 s& e: t) X6 f# x
  快攻当中terry防守失去为止,ginobili的飞身扣篮,扣篮之后落地的时候手和球又进到篮板里面了……! E0 }, e, i# |8 Q: k9 k3 V
+ k9 @+ \1 @& r
" h; {; }$ n- t) p  哈哈,德国战车想造犯规,没想到在小圈里,2+1的扣篮。
- m3 S5 }, O! s, }$ ?. E
" I1 \/ {0 z& w4 B8 p7 Z4 u" h2 M! K1 e' D. p, c1 S  S
  说说我内线的打法,有两种,一种望篮下冲,扣篮或者造犯规。比较250的打法。还有一种是慢跑,上下左右的快速不停的按方向健,这样有几率造成身体对抗,也就是双方互相撞一下,都往后退几步,身体接触的一刹那突然按下c+d,也就是内线得分的超级明星投篮,对方反应不过来跳起封盖。这样有80%的成功率。不过被包夹的时候还是传球好。
1 @7 S, n9 X" S& O' l) q' g9 ^
: N6 r) u8 ]3 O- q/ N
8 h# L2 f3 j" T( P  这种得分方式电脑也用过,不过结果是:我盖帽。
& Q. h4 c7 @5 f0 H$ O  因为超级明星动作在身体接触的时候都可以突然启动,就像有一只手把你的重心拉回来一样,超级巨星的bt作用。
: L# [) d' }. g2 Z- v! s6 F% k" K3 C3 F& x
  加内特的空位投篮真得很准,真的。4 R" R/ x2 U+ n; g; P+ p
' q2 j0 A$ b  S1 R
# h5 I, {6 j) |& H) N9 P5 O* |
不仅投篮准,扣篮也很猛。
# E$ Q8 I) @0 k& d$ W% w' U% E, g; f8 W/ w4 z, U0 H" V/ b
1 Z$ S9 X! m) k) N  说一个系列吧,就是自抛自扣,这个进入07之后大家就发现,他要比以前难了许多。球抛出去之后,反弹回来的弧线很高,根本接不到球。我一开始也无奈,于是就在篮板后面抛球,这样弧度虽然高,但是角度大,好接球。后来我发现了一个必杀记,就是跑球抛出去之后,站在原地不动,等球下落的时候,加速跑过去,一定要是加速跑,这样球员就会有一个很大的动作去切换重心,等他的重心切换过来之后,马上进行补扣,他就几乎从腰上把球拿起来,扣进去。: I7 `1 J$ i, f  z) @
) u! R' O4 }8 H
% m/ H& }. w, {7 i3 j
5 W: d& T. f0 p% E7 C4 O7 s0 @
8 S! _! W3 ~4 k
( ^3 l  i3 H/ c' w& K/ o
, i, }- e. Y5 L6 u4 q我最近终于把一些电脑作出来的明星动作弄明白了,有的时候我们按超级明星键加上某些动作,并做不出来背后换手上篮,抛投,双手360度扣篮,假动作传球三分。一个偶然,我发现了其中的奥秘。就是在我讲晃动的时候,我发现同时按下超级明星键、方向键、过人键出现了不同的晃人动作,那么会不会出现不同的扣篮、三分动作呢?果然不出我所料,那些动作统统都是由c+空格+方向键决定的。这样我们的动作又多了不少,看几个,先是鲨鱼的招牌式扣篮:
. ~% W9 \  t+ K- ~7 H5 a+ {3 P% j2 m7 j2 O# M* J
小皇帝的强起(这个动作可以用c+e完成,不过做出的几率很低,而用这个组合键,固定的方向键对应着固定的动作,这个强起的动作对应的是球员的左侧的方向键,也就是说,球员在左边,按上,球员在右边,按下。其他的动作也有对应的方向键。)% N- F1 ~/ |+ \! @" l! ^
# N5 m6 q4 j8 x7 d8 g! V戴维斯的晃动三分。. w  ]- M5 ^' r* `/ X0 T8 w& t* P( e, I
& b& }+ Z! u% }* L8 n/ [
& }. E* j% q. ^0 ~2 c$ n6 ?. N# _& i9 R/ f3 v; R4 a; a$ Y
) c: m7 b3 A" t6 [5 H5 A/ o* d( ]; C以上三个动作可以参考明星动作展示里面的图片,这里转载。
9 w! {3 ^& O- F0 [( {+ C" r: e3 N7 r- Z8 `
相关帖子
 楼主| 发表于 2007-8-17 14:50 | 显示全部楼层
  哈哈,不知不觉就已经到了第三期,谢谢各位对我的支持。我介绍的这些东西呢,也不见得有多实用,只是没是瞎玩玩而已。因为任何一款游戏都有玩儿腻的一天,玩儿腻之前,要好好的把07里面所有的东西都搞出来。之前的05呢,动作比较少,不过07让我爽的。切入正题吧。
8 G8 [$ m, ]+ r+ z# g! N) X, Z  先看一张图:
, e9 q$ X9 n8 x5 W5 h2 s. i$ f0 k) V  Z" O
  搞笑吗?如果你认为成为高飞球员的必要条件是头皮硬度:99的话,那就看看这张图吧。
# C6 L+ G/ J- q: p    B: |) k6 Y) c4 y& z& m* P5 o
  之后你会不会说篮球的硬度和柔软度也要过硬?哈哈,这是篮板bug,也是ea公司多年没有解决的重大问题。从nba刚一推出到现在,篮板好似透明的一般,球员的身体、篮球,什么东西都可以轻松的穿过篮板。目前这个bug还在解决当中,因为如果把篮板整个封死,可想而知的是许多起跳抢篮板、盖帽、扣篮的动作都会受到限制。因此这个问题需要分情况处理。现在已经好多了,至少侧板、上板、底库已经不再是真空的,以前05的时候天天底线的投篮从侧板穿过,命中……
1 P  i5 Q1 E/ m3 z) ]' z- _  不过在还没有处理好之前,我们可以好好的利用一下。如何利用?刚才你也看到了,人头和球都可以穿过去,那就干脆一起穿过去,不过要有足够的高度,大概6'6以上的身高就可以做了,而且要没有出界,我习惯没有出界的规则,因为玩儿街头篮球玩儿多了。这里yao的示例。6 T/ D  m3 W) x- m/ y1 _4 r
! z8 t9 l. `6 U# N# ]# E在篮板后面,准备进攻。有点另类的进攻方式……. Y/ ]5 h' L7 g+ k! ?# ?
, b( J  B" O: s: T, Y. j% |按下d,这样人物就会起跳投篮,最好同时按下方向键,确定人物飘移的方向。! l4 Q* J$ x1 C- N# m9 r
; {: N7 R, D- _1 W' I% S9 b
这个时候,按照常理,接下来,姚明会把球按在篮板上,然后坐在地上,弄不好身体还会磕到篮球架子……但是,这是游戏。
6 G6 ^( F- _  R$ ^: T5 |+ Y/ U6 K  r: c8 F0 ~
和之前一样,球再一次穿了过来。
( ]- A7 K, f) M) u1 f' _( e" w, k换个角度看更清楚:/ t$ @+ H2 L& B0 |' m1 ~
由于距离篮筐很近,这样的球,稍微有一点投篮的人,就可以投进,运气不好是骚进去的。
! z& q5 d7 _- d, q. n8 ^) M$ ~7 x
5 g4 c( j3 v" F6 |4 h6 g这就是篮板bug,借用他,我们可以在内线肆意的得分。矮个子球员怎么用这个bug,我还没想清楚,但是这个bug的利用价值,不会很高。
: }/ r$ q1 }! F7 C' j4 m. p: }9 [; u, A8 y* b
下面说说扑球。其实扑球是一个很简单的动作,不论攻、守,球在地板上的时候按s,也就是抢断,就可以轻松的作出扑球动作。不过,有时候你也会发现,球从你的手边溜走了,尤其是在07中,扑球的成功率大约在30%左右,比起05里面几乎的百扑百中,差了不少。
9 \. P3 Y! `6 f5 A! x/ v/ A' ^下面是一个失败的例子,ai上!
( {1 K- W; \* d  b7 Q" h' _0 C" N( V, s! M* T$ x
慢跑
: B7 i( S! h& G8 [8 s9 R6 V+ a+ O- H' k/ _7 B9 }1 d
前倾
: O! }# r1 F1 W6 h; q
9 K) _, H4 C7 [% [9 @1 a2 o倒地4 U8 d4 G# R/ O& t+ M' M0 L: u, S
" l" h7 b1 C8 N: P$ u1 n0 @. p扑……  ]' x; G3 ?& R+ E! n" ~
0 K6 @5 g" X$ f# z/ c飞了
! a6 U/ b! a- Z& m) i8 k9 S, U6 }
3 p5 q& Y1 H# r: h( C# M. Z然后是成功的例子:还是ai。
% Q5 C9 p) i& {$ \" u: G
9 ?: X, j: K4 a4 w" d$ _7 a还是慢跑
& Q& @' _7 [& i9 Q4 \; |9 m- T. L5 _( y* Z: n5 b- S' P
还是前倾
; N( o3 v0 f; v" O8 ^2 I" S; _4 K
% F/ u" l3 b  x- l: I- {5 [( ~还是倒地
& ^- Q8 R- Z9 V. V: D/ k  N# N1 E5 e$ ^" B) f
还是扑……! u4 i: R$ g& C. `1 U! o! m3 Q
& o8 m8 X9 L- q4 V4 w% ~
拿住了
$ n2 s( Q0 [" P0 s& L  J- B5 @* {' a, I* W7 ^" T2 D
通过比较两次的动作,可以看出,失败的时候可以预料到,在前倾的时候,两只手张开很大,而成功的时候手并在一起。而且失败的时候,重心比较高,屁股抬得很高。成功的时候速度也比较快。但是不要说失败就没有作用,假设你在防守的时候,把球扑出了界,也是成功地使对手不得不重新组织,不见得是坏事。但是怎样成功,说实话我也没谱。第一,与距离没有关系,最后两幅图,完全不同的距离,可是都成功了。第二,和能力值无关,这个我也试过了,两个同样的人,扑50次球,一个成功15次,一个17次。但是我知道,这和人的身高有关,不同的身高成功率不一样。据说还与关键球的数值有关,可是我的第2个实验没有这个结论,我是一项一项改的,一项一项的比较,而且要改就改成一个99,一个1。也许我的不对,可能人家设置的时候就是随机的,就不操心了。$ _! E. Z( b# p8 w& W% k' l
* W$ K) U1 |: ~& ~/ Q& w: s以下两张图,距离不同,但是都扑到了球。
  k) |4 I, w) f) T7 C- Q; V' F# k6 ?) J+ B
) G( g# A$ e6 c时间不早,说得不好。各位仁兄有不同的见解可以和我探讨。(转载本文请注明来自NBAFF.COM)
发表于 2007-8-17 15:39 | 显示全部楼层
去年经常玩的,毕业就没的玩了,还是读书幸福啊
发表于 2007-8-30 17:20 | 显示全部楼层
不是真的啊
GMT+8, 2025-6-15 10:21 , Processed in 0.236266 second(s), 25 queries .
