查看: 2001|回复: 0
关于木马后门程序的运行原理
发表于 2007-8-18 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于很多新手对安全问题了解不多,所以并不知道自己的计算机中了“木马”该怎么样清除。因此最关键的还是要知道“木马”的工作原理,这样就会很容易发现“木马”。 ; j& }5 l* y) S) ~: E+ z- Q
5 w1 }1 o( D2 ~' z1 a  Q
  “木马”程序会想尽一切办法隐藏自己,主要途径有:在任务栏中隐藏自己,这是最基本的只要把Form的Visible属性设为False、 ShowInTaskBar设为False,程序运行时就不会出现在任务栏中了。在任务管理器中隐形:将程序设为“系统服务”可以很轻松地伪装自己。 # [+ g7 ^$ E. [4 ]. s9 j
+ K( f' M; i0 q5 i7 X  当然它也会悄无声息地启动,你当然不会指望用户每次启动后点击“木马”图标来运行服务端,“木马”会在每次用户启动时自动装载服务端,Windows系统启动时自动加载应用程序的方法,“木马”都会用上,如:启动组、win.ini、system.ini、注册表等等都是 “木马”藏身的好地方。下面具体谈谈“木马”是怎样自动加载的。 6 q1 ^- t1 J& ~) R
, s! c  I( S$ y4 g
  在win.ini文件中,在[WINDOWS]下面,“run=”和“load=”是可能加载“木马”程序的途径,必须仔细留心它们。一般情况下,它们的等号后面什么都没有,如果发现后面跟有路径与文件名不是你熟悉的启动文件,你的计算机就可能中上“木马”了。当然你也得看清楚,因为好多“木马”,如“AOL Trojan木马”,它把自身伪装成command.exe文件,如果不注意可能不会发现它不是真正的系统启动文件。
7 v" c1 m( ]  \, b3 m
5 A& l7 l2 Y. ~. e, M  在system.ini文件中,在[BOOT]下面有个“shell=文件名”。正确的文件名应该是“explorer.exe”,如果不是 “explorer.exe”,而是“shell= explorer.exe 程序名”,那么后面跟着的那个程序就是“木马”程序,就是说你已经中“木马”了。
; h% W  i* S  a3 m  s1 J  u, c# Z# w  ~& n2 U$ o
  在注册表中的情况最复杂,通过regedit命令打开注册表编辑器,在点击至:“HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”目录下,查看键值中有没有自己不熟悉的自动启动文件,扩展名为EXE。
5 W7 ~. |0 M3 z; P% }0 P
, b+ H" e" `5 }4 _8 V. B  这里切记:有的“木马”程序生成的文件很像系统自身文件,想通过伪装蒙混过关,如“Acid Battery v1.0木马”,它将注册表“HKEY-LOCAL-MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Run”下的Explorer 键值改为Explorer=“C:\WINDOWS\expiorer.exe”,“木马”程序与真正的Explorer之间只有“i”与“l”的差别。 ! z; x2 ~( I+ j
; c# l  y3 x: }' W( A$ ]
  当然在注册表中还有很多地方都可以隐藏“木马”程序,如:“HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Run”、“HKEY-USERS\****\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Run”的目录下都有可能,最好的办法就是在“HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”下找到“木马”程序的文件名,再在整个注册表中搜索即可。 ( ^. I; c" f) K- N0 q/ e
9 h6 V: [9 j$ F; _+ h  小知识:“木马”原指古希腊士兵藏在木马内进入敌方城市从而占领敌方城市的故事。在Internet上,“特洛伊木马”指一些程序设计人员在其可从网络上下载(Download)的应用程序或游戏中,包含了可以控制用户的计算机系统的程序,可能造成用户的系统被破坏甚至瘫痪。
6 c- d0 \0 j7 k+ M: h8 ^9 v- Z8 p) S" H/ n
GMT+8, 2025-6-14 23:51 , Processed in 0.078899 second(s), 25 queries .
