查看: 3547|回复: 4
[疑难] 请教你:UG怎样加工圆弧槽?
发表于 2011-6-17 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
毛坯200*200*10毫米,要在表面加工一个直径100,宽度10,深度6毫米的圆弧槽。我在ugNX6.0上面编好了程序,模拟走刀是正确的。可是,后处理出来的程序却是I 和J 都不对,本应是正号方向走,程序变成负号。该是负号走时程序却变成正号,为什么?我为此纠结了一个礼拜多了,还没解决。请求有知道的朋友教我一下,万分感谢!
发表于 2011-6-17 21:46 | 显示全部楼层
上图会解决你的问题的 看看你的图
 楼主| 发表于 2011-6-18 15:33 | 显示全部楼层
您好。实际机床上,UG加工圆弧槽怎样得到正确的I 和J 正负值?7 L0 @$ E, g2 T
      例如:毛坯200*200*10毫米,原点在上表面正中。加工一个直径100,宽度10,深度6毫米的圆弧槽。* g  k' l! p, q% u5 Q$ a( N0 E$ C4 n
      我用UGNX6.0编好了程序,可视化模拟走刀都能看到走刀是正确的。, x7 B( c6 \) C# `, e9 {
      但是,后处理出来的程序却是I 和J 正负号都不对,假设本应是I-50.而显示出来的程序是I50.;本应是J-50.显示出来的程序却是J50.
4 B5 y! e6 @& j5 Y2 T' C6 s      在机床上就不能正确加工。为什么?我为此纠结了一个礼拜多了,还没解决。再次特向您求教,是不是哪里设定有问题?% i+ r- E5 b( g* T$ w
' P% Z$ ~; b: V$ f, b" D" d
万分感谢!
发表于 2011-10-1 08:28 | 显示全部楼层
知道是IJ的正負號不對,那應該有九成的原因是POST的問題!
% [/ G2 h2 t8 b  M% oPB3.52版之前,默認的IJ定義與Fanuc可接受的剛好相反....試試看吧!
发表于 2011-10-1 04:16 | 显示全部楼层
图图图,先上图
GMT+8, 2025-6-24 18:08 , Processed in 0.080762 second(s), 28 queries .
