查看: 7622|回复: 10
[疑难] 提取 面或实体的边缘曲线 源代码 --还有些问题?谁能帮我解决?
发表于 2011-6-18 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 1113824550 于 2011-6-18 13:06 编辑 4 b/ ~" k( e3 l3 i
9 |, k) k: m3 J% r! ~8 d4 I- D
0 Y, z  K: @7 i$ P, |  |$$  本文内容 【提取 面的 外边缘曲线】5 O- c7 ^# o) C- X: W8 q) g, w; n+ F
$$# L8 E4 Z+ e7 L# N1 E
$$  制作者:梅雷  QQ:11138245505 u& R) m* D. G; z* H
; ^% ]/ G% q" j5 X5 t) u$$/ }$ n' m3 z) M+ I/ U
ENTITY/face,ln(2000)
- {+ ]0 j# g9 [: t% O7 [2 WNUMBER/poin(3),NUM1(2000,3),NUM2(2000,3)6 }+ r  _, D$ T4 o. R( y
L10:
- Y$ l: R8 [4 x( U, e: i% [$ lMASK/71  $$ 只选择面 改成70就是 提取 实体的 内边缘曲线
+ C, ?4 o) H. t$ P: rident/'梅雷提示!请选择面...',face,resp) i' T0 M/ [8 x/ u, J1 {
JUMP/L10:,END:,,,resp7 ]/ h3 V8 D7 T* I1 o
2 n3 u8 `) O' _4 U3 i8 B8 [l20:
# O- @- P7 p3 q7 w5 s% W4 `$$ 提取 面的失量方向 一般用于拉伸方向 不用可以去掉
8 H% f$ ]5 {1 ]+ o' Jpoin=snorf(face,.5,.5), {$ |* n9 l6 G7 q# ]) q8 ^3 g
$$ 提取 面的边缘曲线  ; W3 w: ~* ]* T* _) o  U) N
ln=soledg/face,cnt,n  ) l# N- l4 G, D1 X1 Z5 h4 I9 m
$$ 计算并提取 面的外 边缘曲线" H. D% X4 f3 m2 N. u& R9 H! t
I=0! W; {& b, K" w5 [5 ~( i
IL:
- L. F5 P7 i2 @I=I+1+ ~% u4 M. ~; i6 @, ~" O+ d
IF/I>N,JUMP/KK:+ n  O9 p! _' h# ~8 q# p
$$ 提取坐标
9 _( n8 R6 J1 sNUM1(I,1..3)=CPOSF(ln(I),0)  1 l" E( F( X) b
NUM2(I,1..3)=CPOSF(ln(I),1)
( i. ^  ]1 J. nJUMP/IL:/ n: q3 X. J& A7 h. h" \# [
KK:
$ K- I9 t% K1 WJ=-1
2 K5 U- ~9 W. e2 rJL:4 E1 p' f) A) U- k
J=J+19 P, |8 m2 `/ G6 V- Y+ u+ i
IF/J>N-2,JUMP/KKK:
9 z6 x9 K; m5 ~" k+ ^IF/NUM1(N-J,1..3)<>NUM1(N-J-1,1..3) AND $3 o, b9 p6 o; |) a
NUM2(N-J,1..3)<>NUM2(N-J-1,1..3),DELETE/ln(N-J-1)5 a5 v' x1 F8 E  i( y7 J9 H
JUMP/JL:& V2 G5 a. Z$ X
KKK:
- q, H( ]* Y# o$$
8 ]$ O1 Z! d0 B( y8 \+ ^% v$$ 如果你有其它代码 请写在下面
% \0 u$ ?; A' }! G- V7 ]9 d$$
' s; W! X& u, k& L( F* B- lEND:
, u4 _5 f6 I: [& u5 q6 p# Q% ]. T) uHALT5 L5 \/ S! I9 d( k: s# t
; Y. u6 A% J- |) E# d$$ 有时候 发现GRIP做的ug命令 UG无法用后退 % ^5 p5 y( p: U
$$ 解决方法 Shift + Ctrl + B 按两次 就可以后退了
  ^% \' t% Z8 H( A4 c- S6 {2 W; x" \
$ s- u8 c' `/ |- d+ I, W) M% N8 z$$ 保存UG发现 GRIP做一个命令 移动坐标 到某一点 无法使用
$ m) U2 d0 S& K( K) A/ g1 J* D. I2 Q$$ 还没找到 方法 有办法的 希望能 说一下
 楼主| 发表于 2011-6-18 13:05 | 显示全部楼层
0 X, w1 Q5 y7 V6 j
6 A% H6 d3 p+ I) E有些问题?$ D$ G/ X- _1 n8 g1 B, V/ v2 }
有些可以 有些不可以* u: `* b) @/ L
那位高手能解决?
 楼主| 发表于 2011-6-22 09:29 | 显示全部楼层
呵呵 自己解决了 原来怎么简单...
发表于 2011-6-23 09:27 | 显示全部楼层
自己解决又不发上来??
发表于 2011-6-23 09:32 | 显示全部楼层
前面加上选面或实体生成自动块
发表于 2011-6-23 23:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-24 11:10 | 显示全部楼层
$$ 有时候 发现GRIP做的UG命令 UG无法用后退
( G5 O( _2 U8 S" {2 g6 D. F这个问题是你程序本身有问题,并不是所谓的GRIP问题,你没有设置“后退”程序,当然有问题了。4 u6 P1 n' a5 s9 i4 k/ `9 o
3 T& k+ f9 ~0 m+ X" N你新建坐标才是对的!系统坐标移动后无法关联对象!
7 W$ j& w6 x+ [) |7 \/ \: C
0 j1 G( w; l/ O$ M至于你说的 提取面或实体的边缘曲线   你用好MASK我真的想不到还能有什么问题!
 楼主| 发表于 2011-6-25 07:57 | 显示全部楼层
【UG二次开发毕设 】请教 系统坐标移动后无法关联对象 如何才能关联对象) b- A/ W/ N$ B- _+ e/ I( e/ I1 M) `
----------------------------------------------------------------------------------9 W$ ~% k3 }- \  g4 F
( {7 L. P( u+ v9 s4 |, U: r& P7 H
$$ 提取 面的 内/外【边缘曲线】 2 q' ?- n- f8 y
$$ 制作者:梅雷 9 }+ H. v& |# T( A
$$ 用 CHAIN/(链选择函数)来实现5 h& }$ o$ x# L9 x$ W- h
4 d3 h7 ~  {  U! bENTITY/face,ln(2000),OBJ(2000)0 |6 t+ u% s4 J9 b& M
NUMBER/poin(3)
4 _! d: A' m( }7 u- }* w
1 ~3 O/ n; K! b! Z8 b9 T+ gL10:
4 e0 o) ?* K8 b! K, aMASK/71
) I2 D. s! @; ~4 ?ident/'梅雷提示!请选择面...',face,resp, J& j* `/ d# m1 z& r. j( r, V8 V
# |! F5 C% d1 G/ J
! t' \" J4 @6 y' ?) t" N; el20:
) ]7 B/ ?* G$ C9 S2 b" Q$ W3 u$$ 提取 面的失量方向
7 i9 s* ~, @; W5 g5 N8 \$ tpoin=snorf(face,.5,.5)
- Q) f. W! l" f, Q+ [/ {4 u9 [" H6 P5 y$ P  ~/ k( u' V
$$提取 面的边缘曲线
" x/ i6 a  \8 O6 V! {ln=soledg/face,cnt,n
  X' B( @) [% v9 e( M9 r
( D. k4 {( b4 a( s$ T3 y- y$ {0 |CHAIN/START,ln(n),XLARGE,END,ln(1),OBJ,CNT,ct# ?" B7 j7 h+ a; v2 g! \7 V3 t
7 A- K' r- H" o$ Cwby=n-ct+1
" T# X  n1 ~0 I0 fnby=n-ct; _2 V, H( C! q; w* q# \7 \0 X+ o; Z% @
$$ 其中 ln(wby..n)  为 外边缘曲线  6 n, S1 W( R. {
$$ 其中 ln(1..nby)  为 内边缘曲线 2 T# h' Q  [$ A" j. O5 i6 v5 p
7 p& `0 }) [- ?: c' k
END:- |2 m3 a  U( T: V
HALT
发表于 2011-7-3 12:20 | 显示全部楼层
可改成选实体的吗?
 楼主| 发表于 2011-7-5 08:29 | 显示全部楼层
只要改一下 MASK/71为
% f' B* u' L/ i& c0 _MASK/70 就行
GMT+8, 2025-7-9 01:54 , Processed in 0.140311 second(s), 23 queries .
