当俏皮的儿子拉着你的手要你玩魔方给他看的时候,你别是个白脖子哟,我们稍稍学习一下就行了,跟好多看起来很难的事一样,找准法则,所有就是这么简略。! I% h1 L/ E8 k4 Q' [/ ]
破解攻略和大家分享下:
2 \4 K/ l: G9 z( {! Q Y首先,破解魔方,我们就要先懂得它的结构,魔方共6色6面,每面又分为中央块(最旁边的块6个)、角块(4角的块8个)和边块(4条边中间的块12个)。其中中央块只有1个面,他们是固定的构造,所以中心是红色的块,那么其余的红色都要向这个面集中。而且红色的中央块对面永远是橙色中央块(国际尺度是这么划定的)。而边块有2个面2个颜色,角块则有3个面3个颜色。
. T3 X' s, z; ?6 h3 _. b$ ~; T1 v3 |接下来咱们将每个面都用字母代表,
- o5 _' j2 [ g7 T: {然后破解功略里会用字母来阐明要滚动的1层或1面,以及方向:例如:R(代表右面顺时针转90度),R`(代表右面逆时针转90度),R2(代表右面顺时针转2次90度)- F! x" r. O3 J3 l# k* n+ h7 n9 u& c
下面是图示:9 v1 r2 ?. s% g/ W. I& P: c
最后要解释的是:每面的名称是绝对的,例如F是前面,就是手拿魔方时面向本人的一面,若把模拟旋转到另一面,那么就有新的一面成为前面。# j0 u5 ?/ o9 N$ Q
好了 $ i# p" {& U% g2 B) }
下面就让我们尝试下7步将魔方还原吧!
! }3 `! @& i/ g* o) o0 d. h: k" _1 D* N1.先将中间是白色块的一面(有个rubiks logo的那块)对着上面,然后在顶部做出白十字,就是其他颜色的块都到相应的地位(小庞杂,见图示,留神上面标的口诀哦,照做无误)& E) e5 g! m; V' n1 r. x9 _
2.然后是将白色的角块归位(秘籍说的很复杂,仍是看图比拟轻易懂得啦)0 J. |6 \. J' J4 W
3.然后让中层边块归位。# {: f9 s: W9 d! ~( Q5 p6 Y
把白色面转向下,找出红绿边块,若红绿边块在顶层则按顺时针方向转动顶层,直到边块与图上的1个情形雷同,在按照口诀转动魔方,使边块归位。若红绿边块在中间某层,利来国际娱乐城,但位置过错或颜色毛病,则先使红绿边块在右前方的位置,再从新按照下面其中一个顺序旋转1次。8 X! u' c: R9 ?+ @
4.然后将顶层(应当是黄色)边块调整向上,做出黄十字。若依照口诀动弹1次后,顶层仍未涌现黄色十字,可反复按口诀转动,直到黄色十字呈现为止。# A) t$ H+ `/ ?0 l, }. E2 @5 `4 V8 q
5.而后将黄色角块调剂到十字四周,有点难度,看口诀提醒吧。
% L& B: p7 Z- D3 ^& J" ?8 ?6 p% y# Q6.通常这时候黄色块,跟侧面的色彩会有错位发生,依据口诀(我还没吃透)将四角的黄色块定位。, d" W; x8 d, g- @/ r/ T* b$ ]
7.最后将边上的色块再调整到对应的位置。功败垂成!!高兴下,沙龙国际网上娱乐。 |
