查看: 1779|回复: 1
求教关于球刀作等高的切削方向
发表于 2011-6-21 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛中看到以下的一段话,有些不明白的地方,请大家不吝赐教:/ e. s$ z+ S6 n- m2 V2 d
& d8 @& N% t& @( E  a
采用等高外形走刀,尽量减少球头刀沿着直壁向下加工的现象,原因在切削厚度最大的位置,切削线速度最低,容易出现崩刀现象,而从下向上加工,在切削厚度最大的位置,切削线速度比较大,有利排屑。使用等高外形的“从下向上走刀”加工直壁就可以减少向下加工的现象。同时在使用“从下向上走刀”时还要首先考虑第一刀的吃刀量是不是太大,如果上一道工序加工后在曲面根部留有比较大的残料,那么第一刀加工量就有可能太大。这样不能保护刀具反而破坏了刀具,此时就要选用“从上向下走刀”。一般来说,加工型腔模具时,等高外形的走刀方式为从上向下走刀,而加工凸起零件时要用从下向上走刀,这样可以避免刀具在下刀时吃刀量大并且伴随双边切而导致刀具损伤。
) p" G8 r% R, v( c& ] - t+ h! F8 O+ x  r2 q( ]6 r3 q
切削厚度最大的位置------这个位置是在什么地方呢?对于这段话中所描述的部件还有点不明白,我理解的球刀切削线速度最大的地方就在于两侧,而切削线+ v4 F1 B, d5 }5 g6 A
+ S6 B- n" i. h( H0 Y
速度最小的地方就在球刀最底下。如果所描述的直壁是垂直的,那其能够加工高度不是为球刀刃长所限制,如果是带拔模角的岛,那么由下向上或则由上向下加: v5 l# ^! `. Q
4 [; e" K; n, O+ P. x工时,不都是稍微靠近球刀中心,切削线速度低的地方先接触吗?不过相比之下好像是由下向上切削时先接触的位置线速度稍高。
, u. s) t! P( \1 B4 `' U- A* C
8 C* g! B( }0 Z9 H+ ~8 a总之,对这段话理解上还是挺模糊的,如果大家有时间,请为小弟解释一下,不胜感激!
 楼主| 发表于 2011-6-23 21:25 | 显示全部楼层
我知道问得很菜,还是请大家点拨点拨俺吧。
GMT+8, 2024-11-19 17:45 , Processed in 0.046473 second(s), 20 queries .
