查看: 2513|回复: 9
我是新手 问大家几个问题好吗 如果图档改动了刀路好象不能用?
发表于 2011-6-23 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果图档改动了刀路好象不能用? 改的地方和走刀根本没有 关系 可是 刀路好象全部是红了这样可不可以用啊? 还有 如果走铜工的时候 两把同样的刀6R0的 一把 开粗 一把光刀的   开粗留了0.2 光刀没有 留  可不可以一起处理 啊   或者放了火花位一把是6R0 一把是5.7R0   可是实际用一把刀走的一起后处理可不可以 啊?  高手 指点下  谢谢了
发表于 2011-6-23 16:52 | 显示全部楼层
可以的。。。。。。。。
发表于 2011-6-23 21:51 | 显示全部楼层
llllllllllllll
7 ?0 U" |5 ?& J/ L( x, p学习啦?
发表于 2011-6-24 00:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-24 13:26 | 显示全部楼层
可以的.....
 楼主| 发表于 2011-6-24 20:51 | 显示全部楼层
回复 5# msyb429 - T0 n: z0 Q; T, t
  z! Y$ q- K1 @; D2 ^! \& r. C3 C  a4 X
    一把是6R0 一把是5.7R0   可是实际用一把刀走的一起后处理可  这样也可以吗 会出问题吗
发表于 2011-6-25 10:14 | 显示全部楼层
5.7R0  加工出来的就比较小,一般当做放火花间隙的。。
发表于 2011-6-25 10:22 | 显示全部楼层
火花位就是这样放的,后处理加工出来的就会小,前面说的,改动了图档,就是几何体变了,没关系,重新生成一下,不用重新编,生成一下就好了(坐标没变的情况下)
发表于 2011-7-16 11:40 | 显示全部楼层
不可以,开粗是旧刀,光刀要新的刀,你一起后处理那就是一把旧刀来逛到咯,那怎么行呢?
发表于 2011-7-16 15:30 | 显示全部楼层
学习中……………
GMT+8, 2024-11-19 23:17 , Processed in 0.051899 second(s), 23 queries .
