楼主: yzkl99
edrawing2011(含破解)适合ug用的
发表于 2011-10-1 11:24 | 显示全部楼层
在哪呀, }$ e8 n. z" ~& ^
发表于 2011-8-6 09:30 | 显示全部楼层
支持了 谢谢分享
 楼主| 发表于 2011-6-24 18:16 | 显示全部楼层
回复 2# ZHONGZ % L# @* P9 f" F! w/ w' `+ V& c
% y. ~/ P; q/ w# U$ \. C: YeDrawings 是用于共享和存档 2D 和 3D 产品设计数据的免费查看和发布应用程序.eDrawings™ 软件是第一个支持电子邮件功能的交流工具,它大大简化了产品设计信息的共享问题。 使用这一工具,可更加有效地与参与产品开发的每个人进行协作。 利用快速、可靠且方便的 eDrawings 文件,可以准确展现借助市场上使用最广的 CAD 系统所创建的 3D 模型和 2D 工程图。
7 e8 C. Y7 a. q# O9 P1 U
  y/ ^- B8 W) ]; y& W) T" u  c4 \    eDrawings 简介
. x: d+ ^! x4 n$ b9 t: @7 f  eDrawings 可提供点击式动画等独特功能,使得任何拥有计算机的用户均可以轻松解释和理解 2D 和 3D 设计数据.   一个近年来在业内较为流行的用来进行设计交流、沟通的工具,本文将为您揭开其神秘的面纱。   eDrawings的版权是属于Dassault Systemes SolidWorks Corp (美国专利7,184,044)。其在1999年推出了最早的版本,之后不久推出的eDrawings 2.0 在2001年时就荣获了"Best New CAD Product"(最佳新CAD产品)奖、2001年度创新奖,其基于电子邮件的3D CAD技术得到了电脑绘图世界(Computer Graphics World)计算机图形设计杂志的认可,并在当年10月赢得CADALYST杂志CAD相关产品的全明星大奖,eDrawings在短暂的时间内获得这些全球知名、权威的机构和杂志的青睐是非常不简单事情。   当前金融危机使不少企业面临生存压力,很多企业都认识到,从OEM(原始设备制造商)升级到ODM(原始设计制造商),再到OBM(原始品牌制造商),是中国制造业发展的必由 之路。为了生存,企业必须进行创新设计、自主研发产品,而现在企业的设计、研发都必须有数字模型,而数字模型的建立是通过  3 k/ H* E4 L# E) S. C
CAD(Computer Aided Design即计算机辅助设计)软件完成的。现在较为流行的软件有AutoCAD、UG、PROE、SolidWorks等。由于各个企业间使用的软件平台不一致,导致了企业内部、企业与企业或者上下游的企业、企业与客户间,沟通上存在着不可逾越的鸿沟。通常这些CAD软件建立出来的文件是互相不兼容的,就算是相同的一个软件,如果版本不一致也是不能相互打开的,比如用SolidWorks2008是打不开SolidWorks2009的数据的,其原则是高版本软件可以打开低版本的文件数据,但低版本的软件是无法打开高版本的文件数据的。   针对上面遇到的沟通上的瓶颈,目前较为流行的作法是转档。以三维设计软件为例,通常三维模型建立完成后将其转换成中间档案格式,比如IGS、STEP、Parasolid等,然后再用其他的三维设计软件打开。但由于数据的接口不一致,往往用其他三维设计软件打开后,模型多少会存在破孔、烂面的情况,让工程师们头痛的是他们将花费一定的时间去修复这些损坏的模型,如果模型复杂的话这个工作将会耗掉工程师大量的时间和精力,想必这些问题大多数工程师都深有体会。还有一个问题就是数据大小的问题,单独的一个零件或者工程图文件一般有好几M的大小,如果是装配体会更大,一般几十M到上百M也是正常的,如果要通过Internet进行数据传送,那么将会占用网络很大的带宽资源,耗费大量的时间在传输数据上面,甚至会出现数据丢失的情况。其实这些过程很多只是在工程师中用来交流产品设计是否可行或者与客户沟通确认最终的修改方案,结果这样的交流、沟通方式降低了整个设计、研发过程的效率,于是我们看到了eDrawings。   首先我们分析下eDrawings可以帮助工程师做哪些事情。eDrawings的市场定位是用来进行设计交流、沟通的工具,说得更直白些就是打开目前主流CAD软件设计文件数据的看图工具,其可以在不用安装其他CAD软件的情况下直接打开其文件数据。当然eDrawings还支持嵌入CAD软件本身,让其发布eDrawings格式的文件更加简单易于操作。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-6-24 14:54 | 显示全部楼层
用在哪方面的,不明白
GMT+8, 2025-8-13 23:49 , Processed in 0.162418 second(s), 18 queries .
