楼主 |
发表于 2011-6-29 18:24
显示全部楼层
Mastercam8 软件的后置处理文件及其设定方法<三> E/ X0 |8 f. d2 C5 R+ r3 z7 ~
9 B5 ?, m! j4 [" t) L$ Z$ x# POST 名称 : wgkG54
8 e U. d$ S" r
: y- s" [7 ?, ]1 v* w( ^# 类型 : MILL ]- q7 \' |7 |, f. g) m6 |/ w
8 e- _1 R. I7 k/ B# U
# 机床名称 : GENERIC FANUC
( D) _0 f# n' q" x6 e* r/ i3 @; W4 o# i6 ^' ~( O S8 G
# 控制器名称 : GENERIC FANUC K% Q. E/ c) H# z- V( A; T- u! F
2 e; F! H; A5 k+ _: p ~1 j
# 描述 : GENERIC FANUC 3 AXIS MILL POST
0 l# c6 O+ m* W+ ]- C s3 w
. Z3 S, u; k& F% z4 G8 M u: [+ p# Associated Post : NONE
. j9 `, i; Y$ o& | J X- h* w6 ^! I- i0 L! w$ q
# 车/铣复合 : NO
- U# d' Z) F8 `$ L5 Q& q5 d9 F5 k
) o/ e1 p/ a0 N( d! E# 4-axis/Axis subs. : NO
0 L3 ? g5 n% B7 }, x; ]$ l, u3 U: }' @( \7 O# k$ R
# 五轴 : NO
) ?( g7 z8 c, M! \/ P) E, c1 k" Z; m
& v8 G1 T( g, h. z8 S) [# s* [# 子程序支持 : NO& n- r8 }/ L. g, J) a9 z) k
6 d3 {* |4 S, |
# 自动换刀 : NO7 h/ Z4 ]* c0 _
3 x- V, ?8 M( g: F# 工作坐标系 : G54
! }9 f/ H- W& }
1 N9 y5 X5 l( S8 w* H F7 @# Executable : MP 8.009 ~% m6 X3 _) u4 }. j! B
; Y1 Q z R/ r
#5 x# U5 q0 t5 R! z
$ v; X" W! c6 M6 h2 u* E
% {! l/ e. z. | g% ], r+ h' K3 c# d2 v+ E
#6 H L# o8 ^0 _% d. }0 s% c
' B, t) T4 [$ w* T" S7 t) Y+ @1 W
# 这个POST支持FANUC控制器普通三轴铣床的的G 代码输出,
) Z* x- o) y, w/ j
$ B; @: l' W( l/ q0 ~" @5 U# 不支持自动换刀,有最大圆弧报警$ |6 m5 ~# L& s. D# M2 i
" G# G* G9 B* |; ^5 m) I: A$ X! |1 h
# 它来源于MP-EZ.PST1 L' r! D& W! o4 l+ {! ]4 y7 C+ i
4 S, R. d8 l' d. ^2 r
# 是针对Mastercam Mill V8的特征而设计的% _. n' G8 D9 ~( v) j% r9 A
# _- N: Q ~! ]6 p#; I7 G8 c1 S1 m6 V1 h9 b; A& J
# Q4 @0 `7 F2 H0 A/ k/ O, ?7 P
5 g8 C* a/ a/ Y: R1 P7 O* y- r# a7 K, l1 M- S& H; a
6 U8 Y: K! s- S6 A& R- c0 P' E4 e7 ]; ?! b
# 修改日志:6 z$ c# b, M: M& H* c
8 j5 C0 K9 t1 t4 E5 M# --------------------------------------------------------------------------
" Q, L! j B5 L9 `% n& c4 Z( F2 Z
% F& o& G( e m: N) u2 i0 j" O# Programmers Note:5 B/ K( D+ c, l1 V. h% Y" J
+ A, Z. g! @8 `# D- J- Z" Z# CNC 05/01/00 - Initial post setup, jce }. K8 r) O* K+ d- I
$ r6 `( H! `% q% ^2 N* @# 2002-10-11 - 去掉自动换刀,xxx, v, Z+ C# _- `+ [ S
, B4 t* d3 F7 j2 o
# 2002-10-12 - 增加中文注释,xxx$ d+ j# D1 k- _* f! A; e# C
t' P' j; \9 n% U, K& f$ v
# 2002-10-21 - 增加最大圆弧警告,xxx
/ |4 R7 G& l1 y6 ?: v7 b7 N- i) H& r6 } ]9 B/ i
# 2002-11-05 - 修改坐标系为G54,xxx
" {3 D2 ]6 @# w0 x
$ G2 |; P0 p5 k9 c9 w; A/ \# --------------------------------------------------------------------------1 A% \" i8 T! H
+ T e7 |% u! p. p, g9 p7 R# 特征:
* Y' C9 e: T0 h1 w( a# f
: B5 m" |" ~$ m1 }( L! N- D# --------------------------------------------------------------------------
4 u# f) u" ], @) ^: a5 x6 r: J! v" {: |, U' K
9 m) I7 w/ ~, A* ^7 e# `4 `( ]/ ]9 W# U- x) U% Q+ K% f% d J1 G) F
#% _# {/ q0 ^+ f% b
9 s. D O: n g8 ], i# 下列 Misc.(杂项) 必须使用整数:
7 _ v$ b. I0 Y& |* P7 _* I, @+ }+ W- x( Y) C1 _+ W
9 U3 k/ B+ i0 O' M0 r% a0 J$ S& S- K" j3 V; v6 X% x
# mi2 - 绝对或增量坐标 at top level
. t5 D3 f1 D' Y
/ l: W: u9 }7 a4 q8 R6 K: n( B# 0 = 绝对
. {8 L$ d$ ~9 e9 f# Q
7 J8 f( f$ }& N6 i3 E# 1 = 增量- n, x& D4 o. s- T1 O6 R
( U8 _$ L( L* \6 u
#0 B @' ]. Y: Y1 v
9 h$ k/ c, w8 W! Y& I# mi3 - 选择G28或G30来执行参考点回归.
" q8 U) H2 M$ U* [4 E
, c( m# h5 P, ^: @6 l: c6 Q# 0 = G28, 1 = G30
) \* M8 u( T9 A# r
/ q8 o6 M: Y- y+ o! a#
% ?7 |, Q, |" Y" o! H) X
$ }: \6 s( P1 h/ [$ q+ d3 M8 m# Canned text:
# U' Z5 { p! R P/ z1 N: N t- A$ D8 D5 z
# 在轮廓点里插入"cantext".以允许/禁止下列Mastercam里许可的功能,
# {. I' ^" \3 z1 \$ W
& B; w- ~, Q/ i& v; [$ ^/ x& y# Entering cantext on a contour point from within Mastercam allows the3 L$ _+ l* D: w' t6 N; V @* `
+ K1 {6 w- s* v+ F3 c
# following functions to enable/disable.
( P8 d0 b/ e% Q/ N
2 R2 _0 j+ G* ?$ ?8 N# Cantext 值:
, B% \; ]$ z: @+ \9 N# G( h' @/ g4 {: k6 N3 e4 u+ t7 G7 o/ Q
# 1 = Stop = 输出 "M00" 停止码
4 ?- _* l! ~, a# _
. J$ m2 H3 u+ C- J# 2 = Ostop = 输出 "M01" 选择停止码
$ S( V y8 S! R4 N+ R! U; t/ [) n0 g
# 3 = Bld on = 在 NC 单节打开 单节删除码(\)
5 S6 s+ M8 k) E; ~% n
2 y1 j3 f& L# X6 S& P. r! O* w e# 4 = bLd off = 在 NC 单节关闭 单节删除码(\)
! {* M1 [: b/ T3 v# B) a3 P: m- ]/ p
( X& p( Y, h5 i1 H3 ?( y+ \$ u* X#
6 k5 ~- l# ~7 w& G& |9 \
5 p" _1 A. k4 w! F* ^#1 t; c( e, C& C6 J( u
5 e) ?& u1 Z9 W' G# 钻孔:
. V3 J1 V5 M; Q
$ L7 `9 L) M" m9 O3 r- z, y% ~# 在这个 POST 里支持所有的钻孔方法.
4 Y& e# k$ |/ Z. g4 ~/ Q5 e
+ o/ H1 `& S8 g2 n#
7 J, j& Y! `6 R' v' ]2 C' k& b9 F; A9 N/ |' W
# 附加注意事项:3 d8 a# f) w0 Y+ n1 s1 t G& b
6 T! i8 d% ]* T: z; d0 C" \
# 1) G54 calls are generated where the work offset entry of 0 = G54,! f: I x/ H& h, c/ {
9 b# ~" s; N: V, `; m# 1 = G55, etc.1 |1 l! F# E( y% r
) l- }$ B$ _' O* u7 G3 R
# 2) 由NCI变量"met_tool"决定是否使用米制
( `, y& t" s4 f- j
8 k, w, W- X% h% x) k. F#" p+ s6 b3 T8 e
3 K# `; u8 ^) O
# 3) 以增量方式从换刀起始位置计算运动量.
- f$ u+ q7 E# S# {) K q! n3 U2 k
; Z+ M, Y+ B8 O# F; A7 @# 起始位置通常定义为所有换刀时刀具所处的最后位置. l( i% `8 K" S0 Q$ ?
3 T9 _ A- j- c$ Y
# Incremental mode calculates motion from home position at toolchanges.& X c0 S% K: ]% H; a! ^
; \- k+ v, p$ I& Y' ^/ |7 _! x
# The home position is used to define the last position of the tool' ^9 ` E2 o, Q# k+ K
7 }. R3 G! B6 G9 O0 X A# for all toolchanges.
' p- j" p" `" C, v6 f8 N! m6 v( |+ W3 U( H
# 4) 变量 'absinc' 现已被预先定义, 设定 mi2 (杂项整数)以定义# N9 H$ J2 r5 Y7 c m
( u1 d; }! A6 L Q3 _" I
# 绝对/增量程序输出.& l" @+ f7 |5 m8 U
' g' S% _8 a j( b% M#! C" ?$ t; l; ~* f$ s! L% I' `
S% B1 r- c/ W5 C
# --------------------------------------------------------------------------- _/ b' E& F* H0 V6 z
! Q5 j8 \* G3 e" }0 o
# Debugging and Factory Set Program Switches 调试和加工设置程序切换
: a* O; a8 j5 P% m" s" Z9 ?; q4 D3 J! R
# --------------------------------------------------------------------------- |5 X) Q+ o) ^) V( a
& s7 N. ~+ i9 P6 E; s7 A& G
m_one : -1 #定义常数. O, Q$ T: K4 Q/ X4 X+ _7 E. E
! H' e/ M( {; I9 b! o
zero : 0 #定义常数
# o7 _7 R3 F% K8 G3 z( {# }* h
4 S8 I" D: y/ J& w6 [% \one : 1 #定义常数
$ l9 Q: O, t; _- w+ a3 R8 k; U/ B' W8 N# b
two : 2 #定义常数
# o0 C* \2 a& d$ ^. L
" h- _/ K) |) d6 H! f. athree : 3 #定义常数
8 B9 f. F4 ^" h! \$ I
# Q0 ?/ D" Y3 }9 U/ Sfour : 4 #定义常数
: r9 O& ~ C* V9 D2 R9 O2 u" a% l
0 p8 }- E6 S# `7 vfive : 5 #定义常数
. ]" p- b3 w9 y/ M) N$ P0 ~) c, ~: {* f( h5 t3 s7 R
c9k : 9999 #定义常数7 F. c: p/ D2 N @
7 p7 B1 ]4 g; P9 _6 s) I
fastmode : 1 #Posting 速度最佳化
. o) F) Z* y+ ~) f% i9 J4 E; N9 [- o( u
bug1 : 2 #0=不显示, 1=普通列表框, 2=编辑器
0 x7 g v" f: V, q1 W& y% I) a6 \+ ^1 B
bug2 : -30 #Append postline labels, non-zero is column position?' h( o1 v, }5 S5 G
7 L0 i9 V( t1 `1 vbug3 : 0 #Append whatline no. to each NC line?
) @0 b+ U2 Z& |+ j7 I% @0 r4 m: J; b/ p& I5 I8 {0 {1 v
bug4 : 1 #Append NCI line no. to each NC line?( M. o1 t# g$ I% n& P
7 O$ S6 a. R, F" r+ mwhatno : yes #不执行 whatline branches(分枝)? (leave as yes)( W/ H" s% M* [
' f6 N8 L: p0 C) jget_1004 : 1 #Find gcode 1004 with getnextop?& W" `0 g* E- U
2 s5 O# J: ~! O1 f7 w" w/ a) ~) d
rpd_typ_v7 : 0 #Use Version 7 style contour flags/processing?# F4 C& {# Z% t$ I# D
( h8 x0 L+ X% E6 qstrtool_v7 : 2 #Use Version 7+ toolname?
# G" S# E; Z" [1 d4 f5 d3 W+ O) e- o8 Q4 S# k9 E9 u# Z
tlchng_aft : 2 #Delay call to toolchange until move line( U5 w$ l0 O# }! Z/ _ f
2 c) u: n0 s4 N9 v* v3 L
cant_tlchng : 1 #忽视 cantext 入口 on move with tlchng_aft U4 r9 z8 G% F5 \$ U+ a, I
. N/ j% |# i8 N$ {9 b0 H$ J. ^
newglobal : 1 #全局变量错误检测
8 S! c3 q1 E3 S( O4 B r4 @- x2 d# E0 o: J2 q8 @2 F. O
getnextop : 0 #建立下一个变量表
0 F7 u2 n* u Q0 p& s) y9 i% z9 @3 a. A4 g% f8 D' E0 ~
# --------------------------------------------------------------------------9 }, T& k: V* _ i4 y. @
9 J4 U: P+ X1 P8 @! m8 X5 m# 一般输出设置 v \# _$ U$ B% D' u; [+ x
: ~! ]6 I6 W7 A1 U, S F
# --------------------------------------------------------------------------4 f- f! A, p( Q7 c
5 b0 G0 s3 R, m# E3 b; m, S+ f0 usub_level : 1 #允许自动子程序支持/ |2 O# ~8 m+ {2 T, }# G6 x3 \
! M2 g1 J- k# }2 Hbreakarcs : no #在各象限分割圆弧
' t1 v2 V, {$ c" Y$ |$ ]! D( W; Z$ ?) _* _: W" ~
arcoutput : 0 #0= IJK,1= R不带符号,2= R (超过180度时带负号)
- ?, S+ H. u5 }8 ]9 v0 O
) t3 _+ X5 J5 ^+ f2 m; L) X, ~arctype : 2 #圆弧中心 1=abs, 2=St-Ctr, 3=Ctr-St, 4=unsigned inc.
8 b* G3 ]- Q3 p
4 N0 ~) f: Y; |arccheck : 1 #检测小圆弧,转化为直线: S# ^2 N' m2 k1 o/ y
, [6 C2 O/ J# f5 v* p" {- O% \atol : .01 #arccheck=2时的角度公差
! [0 r7 O9 n+ M% y( _
+ m6 R9 E1 |7 N* U7 Rltol : .002 #arccheck=1时的长度公差' ~" ^# z; ]( R/ v% W5 A
; W& c/ g: }# A- i, U! yvtol : .0001 #系统公差
2 P2 u/ s/ q5 X2 l$ o) ^7 n
) g$ r; c2 L" z' ~- E2 Y( Rmaxfeedpm : 500 #进给速度极限 (英寸/分钟)
9 ^8 G- e% F' F# U& G9 _( Q! m; `" \9 ~% K1 z, j
ltol_m : .05 #arccheck=1时的长度公差,米制
( y0 G7 f+ O/ T; Z9 u% o4 i n' w" Q* L3 w8 D0 \. T
vtol_m : .0025 #系统公差,米制
4 _9 Q6 y8 q4 O1 T8 M5 x% x0 y/ ^/ Y; t: g& n8 r" A1 @
maxfeedpm_m : 10000 #进给速度极限 毫米/分钟/ g! Y" d( X/ t- { `
; ?+ M) R0 M+ z8 J- F
force_wcs : yes #每次换刀时强制输出WCS
% y1 x( Y" K4 M7 }9 @; ^
6 t4 h0 P) K% g3 S4 Z1 Qspaces : 1 #各指令之间插入的空格数2 t4 b) [5 m1 R5 f
# C3 B/ u: r. @& e- p
omitseq : no #省略序号
6 U9 U6 u5 O, ]5 m
% h' y1 ^: H/ v: M4 u4 Oseqmax : 9999 #最大序号$ G u3 d+ O( _
2 x7 c; b. o6 B2 v/ {
stagetool : 0 #0 = 无预先备刀, 1 = 预备刀具
; Q7 F3 o( n s& N7 N/ {
+ A* a! p( s1 buse_gear : 0 #输出齿轮交换代码,0=no,1=yes
6 N1 E9 }3 c% M C9 S+ i& N. ~- o5 Y) T9 D5 E
max_speed : 6000 #最大主轴转速. A7 Y+ s8 z9 j$ M* N
. \) }' {. m9 @ U. b# w8 ]
min_speed : 1 #最小主轴转速
8 m: H" l9 P& J1 i0 b5 @* W+ g+ ?* S1 x4 w: Y/ w
nobrk : no #Omit breakup of x, y & z rapid moves
' q a) e8 K; j" ^ \3 F, |
* a8 H8 R& u. p8 qprogname : 1 #使用大写字母表示程序名* T. X5 ?3 E, \" ~! q$ u! f0 ]2 \
B; k2 e+ {; G! V9 h# m
max_arc : 50000 #机床允许的最大圆弧半径6 S$ ~: H1 y% y! k' T4 v
4 p$ c/ L" ?/ M. U9 c
# --------------------------------------------------------------------------: e3 v0 u7 A) e) j
- u& c' j: B6 t' c
# 旋转轴设定
/ l; {4 M8 A5 H: n# K# }
" ]0 d9 {1 I; W& s. h# K: W# --------------------------------------------------------------------------5 {# C6 Y7 h1 a- e+ O5 U s* P
3 s0 z+ p+ T" I# c* i1 z: Fvmc : 1 # 0 = 卧式 , 1 = 立式
3 N0 {6 B# \8 ]: v7 p$ r; v" T; u6 I& B" X5 g L
- y( D) i: E9 g/ ^: H( B( r" H. ^8 K- S: N7 G9 v! T
# 允许钻孔固定循环功能
: C. s1 y$ C" U: s( r- h; ]. C4 o9 F
# --------------------------------------------------------------------------6 s5 J2 x) D. M6 k/ E W& _
, a' D3 X+ s$ ~usecandrill : yes #使用普通钻孔固定循环
& O% s2 b# k" j. u
4 E5 Z ^. C" g% b& s% kusecanpeck : yes #使用啄式钻孔固定循环/ a( y* k9 Y; [4 P7 ?4 R
/ t: \1 \# X, v
usecanchip : yes #使用断屑钻孔固定循环5 i* K' r' h$ @* R) J
; Q# ?9 s0 i3 R( W% ?; husecantap : yes #使用攻螺纹固定循环
6 _+ k1 F7 x8 M7 W7 g, b
0 [* o% V, g9 }0 w1 U, z; H) H: K1 husecanbore1 : yes #使用镗孔固定循环19 U1 s3 C) _8 G" W4 b/ x& `
& m2 e5 ~3 i- {" ^0 ]: Wusecanbore2 : yes #使用镗孔固定循环2
3 p# _% ^5 D3 G9 G: W) A$ k A4 D' G, A+ \
usecanmisc1 : yes #使用杂项固定循环1$ p E* P$ c: K: f9 z
' q' I7 Z7 x: ]/ w$ x2 }usecanmisc2 : yes #使用杂项固定循环2
+ ?" J) Y% V% F& m6 M* d8 Y
* f8 Q4 O$ ]# C* K5 L# --------------------------------------------------------------------------
; b5 \& x0 y/ ?1 g3 J/ R0 X; P: S
# 通用自定义变量初始化(不能改变!)
x+ X3 Z- s* L4 R, b" X3 v( l- R
- K$ E# H) j; Q7 g: D& D8 m8 g( r
xia : 0 #Formated absolute value for X incremental calculations- ^( i3 r6 z. W/ G# D
9 m8 a. |0 v! b5 n9 K+ j& R. v B; h4 \% ?yia : 0 #Formated absolute value for Y incremental calculations
6 C! ~9 V4 ?7 }% V, M- o& ~8 y% H8 ~/ J" K* u$ X
zia : 0 #Formated absolute value for Z incremental calculations+ R! e! p g; d8 ^, I r1 _
+ S. m6 V( b8 h: Q( X8 T3 }
bld : 0 #单节删除激活
. z: m& ]8 o' J9 N. J1 t% H) M
* A8 E. H4 H% Vresult : 0 #Return value for functions
I5 Z( l5 G Z9 J8 R( W, I1 a0 X3 b4 \ G" ?& a o
sav_spc : 0 #Save spaces( Z# ~; A; X9 `+ h; v9 P2 b
9 z8 v1 Q7 g2 {& g) X( U
sav_gcode : 0 #Gcode saved# i2 s7 i/ G4 j: e6 r9 L$ o
- S* r8 H0 g9 S
sav_absinc : 0 #Absolute/Incremental Saved Value( S6 k# K: S% P4 |1 \
5 q% P' s( ]$ z! k$ v1 ] E8 xsav_coolant : 0 #Coolant saved
- u& m$ B o6 l2 r% C" i# ?" ]/ A! k1 w/ J# A0 b
toolchng : 1 #On a toolchange flag
' T% N1 K, L# `7 K& n w0 g6 x' p Y4 h+ x! |
spdir2 : 1 #Copy for safe spindle direction calculation* I9 C4 \. n5 E) D1 p/ ^9 F
* }) K+ c; f$ g1 W# u# y+ c#Drill variables
G1 p" T, W0 y$ \/ [ c$ ^; y, j! x1 L$ B, L9 b
drlgsel : -1 #Drill Select Initialize* a, B* k T% b2 ?
( U' ~8 L. H9 W# B% \2 m
drillref : 0 #Select drill reference
- K4 [% N2 N& Y7 s$ f2 P ]0 H# Z7 L, s" {& O% w
peckacel : 0 #Fractional percent to reduce peck2 when usecan.. : no
1 @8 x3 x$ {; t) [0 V" m; c0 Q
1 U" U/ K- | d* T( O6 ?/ Zdrlgcode : 0 #Save Gcode in drill
0 s5 n9 T1 E7 f. V7 I" i
+ s6 U' H z8 o7 Fsav_dgcode : 0 #Drill gcode saved4 K3 p% ]# P6 d
! t. R" `( c U2 c2 W2 g* B& {8 J, u# --------------------------------------------------------------------------
0 o8 {1 i( h/ X# a/ u
; w2 A1 p0 e# A* z# 格式列表 - n=nonmodal, l=leading, t=trailing, i=inc, d=delta
7 M8 L' @# k. M$ v) S. G: I
9 t( I- k! k2 i8 r#
* F: X @4 F& G1 g5 N
/ o( ^6 `2 e7 v; b# --------------------------------------------------------------------------* c; v/ {1 M: C# P) F
; m. k" d4 Y0 G" ?( h#定义 英制/米制 坐标格式列表
% }' T$ _5 h1 r' s) F' j" N) S; |$ X) Q7 }# \/ \0 O0 r
fs2 1 0.7 0.6 #小数, absolute, 7 place, default for initialize (& w0 b2 N" t$ p! T: Y
fs2 2 0.4 l1.3 #小数, absolute, 4/3 place (x,y,z)+ |6 T$ W% _& l0 h. p, e" O# M
& w' `) F. s! w- [& a5 Yfs2 3 0.4 l1.3d #小数, delta, 4/3 place (i,j,k)7 M1 K6 z, U! R( H% U
6 e- E2 L- T( Q#Common format statements% a; h, M+ [; N, s# u
2 p6 D) T, s4 Q/ O; R' q( Wfs2 4 1 0 1 0 #整数, 无前缀0 Z1 u* D8 E- F9 f1 x, e
2 f7 b, Y; ^1 a8 W# {! Q. A% Efs2 5 2 0 2 0l #整数, 强制两位前缀
: R; \" o# l8 s- z2 m0 J. T
9 U3 T- @5 c$ P' @5 zfs2 6 3 0 3 0l #整数, 强制三位前缀
8 v- w8 i# b2 L) r" r4 L
* T7 A: c% {1 O5 \: [- p& v) ]fs2 7 4 0 4 0l #整数, 强制四位前缀
. Z7 s6 t* w0 @! V! Z& l4 J
6 u: x5 g8 R m3 _/ X. Zfs2 9 0.1 0.1 #小数, absolute, 1 place% C* I, s2 B8 i$ J |5 D
8 X# q0 g, s+ J- ?; k2 C! L! j+ ufs2 10 0.2 0.2 #小数, absolute, 2 place
1 s( T9 B2 A3 D3 s; n2 Y; L2 n) A) ]+ R$ K& X+ R. K
fs2 11 0.3 0.3 #小数, absolute, 3 place C0 g, U1 d6 A2 ~/ [- d" J
) b' N: [. e C1 q' c0 J
fs2 12 0.4 0.4 #小数, absolute, 4 place
+ A: Y) _7 T( C+ m9 L9 ~
4 H# B6 _' B# g: E4 |fs2 13 0.5 0.5 #小数, absolute, 5 place
, }% Z, z! n% b: H5 ?8 v" s9 W; N2 _/ F
fs2 14 0.3 0.3d #小数, delta, 3 place1 u3 e# |, Q2 L2 ^4 b4 n
* u3 W7 L, y0 o5 q
fs2 15 0.2 0.1 #小数, absolute, 2/1 place h3 m/ I) P; U+ u
# s- a! d* W4 n5 V) s6 _fs2 16 1 0 1 0n #整数, 强制输出6 d5 l4 t1 Z1 p, d5 \: c; ^
. Y; B/ u2 w& C% n4 q O6 p e# 输出加工类型字符串定义3 R' j0 {5 K/ O; T9 }9 j1 d2 a
/ U. l/ U$ T' D4 x. [9 n/ n# --------------------------------------------------------------------------/ }! ^- R* M; ^% X9 q" f* K
; }! [9 A' W9 g) I4 R2 H2 f( l# 字符串 - 字符串标签必须由 's' 开头,它们没有预先指派1 h( x, z7 D9 c' {
; l( f0 R. q1 l" H
7 |7 w) f, r; f5 O; _1 e$ h, G7 b% A! B: h; }
#Select operation note( B4 |. t% ]! Q$ x3 Y" R; ~
* @3 a4 i4 w- j, x& J3 \& n( Bsop00 "NULL" # String definition
' Z3 w! i; C8 }. }3 y2 R
9 u7 S! @& \3 l, v2 \sop01 "CONTOUR" # " "
7 v. h& B. o* l: {8 V: g* u- H
; G% G& m- E; A+ A' Z& Vsop02 "CONTOUR" # " "! T5 T/ ~; S! G- y8 X& \
, k$ z; a* Z' _/ e/ i9 i0 [6 fsop03 "DRILL CYCLE" # " "
: s5 l$ x( h" q) F4 f% T; n! ^- f. j, k+ w; S
sop04 "POCKET...." # " "
2 l( V' ^+ P, z& c% F8 r% r. P/ b9 H7 ]& X- U+ R
sop05 "RULED....." # " "6 k" a3 F: Z! V) e3 Z
. `, j4 G q, Z% G$ ~sop06 "2D-SWEPT.." # " "
7 F7 M6 s9 x. g& n$ s) k; m6 Q, s$ T: C& p( m5 h' r5 t
sop07 "3D-SWEPT.." # " "" p: _3 D7 F. ^0 e& E
" k5 C& G+ Y2 tsop08 "REVOLVED.." # " "5 \" b+ G1 `7 s4 G6 f
|0 b8 H% V; j" [3 vsop09 "LOFT......" # " "
7 x4 K! ^0 c2 c
7 Q1 @- q( F8 R- B0 P+ N5 Osop10 "COONS....." # " "
9 f# k& r5 t" f7 Z; C8 y& F$ P* c3 Z9 S7 \
sop11 "TRIM ....." # " "7 y0 u: k) m' i; M: V
* ^& j G/ h3 ^4 V
sop12 "FLOWLINE.." # " "
& v% n9 G2 b7 |9 j- H# q3 }
- @9 w- B/ M/ O3 Rsop13 "SURFACE_FINISH" # " "
0 |8 D4 D- A8 Z" L; [8 O$ ]$ \+ q3 m( ~8 I4 S( _
sop14 "SURFACE_ROUGH" # " " a3 X8 d$ U5 A9 M# K
& H: s4 k2 k& @) Jsop15 "POINT....." # " "
' k m( T2 Q9 G8 a: i6 a. N- z: I4 P9 I8 f8 D& h; Q! F* W
sop16 "DRILL-5AX."+ B2 \4 `7 q: I9 K/ l0 t. _
" C3 ^* v' |+ D
sop17 "CURVE-5AX."
2 Z; F) e2 c# p
, c8 x" v# t8 n1 R& P& ^4 Q! Msop18 "SWARF-5AX."* Q8 U* ], `% i' ?3 b; s
- [( b- x. ]/ d+ q
sop19 "flat MILL"
" `8 l M* t0 s' A
3 ?! p: D u( l ~* xsop20 "op20?....."$ x" Q; U( f% @+ c& P: V! W
7 w2 L- n; ~. K) [: l! Z
sopnote # Target string
y" \, a# i5 J0 e c/ [9 S. T! ?5 R# h6 @3 M1 G& P4 r. ]
fstrsel sop00 opcode sopnote
- T, ~8 b: d. P7 ^5 X0 k. e# }/ ~
9 |$ l2 @- l# j) ~ 6 p9 h# _7 J, h" H5 g; j. R- ]
; j1 E' V4 @- S. |# --------------------------------------------------------------------------3 R+ R) @5 ^& O: n' O+ s- Z9 I
* M5 ~) n+ a2 w$ d' \. V+ V# NC 输出的字符串和字符串选择定义/ w" _! L2 F3 Z% _
1 N& s' G5 ~! O/ x# --------------------------------------------------------------------------
& l( @8 @0 h* B6 V. W1 o- Z% r9 Y+ W2 H: o
#Address string definitions 位址串定义# s7 m6 R6 |5 l$ k
- D7 o9 ~2 C9 S' }strm "M"7 k/ G$ c0 P. g
& T2 w% C9 L2 G! ustrn "N"" n) d6 }/ T' `7 X& u
& H! W! d% O# u' |5 n
stro "O"
( Y' U& N) {0 }( m. M3 d8 i- {6 U1 a8 H H6 N
strp "P"
- B# g" e+ \+ A5 n J0 V
9 `# i8 D, K- u5 Gsrad "R"
4 ?5 w5 y; P3 t8 y9 |: V' m3 I
; U `" R% A8 t, H2 S6 w+ @8 ^srminus "R-"
6 q! g3 m! G; q1 A" V% d
: P" x0 T8 z3 b( E) {+ U4 q1 nsblank
/ o b+ e6 X7 k9 v; x' q+ \0 t4 i _2 P5 ?- ]3 F3 P
#Cantext 字符串定义 (spaces must be padded here)
) e' }, C0 @" {3 G" b* f3 I* K+ d" i; m L1 z' W+ [% k
sm00 "M00"
4 r9 Y$ V0 ]; h8 n- A6 x2 w+ v* d8 ]
sm01 "M01"' m- W" q( s7 Q# Y. k) m
" K" s! k. j6 p. Q4 tstrtextno% }# _, [! q, `- l& n, l g9 L* h
5 t% S* U) v% T- e$ j' T; c4 r3 C' X
strcantext
! ~+ Z+ K$ T) F) g- A( U" z1 F) y6 T: K3 ^2 @
# --------------------------------------------------------------------------3 C: I7 S1 H* r# G' _
3 T1 j3 ?# R2 M7 z& }
# 错误信息; U$ X. ?; i6 N2 F* j! U) l
# z. k7 M- t: M8 {6 L0 n3 z3 [3 M# --------------------------------------------------------------------------+ T# g2 K' }8 ~9 G
+ ?6 I$ R/ V5 U9 j/ V+ c
saxiswarn " WARNING-THE RAD OF ARC IS TOO LARGE"' Y) ?5 t3 t: m
& i: n9 P( S O; Y" r1 \# --------------------------------------------------------------------------
3 z1 `$ `: o8 K. a4 ?3 P
3 z1 D" b' V2 L8 K. T. s( V0 d) \# 一般的 G 和 M 代码串选择表 General G and M Code String select tables f3 H" e- {+ L8 e8 f- y
; ^# `7 X" Y& J% i- M1 I& K6 k; n6 u$ v
# --------------------------------------------------------------------------$ @0 k j/ P3 X# A
Z/ e1 z( l k. ~( |9 Z# 运动 G 代码选择* ~/ C: A: ~( ]* k0 I
# X: ?: }# H% z- Nsg00 G00 #快速定位
6 G" s& x! b. M0 N& S' b1 Y1 r# j8 b3 j
sg01 G01 #直线进给
! ]+ p9 m2 j1 I8 U& G8 d! X- s4 y
+ K* B. K4 d4 O) rsg02 G02 #圆弧插补 CW
. N% N9 Z5 O$ S0 ?% e9 F
) h* z, C, u; g- W9 _- y, b$ Csg03 G03 #圆弧插补 CCW* I4 k2 f+ K1 @
3 F9 |: d" a* u, l& Q- H
sg04 G04 #暂停2 |: Z" o6 }1 }! P9 h$ t
/ W& ?3 W* h. Y) C
sgcode #Target for string
$ }2 \" m& Y; R% _, q% m4 q5 I$ z+ a( G, p( R. x0 i" a( O( t: I# q" l
fstrsel sg00 gcode sgcode; Z) E, t( L' {/ h" J1 `1 k
. R& _) g" W& R X% b6 n# --------------------------------------------------------------------------5 F4 l) A% g7 W9 ~7 Q# z4 J8 z) X
% W+ A8 ~/ H& ~5 K+ T, s
# 选择工作平面 G 字串
/ Y# Y! ]" d" ^$ C, a" d
9 z. s8 h4 O! E; p% s4 b* isg17 G17 #XY 平面代码
, k4 B6 |* b! B3 `, F& z! k. l6 s1 j$ H
sg19 G19 #YZ 平面代码6 S& _; L( [! w0 F$ W$ |1 W; a
' z0 M7 [0 O4 P( b; tsg18 G18 #XZ 平面代码
2 i7 ^6 t5 W4 l- U: q) k6 F) B
* B7 P4 N( q' V$ Y7 V9 ksgplane #Target string* Q: m8 |1 E: p
3 K7 s. J5 a( M2 j0 b
fstrsel sg17 plane sgplane/ j" O* r- \4 \% [
# @0 B; e# n" m" _6 T& D6 m0 K6 p; f# --------------------------------------------------------------------------
+ o5 [# K$ {( A5 i6 B4 [0 a, `7 \8 K( l
#选择 英制/米制 字串
: I- R S& ~8 I. z% X( D- a! o" n
sg20 G20 #英制代码
% x4 { r. b1 E! j& L4 R3 N2 ]" l- c5 d% @
sg21 G21 #米制代码
; Z7 j. q9 E! Z' G" D" }: l2 L4 Y) p7 R) v/ a
smetric #Target string9 T) J) m- u' H# ]
4 D' S& U; n' y! k
fstrsel sg20 met_tool smetric
% }8 V& k' e( |9 L6 T9 h2 E. ~: T' Z3 m2 I' D
4 a7 g' {/ M8 l" B) ^1 u4 u5 H* c: F: p7 n" h4 W; }& l: k. Q
#选择参考点回归字串
% o" o* z- U+ Q9 B: F* b; ?5 N1 z- e6 n ^7 {: `
sg28 G28 #第一参考点回归
$ c7 d) Y' \6 U' `- I! B3 q
+ N7 ]6 ?5 U1 m# tsg30 G30 #第二参考点回归3 _, H, K9 g$ Q( r K3 W I' K
% {9 A; g9 a2 h* `
sg28ref #Target string; l n1 k" P5 S2 s( i
4 Y0 _5 ]' _* w# b/ g( x4 n8 }& Ffstrsel sg28 mi3 sg28ref
$ N# X; p3 o/ s) ?" `0 y5 N$ L" \7 O, c
# ? u' a% E7 O: `3 B
. z: p8 i, Z; V# 切削补偿 G 字串选择$ k* e M! N. u2 e8 B
" t1 H! }3 B1 t( k. [! v2 f4 x
scc0 G40 #切削补偿取消
# D% M; _0 @0 [9 I
0 g& N! D" W# B- q9 escc1 G41 #切削左补偿 p A/ t% E4 U+ @
* T+ C# s8 y# @- }/ E! G
scc2 G42 #切削右补偿6 o" I. o5 l% B9 b: i- k9 Z/ v
' T- X' t, }' v" l5 W3 ^sccomp #Target for string6 X2 e% S7 V: c# X
0 a% l8 ~& _' r" f0 ~
fstrsel scc0 cc_pos sccomp
; d3 x9 Y% u. E+ J* V& p3 w7 k" v! w N2 o" I/ y
# --------------------------------------------------------------------------* `! x" b3 {- q: W+ D
% }+ e5 y+ s* S- Q( I. U a/ I& t3 A
# 钻孔固定循环字符串选择: ~' O! {2 n1 V$ n/ B3 [
0 a3 n2 r+ J/ b$ n% b) tsg81 G81 #钻孔 - 无暂停
5 @* X0 b4 i) ?: j9 d3 O: t+ }3 P3 P# J; Z7 S M
sg81d G82 #钻孔 - 有暂停( ^- v" ~1 I5 p1 y$ L Q( q, v
0 K( d J3 g' \5 ^3 d- H2 }2 E6 }
sg83 G83 #啄式钻孔 - 无暂停; W+ [, S* [, _7 [, N$ z3 S4 E/ ?
+ p8 c: t K$ l# P1 k9 s5 u
sg83d G83 #啄式钻孔 - 有暂停. K L( \8 f4 l
/ s% o/ y+ U9 f) Rsg73 G73 #断屑 - 无暂停
' v- T- M, P* D" g3 X( O; M( ^! J& g: j* l4 |0 _5 ~
sg73d G73 #断屑 - 有暂停
/ E* }4 [% \( ]# }+ R2 Y4 g
7 R$ ^: A& @( ^7 V/ lsg84 G84 #攻螺纹 - 右手
1 _3 t/ _. P) j T- V
6 Q/ C% n2 O* usg84d G74 #攻螺纹 - 左手) b! Y$ y! Y' T' a0 [
. F \0 \# [5 [' J N6 E' ]sg85 G85 #镗孔 #1 - 无暂停/ @, K2 I3 L& w1 v) ~7 p: H
' K# A& M( |6 R9 i, b
sg85d G89 #镗孔 #1 - 有暂停
* e. D/ H% r& ~* a2 V. M" |# D8 n+ [) K8 E" o( ^
sg86 G86 #镗孔 #2 - 无暂停2 y( k( q1 R6 k0 b( S
* ^- T ~0 b( bsg86d G86 #镗孔 #2 - 有暂停5 I5 R, D; u$ \' p, l. m
: e$ x7 s* Q8 W8 @8 \1 X
sgm1 G76 #misc #1 - 无暂停) |- R5 V/ E! \9 R% ^! W2 H& m( Y
& _3 W8 o0 @* B2 ^: G% [7 K6 m
sgm1d G76 #misc #1 - 有暂停
+ V# m1 K; j) O3 A
6 ^. v4 Z# u/ |sgm2 G81 #misc #2 - 无暂停
% B- c7 x3 g% E0 [& O# N4 k( g0 E
sgm2d G82 #misc #2 - 有暂停
0 u- r% u" [% [6 r, j1 \& U3 s% [9 q! K& |4 U$ A; }3 z
sgdrill #Target for string
* y- v5 w& g- J' Y4 b& u, }: |$ t
8 T4 W' O$ {6 a3 y; q& {4 F
9 ~4 z8 P1 u b& J2 H
fstrsel sg81 drlgsel sgdrill
- T. m! U9 G9 i5 J Z& Y: U- I
' m+ I' ]* Q% Z0 ^# --------------------------------------------------------------------------
( f% g8 F0 F! p
+ A2 {5 A2 @- }* B# A% U( \# 选择增量或绝对 G字符串& Z" C! O {( |% |
) |( A6 }9 U+ A1 E+ [sg90 G90 #绝对代码
; B0 S9 u; y$ S: g. m J3 M: z7 r( ?
sg91 G91 #增量代码4 G/ y! B9 n: ^) L" s+ ~, ^0 v x0 Q
* W @' n; s9 U5 i( g2 N
sgabsinc #Target string
~% I" G# v2 z; Z: Q. C. _- R1 m l( C- u, w* ~/ k
fstrsel sg90 absinc sgabsinc
2 \. j- h; W% |9 |# d" u, L1 E' x! E( s) Z7 Q9 ~1 R
# --------------------------------------------------------------------------; X+ I8 p, @' S! e, `
- H; f" F; F6 J' i0 l T6 J- h0 E# M
#钻孔固定循环参考高度# t* ]' k, o& y3 |% L
/ G9 I; E! G0 T6 ^8 ~$ m1 k
sg98 G98 #Z轴回到起始高度) M2 ]! \# g8 D/ B1 q! f* |1 V
7 c$ q$ w: E/ v) X4 @sg99 G99 #Z轴回到参考高度
8 m6 _& j2 }; }' D6 x' _7 T! n4 e/ N. Z+ l5 q
sgdrlref #Target for string
! n" C, j' d3 l! ]$ C* F" u: t9 U6 p9 _! V# q
' E# b$ }4 b4 h- o3 A
+ P7 ~" ~; F* F7 n! D0 Pfstrsel sg98 drillref sgdrlref # Drill cycle G string select7 H$ j& |% f8 F4 B$ g4 H3 q
9 n# x; g, b3 v( E3 L* o# --------------------------------------------------------------------------/ f' O- \3 B2 L. `. \
; X& U0 L8 N7 P# A; C( I. J
# Generate string for spindle
# k% G6 w' V% r5 T6 F7 P7 R. o4 [: J3 ?: M+ T7 {0 w- @- M, S
sm04 M04 #主轴反转
. V; X9 R" l' E5 v+ j, K2 w. v1 m0 a7 m; ~/ }
sm05 M05 #主轴停止- U2 c0 T; S2 V
: O: c1 Q; \: _; @sm03 M03 #主轴正转: l6 j0 ]1 H" G3 R
6 P; V: ?# q# D6 N( d( R5 @" Ispindle #Target for string# L3 @$ m2 N8 g
3 S S2 D( p( c2 X! F5 ]! q4 ^fstrsel sm04 spdir2 spindle8 `" q2 i& m% r8 l; M
! ?/ I+ D$ | f& u. Y4 O* \5 m+ \$ T. R# --------------------------------------------------------------------------3 I( `4 I( R0 }$ ^ o% j! Q
' W5 i) U/ C o) |" ?. y) }# 冷却 M 字符串选择6 [! d4 V% M, r% ^- f' J
7 B& c; l+ ?8 S/ }sm09 M09 #冷却液 Off; X1 X3 z1 C; F4 \3 }; h
5 G4 [, y& S/ C, l+ l w' E
sm08 M08 #冷却液 喷射7 x. z- r0 o8 P4 V# G
% o& F, G4 a/ a/ x' P+ _) xsm08_1 M08 #冷却液 喷雾
# ^. w: z0 _* P/ ~$ f3 }! K8 x; \1 Z6 ?
sm08_2 M08 #Coolant Tool
; b$ {9 ?& `% w. I* D0 X9 }; \& k' Q/ U) k
scoolant #Target for string& r1 k* D5 `8 z( p
4 H9 Y/ v& T% V' Y x+ C* T* ]: g$ q
fstrsel sm09 coolant scoolant4 { J. c2 G' B' h% Z; X( c& l% r& b" [
9 d5 D3 E/ Z3 o2 w. j1 _# --------------------------------------------------------------------------
, g5 ]3 K9 t- F6 `" x2 e: ]1 b* e2 P: _& x$ b# V4 W( [# ?, t
# 定义齿轮选择代码
1 O% c! D3 s8 _9 G) ~. I7 m. v% s: H
flktbl 1 3 #Lookup table definition - table no. - no. entries/ ~! K) m$ V4 w* U2 }
' L: w9 J: I) w$ h' x
40 0 #底速齿轮档2 p# s4 G! a- H5 T6 M2 a" e
. G; w& \3 D ]2 E5 ?8 b! u 41 400 #中速齿轮档
0 b4 Q2 d" Y4 o, t$ T
! d3 ~. q1 Z5 S 42 2250 #高速齿轮档* {$ U4 n* j& U& G9 ]
) ? {3 p7 `. |& S. w- a! c* |# --------------------------------------------------------------------------( _7 Y; f6 u, ], R- Q5 w
8 i& g; t$ a, f( H- i# 刀具交换 / NC输出变量格式 u% j6 N; j7 W* z# U3 c: h3 ^
+ f/ r1 }* M. d6 s
. y4 G: s* p3 y4 @4 A
3 ^4 y: a$ F7 @: _" z' m8 O( ^fmt T 4 t #刀具号
& k0 ~" l. C6 P# U3 Z: k. `1 F3 i( l8 E. ?
fmt T 4 first_tool #第一把使用的刀具/ q* d. k4 s' @! ?
# ?1 y6 Q6 Y& q. C9 X& x
fmt T 4 next_tool #下一把使用的刀具" O- e2 y* A0 L9 U9 C( b7 a
0 Q+ P+ ]8 H% [fmt D 4 tloffno #直径偏移号, `1 u. f; l' o& c4 ^6 i
+ S4 }8 O) V- g# C0 V* K& hfmt H 4 tlngno #长度偏移号& P: k2 z( c! `- ]( m. D6 T
0 s4 X: V, R2 @$ ^1 C
fmt G 4 g_wcs #WCS G address7 V+ }8 N4 R+ Q; k' e
8 Z+ x* {' h% b9 Q6 N- g
fmt P 4 p_wcs #WCS P address$ u( ]2 e( j9 H0 l
0 K" c0 \/ Z5 h1 \3 Dfmt S 4 speed #主轴转速/ O, V, R9 A4 s/ ]% C8 V9 x3 t7 w: P
/ w0 V } v9 ?fmt M 4 gear #Gear range
: x, Z# [8 \9 @& @! \, E& m3 r8 m5 q, l% j" Z, j _0 T
' `+ n X! b. V4 L! N3 a
) f: ?/ D$ |+ W; \& Efmt N 4 n #序号( q" P4 E7 q& k
' Z/ H* i/ N: ?; F; u. V
fmt X 2 xabs #X 坐标输出$ k2 m/ Y! @1 S- X' x4 F( o
7 l# V; m) [% W" F1 wfmt Y 2 yabs #Y 坐标输出
" ]! c0 h8 B' H4 R. o" i8 l G( ~$ k5 B* R% K" I# r
fmt Z 2 zabs #Z 坐标输出
3 P9 h/ j# C$ O; V' K2 w
' H; H+ Y7 q" t, {9 dfmt X 3 xinc #X 坐标输出
" Q$ B" }0 M& Z# h$ C$ k9 F& V2 N
fmt Y 3 yinc #Y 坐标输出
! R+ I5 X | I/ L; Z9 P1 @
3 y' H$ D. ^" y. n4 Jfmt Z 3 zinc #Z 坐标输出
. g: R9 |; z0 U" J) L7 a* ^; C( A+ d; [: M& z
fmt I 3 i #x 轴方向上的圆弧中心描述
$ I0 Y8 I! i1 w! }/ d) v( j$ z* A$ G7 G8 C$ g: c: Y: i
fmt J 3 j #y 轴方向上的圆弧中心描述) \, \9 h U |, x9 ?4 z3 ~
' N$ \; c6 ?* H8 R8 x- q9 ?5 w! Q
fmt K 3 k #z 轴方向上的圆弧中心描述
3 Y# Z" x0 `( X! U8 H4 f; ?5 o0 v3 w! j% t7 I# s
fmt R 2 arcrad #圆弧半径4 z% P4 ^! h, {
) H2 c1 y0 E" p8 |9 E5 X [
fmt F 15 feed #进给率
& k3 A5 Y" ?( i# R# D6 U6 X4 j/ T; ?. s' g' z+ l# m# _9 d/ y
fmt P 11 dwell #暂停8 L7 C9 r# k- P+ d5 y3 \% p& ?
3 e: y! M- e# L& Sfmt M 5 cantext #Canned text$ T q2 x( X; q6 A |8 L( q
7 P) D" {) N# ?! L
# --------------------------------------------------------------------------4 i, B$ U0 L& ?0 P/ D" S- W
$ L2 c8 e: X3 \4 d( _" c
#Move comment (pound) to output colon with program numbers( n0 G' s" d9 I; J4 M) T- @
, y' M3 p8 y3 c- A ^5 k' A
fmt O 7 progno #Program number
. @& T. C0 `9 R! A7 H" e& _! G4 l4 S
#fmt ":" 7 progno #Program number, E5 P5 u5 T4 t- u0 }0 w5 v2 i
0 M: t3 \: ^* K
# --------------------------------------------------------------------------. U. i/ O6 t9 u" d! t3 M: W
* z+ D1 Q9 \8 `+ o! b) X$ Y0 y; |fmt Q 2 peck1 #First peck increment (positive)4 d8 E \* b7 [# T* C
6 P# o4 R5 L6 e3 }, y
fmt Q 2 shftdrl #Fine bore tool shift1 G5 |: I' v& B( w$ k
; O4 z- p1 j! F
fmt R 2 refht_a #Reference height
3 k) _7 ^6 M* U R. I7 t& h' ^& O( H% p0 _; G# a
fmt R 2 refht_i #Reference height- B1 h4 Y5 ^2 }% ^4 {! y
( i. e" s+ O3 c- F2 T/ `# --------------------------------------------------------------------------
, Y# a! L6 f# [5 x& l( Q2 e9 m/ m
9 J8 w6 K; k2 Q) v8 R; hfmt "TOOL:" 4 tnote # 注释格式
' d4 z$ V' l/ Y; K: w
+ z( }6 k5 M( [2 ofmt " DIA. OFF:" 4 toffnote # 注释格式/ O& S. p- e) y! Y
2 g3 N f+ L" E+ c! F. P# B
fmt " LEN.:" 4 tlngnote # 注释格式
+ x$ r8 \. J, G- a. _' [. r6 [# I# L
fmt " DIA.:" 1 tldia # 注释格式! R, D9 ?+ n& K) \# J! U
0 Y7 |3 y' w3 _1 v+ q
# --------------------------------------------------------------------------' z0 v/ M0 ]$ Q8 }
G: I3 P. I/ `3 W9 I! C
# Tool Comment / Manual Entry Section 刀具注释/手工输入部分2 d4 \! L+ N; X) B6 w* W
& f$ u! L! H k) r3 ~: G5 e
# --------------------------------------------------------------------------. L$ @2 r6 A$ P; G
, I/ Q* N+ y( P4 K' Z7 J/ M4 A4 x8 rptoolcomment #Comment for tool1 E5 I4 U! ? J9 l
2 S( Q8 Y2 k, c! V+ N8 k tnote = t \+ a% a1 L; ]9 k6 t" i
9 \# f+ E3 @# U" k0 ? toffnote = tloffno: I- b4 P9 k5 J3 f; {; z
% O! ^$ P9 x! h+ F" _! V tlngnote = tlngno, Z; Y3 p( s9 z# f/ w9 b
: ?5 m4 T- Q" m "(", *tnote, *tldia, *sopnote, ")", e
T" M; @8 X0 |6 ~6 m0 ^' t4 R* v& |/ i3 E: W
pstrtool #Comment for tool1 g. d5 ?& r, E& d! m/ F. x5 N
w1 T. Y9 V2 C) m
if strtool <> sblank,9 T; n5 n6 r: @% L3 G$ j+ b
3 a1 o1 g" z! T
/ u) }# h/ |) e; @$ W' P
! y) K. W2 j" ?1 g0 ]+ a strtool = ucase(strtool)# r! G y0 E' h% r
( w1 N: I8 v# e% y
*strtool, " "
0 W4 D4 C* Z4 r1 T4 i
6 y" u8 F' H0 a3 D0 ^ Z ]
8 o. V7 B* q2 t7 G* p1 z
{/ i7 M/ `4 c+ @* ipcomment #Comment from manual entry (must call pcomment2 if booleans)
8 n' r6 q* ]- f" e
$ n2 S$ k" |0 r! C pcomment2
" @; r. W4 v4 `2 ?& p# s/ r' T: B. o7 w8 Z1 T
pcomment2 #Comment from manual entry
E* E) l6 j* _7 G9 D3 ~! R
) C7 p! C b; H1 K/ T3 f4 A$ [- v% L scomm = ucase (scomm)/ \. o$ C* t0 W
3 S: Y2 r. O. `! x/ @
if gcode = 1007, "(", scomm, ")"
( ^# s0 c: q4 u( ?7 n" b7 f1 s4 z @* `7 G7 k; `& G
else, "(", scomm, ")", e
/ |; g& S' ?$ B ~6 C' J: Y
% B! d6 j- F* P* x+ [9 G# --------------------------------------------------------------------------9 j* T8 z: _3 L% M- N) K
# C: q0 t0 }0 i8 c$ M& h
# 文件起始和刀具交换设置
8 B' D: Q% @3 l# i2 i, a
1 b5 @, C% y% o) Q8 {# --------------------------------------------------------------------------
* m: y; r( C9 j/ w+ f6 Q: ^8 o5 [6 X) v, I, H- a% U
psof0 #Start of file for tool zero
0 \/ t8 Q, a6 c s2 V. S5 ]* [; y/ @& y' E9 ]2 k; M
psof$ }* X5 K6 [$ d4 X
/ r! @; a8 l$ _1 m8 X. D( b
psof #Start of file for non-zero tool number& w/ o$ Z! N% W3 y
* e: c T4 g( l9 u toolchng = one
# z( g7 h4 ~. e7 H' }1 n
* _% Y( F# V8 ~8 j* | if ntools = one,
: m1 n. A( J. l& b8 R$ ^' @; c! ~2 Y. L, M* e) p
9 u) E3 m4 y3 ^! U+ D9 u) t Q: q8 D& ~4 b# J6 U
#skip single tool outputs, stagetool must be on
& h( d, n' c- Z+ }
' Y* G4 ?) j- X, g" D+ Q stagetool = m_one
1 d' o- i" N& R* r4 s+ R$ G. O/ V9 w. T: L; @ b, Z
!next_tool
9 l! X5 h+ g* |" N& d9 I/ ~5 L+ q4 C( c
]$ T) P% V2 v% d; p) A/ a' k, \
3 g0 E" @, P9 Y4 F7 J9 s2 N "%", e, [" l* W4 H S' }. z# P: h
- R% d* Q% l- @! H
*progno, e
0 K; }% B8 _* M) J- [3 d( Y4 G$ `8 g) ^# |
"(PROGRAM NAME - ", progname, ")", e
" R' J# o+ V: z8 n& o9 R. V% U% e) C, \/ c
"(DATE=Day-Month-Year - ", date, " TIME=Hr:Min - ", time, ")", e4 `7 Y) b% g9 N0 P( @5 v
0 W1 @+ u- E. T5 m* v E Y
ptoolcomment
9 ^ r- C8 [" T! p% M Z8 A$ M; ]/ ^, S y4 U
pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49", "G80", "G54", *sgabsinc, *smetric, e
, ~; ]) P1 c) E3 j
) r* c7 H; V/ j2 { sav_absinc = absinc8 H6 j/ |2 z" S& K* O! I
% R/ u9 E4 u7 S L" ~+ S
pcom_moveb
* g7 U# H' X' B. g% w% r8 ~% s' j) W6 [& x( F% C& o0 ]" z* J
absinc = zero$ {' r; h) \- x7 o; h4 K
6 i+ d* e$ q4 e o$ E
pcan1, pbld, n, *sgcode, *sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout, *zr, I1 T% {7 Z# j" y
H) n7 {: s, I' g, n, u) L0 A, B% x6 c
*speed, *spindle, pgear, strcantext, e" p5 @+ H/ A# a% u, [3 p* n
* e _, ?# Y7 w( j, r/ ~9 }$ d pe_inc_calc
( a0 Z, [3 j8 q& U$ ~. J3 i5 g; ]1 V
1 B$ L( A% u# P! Y ps_inc_calc( x2 w0 p* z7 q
j$ c) F3 ]' ? absinc = sav_absinc/ s3 B" j& R, V3 T/ Y2 M
5 T. n! Y }+ a0 `9 G8 _2 X& y pbld, n, sgabsinc, e |
