楼主 |
发表于 2011-6-30 19:54
显示全部楼层
RE: 进来拿大奖
谢谢大家的参与。
5 v- V' K6 n0 i9 o) Q此产品是液压缸的密封件,条件如下:一.(1)当密封件装进缸体后密封件的变化情况;(2)密封件在缸体内受到20Mpa的压力后密封件的受力变化情况。7 R' ~: e5 Y* K+ z# T. E5 X3 z
二. 密封件材料为聚氨酯性能如下:/ f2 A' {; ]1 ~- @* O
[tr] [td=1,1,127]性能[/td] [td]标准[/td] [td=1,1,95]单位[/td] [td]聚氨酯(PU)[/td] [/tr]- D$ T. b% I9 M8 A0 _. B; x$ r
[tr] [td]颜色[/td] [td][/td] [td][/td] [td]绿色[/td] [/tr]$ {4 W' D7 u: W- z0 J, D
[tr] [td]机械性能[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr]( N; p5 l+ h% J1 K; ]- l3 z4 s
[tr] [td=1,2]硬度[/td] [td]53505[/td] [td]邵式硬度A[/td] [td]95±2[/td] [/tr]
7 E2 r6 @% V3 U2 y4 p5 U [tr] [td]邵式硬度D[/td] [td]48±3[/td] [/tr]7 ^4 K% b7 `: o4 t! ^
[tr] [td]密度[/td] [td]ENISO1183[/td] [td]g/cm3[/td] [td]1.2[/td] [/tr]
! r5 I# T9 h: \0 _; |* v [tr] [td]弹性模量[/td] [td]53504[/td] [td]N/mm2[/td] [td]12[/td] [/tr]
/ ~8 R4 x) }7 G: Y [tr] [td]抗拉强度[/td] [td]53504[/td] [td]N/mm2[/td] [td]≥50[/td] [/tr]) A2 [. m% e7 U
[tr] [td]断裂伸长率[/td] [td]53455[/td] [td]%[/td] [td]450[/td] [/tr]
: G, ?" c( k$ C( } c* Y8 \) l [tr] [td]张力实验[/td] [td]53475[/td] [td]N/mm2[/td] [td][/td] [/tr]
1 a( n$ h; _( k$ J% W [tr] [td]变形率[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr]( A% e3 T# v* A+ T
[tr] [td]70℃/24h[/td] [td][/td] [td]%[/td] [td]≤27[/td] [/tr]
9 L3 G8 r: k5 b) P/ z9 a' F [tr] [td]100℃/24h[/td] [td][/td] [td]%[/td] [td]≤33[/td] [/tr]
% l& s5 g8 I7 E* \* P1 K- F: Z4 r( r [tr] [td]100℃22h[/td] [td]ISO815[/td] [td]%[/td] [td][/td] [/tr]
5 h2 k) |+ A5 f( k8 o( L' }/ h [tr] [td]175℃/22h[/td] [td]ISO816[/td] [td]%[/td] [td][/td] [/tr]
`8 ~ |1 c% J$ O: W2 ` [tr] [td]弹性回复率[/td] [td][/td] [td]%[/td] [td]42[/td] [/tr]1 W/ M* s u. e( }" E
[tr] [td]撕裂强度[/td] [td][/td] [td]N/mm[/td] [td]≥100[/td] [/tr]
, n- ? J' u$ Y" u9 y$ } [tr] [td]磨耗[/td] [td][/td] [td][/td] [td]18[/td] [/tr]
, t" ]3 I9 [& P, N3 I, G [tr] [td]化学性能[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr]# j5 m) }7 w) h
[tr] [td]稀酸[/td] [td][/td] [td][/td] [td]适合[/td] [/tr]1 P5 F' M9 D- I: N4 P1 o
[tr] [td]浓酸[/td] [td][/td] [td][/td] [td]不适合[/td] [/tr]' l" e2 b4 q0 ~0 v
[tr] [td]稀碱[/td] [td][/td] [td][/td] [td]适合[/td] [/tr]
5 V/ }" x9 o+ D+ J7 @- a; a [tr] [td]浓碱[/td] [td][/td] [td][/td] [td]不适合[/td] [/tr]3 v- V, q4 Z0 i, N
[tr] [td]食品行业[/td] [td][/td] [td][/td] [td]不适合[/td] [/tr]* c, I' |9 n& l/ N' h
[tr] [td]热性能[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr]
* B9 B7 m& o, u6 h% f( m [tr] [td]最低工作温度[/td] [td][/td] [td]℃[/td] [td]-30[/td] [/tr]
" S4 W3 L0 \+ A# N! i [tr] [td]最高工作温度[/td] [td][/td] [td]℃[/td] [td]1103 Y2 V/ I% O# q! D
2 b4 Z7 w: v" q3 o在上传个附件: V! T2 H0 `- t' e9 M& e
seals-1.zip
(109.33 KB, 下载次数: 2)
! Q v) E& ]% f1 v. G# Z% i- g* f
) d7 A& h4 x5 |- Y- F1 d2 G! }( V0 l- Q* C/ l
[/td][/tr] |
