查看: 15047|回复: 4
请教如何在CAD2007中插入图片?
发表于 2007-8-25 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有搜索到这样的帖子。7 K/ Z5 l  r/ o6 F+ F
如何在CAD2007中插入图片啊?(任何格式的)
评分
参与人数 1流量 +5 收起 理由
tnt3333 + 5 鼓励技术问题!
查看全部评分
发表于 2007-8-25 16:59 | 显示全部楼层
原帖由 fengzhen3333 于 2007-8-25 10:20 发表 + j+ G' e: i2 |/ U- E0 n6 {& @! M% l. I5 e
没有搜索到这样的帖子。
; _+ x  T: f, k0 Q2 T如何在CAD2007中插入图片啊?(任何格式的)
# @# o) X" O; j7 ?
# q- U- q- [, u! t( j
3 n- T- x2 A: k' ~; h$ g附着图像的步骤1 I( p5 M% N8 _( Y" u1 L
    依次单击“插入”菜单 »“光栅图像参照”。 在“选择图像文件”对话框中,从列表中选择文件名或在“文件名”框中输入图像文件名称。 单击“打开”。 在“图像”对话框中,使用以下方法之一指定插入点、比例或旋转角度:
      选择“在屏幕上指定”,可以使用定点设备在所需位置、按所需比例或角度插入图像。
    • 清除“在屏幕上指定”,然后在“插入点”、“比例”或“旋转角度”下输入值。
    要查看图像测量单位,请单击“详细信息”。
  • 单击“确定”。
发表于 2007-8-25 17:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-8-27 09:19 | 显示全部楼层
几乎每天在进步,虽然进步很小呢,但已经让我非常高兴了~~~~% O( K' D* L2 q2 |" d/ s3 b
谢谢~~~~
发表于 2015-4-26 10:53 | 显示全部楼层
也可以直接打开要插入的图片,右键复制这个图片,在CAD工作界面ctrl+v粘贴,然后点击一个要插入的位置,这时会提示你输入一个要插入的角度,有角度就输入相应的角度,没有的话就直接空格就可以了。
GMT+8, 2025-2-21 03:14 , Processed in 0.088522 second(s), 29 queries .
