查看: 13946|回复: 4
在WIN7下安装UG7.0许可证错误的解决办法(有别于其他)
发表于 2011-6-30 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手中的新手,为了我弄的半天时间不再有人重蹈,在这发个帖。我不用ug的,那天给朋友安装电脑WIN7系统随便帮安装UG7.0
: r9 `* v1 u* t& W! [' F; T0 |. D    严格按照教程安装好之后,许可证服务也启动了。接着双击运行NX7.0 ,提示许可证设置错误。于是马上百度,找了很多的方法(千篇一律,呵呵)都说是lmtools.exe设置不正确(但是具体的没说),有的说是先禁用所有网卡,等正常运行起来再启用网卡,这些方法都试试了不行,接下我只能自己想办法解决了。* `/ Z2 L* r8 k: R" R' R; n* o
4 p. @. x! S0 S$ G0 b- }
    解决方法:在许可证设置lmtools.exe中的第一项“Service/License File”中,勾选右下角的“LMTOOLS ignores license file path environment variables”(大意是:忽略许可证文件的环境变量),然后正常启动许可证之后就可以正常运行NX7.0了。
0 {  I' \* Z; M( L0 m( T    补充一点:设置开机启动许可证(我没试过,根据意思猜测而已)应该是将lmtools.exe中的“config Services”项最下面那两个项“Start Server at Power Up”和“Use Services”勾选上,然后再次保存“Save Service”,就可以了。新手不懂上传截图,呵呵……
发表于 2011-7-6 15:37 | 显示全部楼层
hai 还是不行哦 624371302
发表于 2011-7-7 11:53 | 显示全部楼层
没那么麻烦?我就是Win7系统安装UG7.0,没什么问题,注意破解不是直接把文件夹替换,而是把文件夹下的文件一个一个替换。破解后运行Lmtools ,[img][/img],注意勾选下面二个,sever。。。[img][/img]注意勾选。就ok了!我就是这样装的,没问题
发表于 2011-7-7 22:20 | 显示全部楼层
jia QQ 624371302
发表于 2014-2-12 18:24 | 显示全部楼层
还是不行呢。求帮忙解答。
GMT+8, 2025-6-19 13:26 , Processed in 0.060661 second(s), 26 queries .
