. t) F4 _: b5 `/ O' I
学ug6.0时间不长,在学曲面过程中用到G1、G2、G3命令,我不是很明白,在网上搜到了一些,和大家分享~。同时感谢原文作者给予的解释
# G% k8 u4 v2 p$ K; E; T% _5 t3 K* R4 |, ]1 D
G0-位置连续,G1-切线连续,G2-曲率连续,G3-曲率变化率连续,G4-曲率变化率的变化率连续 & k9 b+ W2 t! m; O+ E
9 x- Y( H7 I5 e- K2 o这些术语用来描述曲面的连续性。曲面连续性可以理解为相互连接的曲面之间过渡的光滑程度。提/ j6 r0 V2 C4 g/ z- n; [$ q
高连续性级别可以使表面看起来更加光滑、流畅。
Y C3 ]8 X+ P4 x3 _0 l9 KG0-位置连续
0 D/ f* W8 c8 o+ C1 u# Y& G两组线都是位置连续,他们只是端点重合,而连接处的切线方向和曲率均不一致。这种连续性的表* Y' c; ], ~$ @0 s8 a' H
面看起来会有一个很尖锐的接缝,属于连续性中级别最低的一种。 9 P, n! V$ X$ H) k# R' y
G1-切线连续
3 X6 p4 K; E- x. r' D$ @6 y两组曲线属于切线连续,他们不仅在连接处端点重合,而且切线方向一致(可以看到相连的两条线
* w. U6 ]! \) l( Z) c4 E段梳子图的刺在接触点位置是在一条直线上的)。用过其他PC插图软件的用户,比如CorelDraw,实* E# ]" T' L+ C8 x. n# ^
际上通常得到的都是这种连续性的曲线。 , ]$ \6 `3 V+ {' H; E- x, r5 U
这种连续性的表面不会有尖锐的连接接缝,但是由于两种表面在连接处曲率突变,所以在视觉效果" ]2 `1 B- u$ L5 O1 ~
上仍然会有很明显的差异。会有一种表面中断的感觉。 9 i- V. Y, t% ?5 t9 p# i2 G; Q
通常用倒角工具生成的过渡面都属于这种连续级别。因为这些工具通常使用圆周与两个表面切点间* O5 t8 t+ |" @4 h3 }5 `
的一部分作为倒角面的轮廓线,圆的曲率是固定的,所以结果会产生一个G1连续的表面。如果想生/ \* A! A, w3 L' w1 Z$ F
成更高质量的过渡面,还是要自己动手。 . Q( Z! K- b% ~; I
G2-曲率连续
8 s( p# H) n, j3 J) S& i两组曲线属于曲率线续。顾名思义,他们不但符和上述两种连续性的特征,而且在接点处的曲率也2 R |+ ^# H2 q/ B) B( X
是相同的。如图中所示,两条曲线相交处的梳子图的刺常度和方向都是一致的(可以为0)。
9 k: g' O& R: `; y这种连续性的曲面没有尖锐接缝,也没有曲率的突变,视觉效果光滑流畅,没有突然中断的感觉(
b2 z2 R O$ \' L; @可以用斑马线测试)。
7 W+ e. _! G& k2 c这通常是制作光滑表面的最低要求。也是制作A级面的最低标准。 % A5 J* h& T4 |0 o2 Q! x, O! v
G3-曲率变化率连续 * Z$ I6 |- N# X m* e9 b
两组曲线的连续性属于曲率变化率连续。这种连续级别不仅具有上述连续级别的特征之外,在接点
( |9 d4 v* v% }+ N- h `* D处曲率的变化率也是连续的,这使得曲率的变化更加平滑。曲率的变化率可以用一个一次方程表示/ k% |4 ]& P8 G2 W* C5 ^1 [& I* V
为一条直线。 8 t$ a r; c+ Y1 L1 d
这种连续级别的表面有比G2更流畅的视觉效果。但是由于需要用到高阶曲线或需要更多的曲线片断
+ ~9 h3 F! M& |- E$ x5 m$ C7 T所以通常只用于汽车设计。
) @' Q7 z+ s$ Q+ b8 _9 WG4-曲率变化率的变化率连续
- W( M6 e) w0 K; l$ j两组曲线的连续级别属于曲率变化率的变化率连续。“变化率的变化率”似乎听起来比较深奥,实
) J; J# Q) o& Z+ @际上可以这样理解,它使曲率的变化率开始缓慢,然后加快,然后再慢慢的结束。这使得G4连续级
( c, b! F7 q8 Q# Q. o; a5 u. G( {别能够提供更加平滑的连续效果。
: |3 q- N/ }# f: ?9 w: n但是这种连续级别将比G3计算起来更复杂,所以几乎不会在小家电一类的产品设计中出现。实际上- v9 F+ N5 Y# d' T- N7 A
,就算出现了,我们也未必看得出来。" {' T' |" m- b' M! J: o5 ?, j& r
& u" j* g8 r8 |( {- u
) ? S2 ~5 m& X1 }: q& d1
/ O0 e( @* P. w/ {& z. {
5 ^- }* [% s8 O. M% p, w( o! X
. k7 z7 w3 k2 d: h
斑马线分析
$ a7 `9 g$ p7 ?9 E% l3、斑马线分析 . L7 k! P- O/ w5 J: A' {2 N
2 K; c6 ?) P8 h! I
曲率分析
6 u4 s# o: X& P6 B' P* w" Z6 B
4、曲率分析
4 s, K4 [2 A) E. Z! X) h) E以下是另一位网友提供的解释:: x' m. A1 X/ \% m4 u. V
G0、G1、G2、G3是描述曲面、曲线的连续方式,平滑程度的,一般常用于判断修补曲面时的曲面质量。 & l! ?& Q( X4 H8 p
G0——点连续:是指曲面或曲线点点连续。曲线无断点,曲面相接处无裂缝。 ; V U9 r: N, s9 s N+ `
判定方法:曲线不断,但是有角;曲面没有窟窿或裂缝,但是有楞。
4 Q3 r7 r H. i% w- Q数学解释:曲线或任意平面与该曲面的交线处处连续。
! g3 Y8 k; L$ ^2 m" R5 q& b5 N/ FG1——相切连续:是指曲面或曲线点点连续,并且所有连接的线段、曲面片之间都是相切关系。
, T5 Z2 @/ s$ I1 l' H4 \0 @1 I! z判定方法:曲线不断,平滑无尖角;曲面连续,没有楞角。 & o6 T5 ?4 w* |+ q5 J: b. c* \
数学解释:曲线或任意平面与该曲面的交线处处连续,且一阶导数连续。 1 Q& p6 j4 d) m
G2——曲率连续:是指曲面或曲线点点连续,并且其曲率分析结果为连续变化。
' y, z' ]( w1 K8 E, u判定方法:对曲线做曲率分析,曲率曲线连续无断点。对平面做斑马线分析,所有斑马线平滑,没有尖角。
+ p* B% V# s p; _! d: I$ ]- y数学解释:曲线或任意平面与该曲面的交线处处连续,且二阶导数连续。 R: p! W3 [1 J5 e7 Y
G3——曲率相切连续:是指曲面或曲线点点连续,并且其曲率曲线或曲率曲面分析结果为相切连续。
+ ]1 s0 F1 p D6 v( _9 a/ i判定方法:对曲线做曲率分析,曲率曲线连续,且平滑无尖角。因为对G3连续用到的比较少,目前还不知道什么更好的G3曲面判定方法,请高手补充。
6 ]* X- G, i/ z0 U( S* y数学解释:曲线或任意平面与该曲面的交线处处连续,且三阶导数连续。 & O0 `4 _5 D. L. I& {( U" w4 K
曲线的连续情况及其分析
8 U' s' d1 f, r
8 F& F& M$ b: g& L3 _; ~& M
% \! b1 n, z9 y; T3 x7 H- O+ I
: {5 V" @% l( A) j |
评分
查看全部评分
