查看: 4271|回复: 9
[求助]UG安装
发表于 2006-2-26 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在IBM手提机上安装ug 3.0后,不能打开,电脑显示"Unigraphics initilization error_Unknown error 1020005", 这是啥问题真急,请教了,帮帮我吧.    谢谢啦!
发表于 2006-3-3 00:45 | 显示全部楼层
<>恩 我来回答你吧..</P><>电脑上装了2.0、3.0、和4.0,在升级3.0和2.0的时候会有个错误提示,不能升级高版本UG,我们可以修改“环境变量里”的“UGII_BASE_DIR”变量值改到低版本UG安装路经例如3.0安装在,D:\Program Files\UGS\NX 3.0,确定后就可以进行3.0版本的升级了。</P><>1:删除旧UG ,临时文件,系统变量值也要删除。可以不关闭防火墙。
* f* i. `+ o" u! s$ E2:打开光盘A上"my_crack"目录下的ugnx3.lic文件到你的硬盘上。 ( p$ I% N( Z- y6 }2 v6 e6 {
3:用记事本打开ugnx3.lic,将第一行的"&lt;name&gt;"替换为你当前计算机的名字,保存。
! L) q1 Y0 V/ Q! O4: 打开光盘B的UNIGRAPHICS nx(1cd),复制Unigraphics NX 3.0文件到任一硬盘, 0 M3 s9 W) j2 w5 P- e/ D4 Q+ {  w, A& i
解压缩Unigraphics NX 3.0文件,以得到NX3.0文件,保存。退出光盘B。 7 B; N  D8 u" h5 k: c3 K$ Z
5:用光盘A点击Install License Server,点击中文,点击下一步,路径(只能安装在一级目录)修改为X:\UGS\。点击下一步,找到修改过的ugnx3.lic填上,一路点下去,直到结束。 1 I2 Z& D+ j, r, `! m. I
6:安装光盘A的Install NX,会出现“无法打开此程序安装包”。点击OK,不退出光盘A, * m2 \. G3 M7 x4 E" q
找到第四步得到的NX3.0文件,打开NX3.0,找到NX3.0里的setup文件,   l4 l1 s; w2 E2 Y
用此文件安装,路径是X:\UGS\。直至结束。 - I: S0 q# Q/ d5 @/ ?# m& N# Q% q
7:再点击光盘A上的Install NX,一路点下去,直至结束。退出CD1。
- ^: O0 u' d: Q7 ]6 r8:换上光盘B安装,一路点下去,直至安装结束。退出光盘B。大功告成。 $ m: d8 @: b6 w( B
9:开始――点NX3.0这个想往以久的图标,稍等就^_^啦。不需要先运行什么什么文件的。
* z( N. C7 ?5 j' o4 p: N10:以上一步不能错!!!
4 T" n% }- R* e8 _; a: V11:注意!!!如果第一次运行没有问题,最好用注册表把NX3.0锁住,以后就不会出问题。
4 k$ K9 j6 n) ^4 v找到:HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX,设置NX项以及NX项下“3.0”的权限。(右击该主键,点击权限,把NX项和3.0项的拒绝都打上钩)
" O( z0 B2 K+ s0 p12:错误排除:UGnx3.0很怪,一不小心就会导致234(234是权限问题)错误,你就完啦,甭想再装上去。只有把NX3.0彻底卸载。还有-15,-18,-97,一98等错误。
2 T9 a5 u% C. ]7 |5 F* j6 k-15,-18是LMTOOLS问题。-97是&lt;name&gt;替换成计算机名的大小写不一致
2 [6 ~) q0 F4 K& V( [一 :格式化,这是大家都不愿意的。 6 f- W( z' ^. a! u2 o' I+ E% b
二 :如果错误无法解除(一般来说234错误产生,就不允许从新安装)只有打开注册表 , g3 `5 d; T4 k& ?
查ugnx,只要有都删掉,直至注册表没有ugnx为止。 , Q' I" l6 X4 v- I0 h2 A
查nx3.0,只要有都删掉,直至注册表没有ugnx为止。 ; Z. P1 ~: ^9 j; b* S
查UGS,只要有都删掉,直至注册表没有ugnx为止。
, @- L( `9 R1 T) X, M6 m" o; @查C盘;删除所有临时文件。 $ a  T) i9 Z; Y# @% s6 Q
查系统变量。删除所有与UG有关的系统变量。 # h% c! l& d3 S! m4 @& s$ N6 P" V
三:如果一直运行正常,由于某中原因导致出现错误,不要乱动乱删,可以采用还原法,将系统还原到昨天,即可正常。</P>
发表于 2006-3-5 06:13 | 显示全部楼层
<>请问</P><>       我安装了UG NX2.0启动后总是进不去,老是提示弹出一个错误对话框:"UG FLEXLm Error:The module gateway is not your license file.[-18]."我反复安装好多次,也是这样提示的,请救救我吧,不胜感激了,谢谢</P>
发表于 2006-3-8 18:32 | 显示全部楼层
我的也是啊
发表于 2006-3-9 21:06 | 显示全部楼层
本软件必须运行于nt4.0/win2000/winxp中,按照以下步骤执行安装:: v5 S3 f2 d1 M7 d( ?
1,拷贝crack目录到硬盘中,用记事本打开ugnx2.0.lic文件,将里边的host_this改成本机主机名。' Z  E+ B3 x( x2 B
2,安装License Sever.中间要求选License File的时候,选中第一步crack\ugnx2.0.lic.0 w# n/ s  b% M$ I; g  a3 {
3,安装Unigraphis Nx.中间安装类型选custion,根据须要选一些模块.其它安装步骤按正常安装程序进行即可.
发表于 2006-3-9 21:53 | 显示全部楼层
[求助]UG安装
<>还有一个关键的问题就是:</P><>用户名、文件名、文件所在路径均不能有中文(我想楼主有可能是用户名是中文,仅属猜测)</P><>而三楼吴氏兄弟的问题就是许可服务器的LIC文件路径有问题,</P><>建议在下载中心下载安装视频教程看一下!</P>
发表于 2006-5-5 16:41 | 显示全部楼层
<>UG NX3.0详细安装步骤
$ S& H+ T; q! {) S强烈建议不要修改安装路径,请按默认的安装!安装需要大约1.5G左右的空间! 安装程序自带多种语言,包括简体中文!$ |& P  W0 ]9 H3 j: E
1.        拷贝CD1上"my_crack"目录下的ugnx3.lic文件到你的硬盘上: </P><>在ugnx3.lic文件上面点"右键--属性",去掉只读属性:</P><>' d4 k8 K+ R- [" E1 O: d
然后用记事本打开ugnx3.lic,将第一行的"&lt;name&gt;"替换为你当前计算机的名字,然后存盘退出!</P><>计算机的名字查看方法:
2 G! d* ~) [0 t8 Y6 i+ L7 W9 IXP下:"我的电脑---右键---计算机名---完整的计算机名称") J5 K6 J5 F! u! N4 [
2000下:"我的电脑---右键---属性----网络标识---完整的计算机名称",就可以看到了!</P><>2.安装"Install License Server"(光盘的nxflexlm030目录):</P><>点“下一步”:</P><>选取安装的目录,需要更改时点“更改”,一般第一次安装最好不做改动:点“下一步”:</P><>当安装程序要"license file"(使用许可文件)的时候,请选择第一步中刚修改的ugnx3.lic文件,点“浏览”,查找你ugnx3.lic文件所在的目录,选取后点“打开”,点“下一步”:</P><>开始安装:</P><>完成安装“License Server”.</P><P>0 x- }2 m: n$ t
结束后,用记事本打开"C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugnx3.lic"文件,查看第二行是不是这样的:
- p  T. h, P3 S! A% F"C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\uglmd.exe",如果你是默认安装的,就是正确的,如果不正确,将
; B; @: F+ O7 t) V C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\uglmd.exe去替换:</P><P>如果你安装到了其他的目录下,请自己修改一下路径,如安装到"D:\UGNXFLEXlm"目录,就修改为"D:\UGNXFLEXlm\uglmd.exe",然后存盘退出!
% R0 H" R. F& Z3.运行License Server(开始--程序--NX许可--LMTOOLS.exe),不要关闭,最小化就可以了!</P><P>4.安装NX3吧,(如果不能运行,可以重新进入安装光盘自动运行安装程序界面,安装NX3)现在已经完全解密了^_^!</P><P>进入安装程序,点“下一步”:</P><P>选择安装类型,选择“典型”、“定制”或“影射的驱动器”后点“下一步”;</P><P>选择安装在那一个目录;点 “下一步”;</P><P>许可证服务器不做改变,要仔细看一下“27000@”后的计算机名是不是你的计算机名,点 “下一步”;语言选择选中文(如果想练E文的话自己选择),点“下一步”:</P><P>“安装”吧!</P><P>。。。。。。
- w$ S/ A+ J# a3 v* P2 m1:删除旧UG ,临时文件,系统变量值也要删除。可以不关闭防火墙。
2 G( i1 s/ J( N" a' \! m2:打开光盘A上"my_crack"目录下的ugnx3.lic文件到你的硬盘上。/ g# G# j5 f9 \6 Q6 X1 r) p  P
8 d% {8 X/ c& a4: 打开光盘B的UNIGRAPHICS nx(1cd),复制Unigraphics NX 3.0文件到任一硬盘,
7 {" h. c; y$ `9 ]0 P. j解压缩Unigraphics NX 3.0文件,以得到NX3.0文件,保存。退出光盘B。. r: c: Y/ \. ^
5:用光盘A点击Install License Server,点击中文,点击下一步,路径(只能安装在一级目录)修改为X:\UGS\。点击下一步,找到修改过的ugnx3.lic填上,一路点下去,直到结束。3 f  Q% j4 n  I" ?, g9 V! u
6:安装光盘A的Install NX,会出现“无法打开此程序安装包”。点击OK,不退出光盘A,0 N/ |4 l4 A. h" J5 O3 U' |2 R
找到第四步得到的NX3.0文件,打开NX3.0,找到NX3.0里的setup文件,0 q2 t. d$ T. w
用此文件安装,路径是X:\UGS\。直至结束。* J/ W6 g9 Z( P( U
7:再点击光盘A上的Install NX,一路点下去,直至结束。退出CD1。+ Y/ o+ Y- C0 a# P4 P
8:换上光盘B安装,一路点下去,直至安装结束。退出光盘B。大功告成。, w% k# D& U4 R. G+ r% n% _7 r/ g
! W# Q! k0 i% V/ Z5 k10:以上一步不能错!!!6 C  V- t* u; x* g
1 }& f( ^2 q2 ~  p5 l$ [3 M% X找到:HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX,设置NX项以及NX项下“3.0”的权限。(右击该主键,点击权限,把NX项和3.0项的拒绝都打上钩)  ^) F' W* U1 i. e
12:错误排除:UGnx3.0很怪,一不小心就会导致234(234是权限问题)错误,你就完啦,甭想再装上去。只有把NX3.0彻底卸载。还有-15,-18,-97,一98等错误。/ Q0 r1 ]  D4 d0 o1 j% e9 H( J
-15,-97是&lt;name&gt;替换成计算机名的大小写不一致) f0 S4 a" W5 x6 P2 n
一 :格式化,这是大家都不愿意的。5 {1 r4 z- p% F3 H
+ M" p7 n5 _+ A/ D9 k查ugnx,只要有都删掉,直至注册表没有ugnx为止。
1 {2 L" Z# o& ~- `查nx3.0,只要有都删掉,直至注册表没有ugnx为止。+ _9 V4 `. |- x7 g6 B! |5 q. C
- y$ r; v" B5 c' [, }查C盘;删除所有临时文件。2 X' X1 f* E2 X
  P( u# ]: [' p! {, o9 ^重新安装。
: M  W# p9 m* c7 F  q; h2 d三:如果一直运行正常,由于某中原因导致出现错误,不要乱动乱删,可以采用还原法,将系统还原到昨天,即可正常。6 A% y9 M, h) I/ S( g9 Y' S
四:-18问题的解决,删除桌面NX的快捷菜单,到UGII找到ugraf图标,双击该图标,
/ Q, z. l, ]' X7 h2 ^: U' v# C5 t9 g    即可启动了。</P>
发表于 2006-5-5 18:53 | 显示全部楼层
<>我的电脑上面现在装了2.0的还可以装3.0的吗??/</P>
发表于 2006-5-6 00:39 | 显示全部楼层
<>怎么都是这些答案啊?D盘上面说的很清楚了~就不要搬到这里来了~我以前按照光盘上的方法也是搞不成功~</P><>其实,我觉得,那里漏了一个关键步骤~就是安装完License Server后,一定要重启~我不知道你们有没有重启,但我的一定要重启才没问题,要不然装好后就会有那个通常的错误~</P><>记住~安装完License Server后一定要重启~到于那开不工Lim。。。什么的,不用!</P>
发表于 2006-5-6 01:59 | 显示全部楼层
<>呵呵 知道了就好。</P>
GMT+8, 2025-7-27 18:01 , Processed in 0.190364 second(s), 25 queries .
